Как снять такую каретку?
1515Oleg1515
З нами з:3.12.13 11:16
Повідомлення 1515Oleg1515 » 23.4.14 19:48
Подскажите пожалуйста как снять такую каретку чтоб ничего не сломать не скрутить и чтобы все осталось целое какие инструменты нужно чтоб ее снять?
Re: Как снять такую каретку?
Повідомлення MaD_CameL » 23.4.14 20:03
1515Oleg1515
Повідомлення 1515Oleg1515 » 23.4.14 20:39
У меня есть такой сьемник звездочкой но он же туда не подходит там нужно что то другое, как снять те серебряные гайки?
Повідомлення Trion » 23.4.14 20:45
По уму зацепить контргайку вот таким ключом.
В крайнем случае можно и газовым.
1515Oleg1515
Повідомлення 1515Oleg1515 » 23.4.14 20:50
Возможно, обычным ключем пробовал но не идет немножко стучал молотком по ключу не хочет так просто поддаватся, боюсь силько бить молотком чтобы раму не повредить
alik78
З нами з:3.4.14 08:15
Повідомлення alik78 » 24.4.14 09:00
Попробуйте немного масла или вдшки на резбу(без фанатизма!!! у меня вд потек в подседельную трубу и седло начало опускаться под моим весом).
Ну и на всякий случай... там резьба должна быть левая, т.е. выкручиваем по часовой стрелке.
1515Oleg1515
Повідомлення 1515Oleg1515 » 24.4.14 15:49
Получилось открутить ту гайку что на 15 вытащил ось на ней столько песка что просто ужас, вторая гайка что то не идет туго затянута побрызгал вд вечером приеду еще попробую. Я получается меняю шатуна и думал уже поменяю и каретку но вижу что те каретки которые сейчас делают по конструкции отличаются, у меня получается что Оська и подшипники просто становятся в саму раму да и ничего там особо сложного нет чтоб ее менять думаю просто очистить смажу и ос
1515Oleg1515
Повідомлення 1515Oleg1515 » 24.4.14 15:54
уже около 7 лет на ней езжу это первый раз разобрал думаю не стоит ее меня она выглядит как новая
1515Oleg1515
Повідомлення 1515Oleg1515 » 24.4.14 22:00
Получается ту контргайку что на 15 я разводным ключей открутил вообще без каких либо проблем вытянул ось подшипники той стороной откручивал ее против часовой, а ту что на нее надо большой ключ пробовал и газовым ключом вообще ни в какую крутил как и вы сказали за часовой вообще не идет уже пытался и в обратную сторону тоже не идет, точно ли ее нужно по часовой крутить хочу хотя бы точно знать куда крутить, нужно ее как то снять почистить подшипники думаю купить новые и собрать назад.
1515Oleg1515
Повідомлення 1515Oleg1515 » 24.4.14 22:02
В чашке есть царапина очень маленькая критично ли это?
1515Oleg1515
Повідомлення 1515Oleg1515 » 25.4.14 12:10
Как вы думаете стрит ли ставит новую каретку с промышленными подшипниками, у меня там стоят сепараторные пишут что они просыпаются часто замечу ли я улучшение при езде?
-KAPMA-
З нами з:5.7.11 18:24
Повідомлення -KAPMA- » 7.5.14 10:46
В любом случае на пром. подшипниках будет лучше чем на сепараторных.
