вопросики
vovoronin
З нами з:4.7.03 13:43
вопросики
Повідомлення vovoronin » 30.7.03 16:35
сабж:
постоянно раскручивается гайка левого шатуна.
что делать? (гроверы пробовал)
откололся кусочек пина разборного звена. очень ли это страшно? и можно ли его (звено) купить где-то?
смазка жировая 1-13 для подшипников качения через ~300-400 км. превращается в бурую, а потом и в красную прозрачную каку. очень вязкую.... из-за этого колесо практически не вращается. чего это оно так?
Кабан
З нами з:17.7.03 15:24
Повідомлення Кабан » 31.7.03 07:43
Существуют гровера для правой левой резьбы. продаются как правило для правой. Какая резьба на левом шатуне?
От грязи любая смазка становится сначала бурой, потом черной (или красной), потом вообще твердой ;) .Может надо пыльники проверить.
AlexG
З нами з:3.7.03 14:08
Re: вопросики
Повідомлення AlexG » 31.7.03 08:17
Я бы поменял...с этим лучше не шутить.
Сам долго искал отдельно замок на цепь.......нашел только в одном месте.....на Куреневском рынке....их там два вида....один замок такой как раньше на *украине* ставили...и второй, когда на одной боковине сразу два пина установлены...стоит 6 грн
К сожалению такого замка как на СРАМовских цепях ....... http://velopiter.spb.ru/tech/chains.htm .........отдельно в продаже я не видел. А замочек хорош....
Жизнь, это то, что происходит с нами, когда мы строим планы на будущее.....
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 31.7.03 08:30
Вроде как болты крепления обоих шатунов имеют правую резьбу.
Кабан
Повідомлення Кабан » 31.7.03 08:31
Замок как на "Украине" Был такой, юзал... зо минут :) Застревал на компанелле (шире он слегка). Поставил две шайбы между роликами натяжителя и боковой щекой перекидки. Лучше не стало, т.е. не цепляет но переключать стало хуже. Решил не мучаться. С остатка новой цепи (Вильню родитель) Снял звено. Наждаком сточил развальцованную часть пинов, снял звено, поставил на вел и слегка пины раскернил, сильно не получилось - каленые они :) Держит, сам удивляюсь. Нет в Запорожье ни пинов ни замков кроме вышеОПИСАННЫХ :)
Кабан
Повідомлення Кабан » 31.7.03 08:52
Ты уверен? Для проверки можно поменять их местами и попробовать закрутить от руки и без фанатизма.
aquarius
Повідомлення aquarius » 31.7.03 09:02
Именно потому шо я их менял местами, так и говорю. И зачем вообще делать в данном случае левую резьбу?
Кабан
Повідомлення Кабан » 31.7.03 09:16
Тоже верно... А раскернить слегка вал? Это конечно не наш метод...
vzhik-
З нами з:13.5.03 17:02
Повідомлення vzhik- » 31.7.03 09:49
Гайка шатуна - это ты имеешь в виду болт которым шатун на ось каретки крепится? Ее по идее можно законтрить - подложить самодельную шайбу из жестяной фольги с лепестком и лепесток загнуть так что б он вокруг гайки обернулся. И все.
vovoronin
Повідомлення vovoronin » 31.7.03 10:53
правая естессна....
От грязи любая смазка становится сначала бурой, потом черной (или красной), потом вообще твердой.Может надо пыльники проверить.
только с одной стороны имеем :)
гайка - это гайка. она и в африке гайка..... накручивается на резьбу на оси той самой каретки ;)
мож контргайку тоненькую найти? :V:
Кабан
Повідомлення Кабан » 31.7.03 11:03
Слабо поможет, торцевыключом контр.гайку не затянешь, надо вторую гайку придерживать. Раскерни в 3-х точках вал ближе к резьбе. Надобудет снять шатун, ключ справится с кернением, а самоотпускаться не будет. Или шайбу с лепестком, как советовали.
vovoronin
Повідомлення vovoronin » 31.7.03 11:23
раскерни
это как? гвоздем, например, и молоточком? а ничего потом менять не надо будет? :(
интересно то, что два сезона все было без проблем.... этой весной поставил новые шатуны, откатал 400 км. и понеслаааась.....
кстати, отчего появляются восьмерки на передних звездах?
Кабан
Повідомлення Кабан » 31.7.03 11:53
Неее... Можно дюбелем, что в бетон вбивают.
Восьмерки появл с течением жизни оттого, что при педалировании (слово-то какое :) ) На звезды прикладываются разные нагрузки. От верхн. мертв. точки одно, а от н.м.т. другое. Причем и то идругое изменяется от "0" до макс. А еще звезды передние и задние не всегда в олной плоскости. Спереди большая, а сзади маленькая, например. А может я и не прав :?
vovoronin
Повідомлення vovoronin » 31.7.03 13:26
пластмассовым? :D
а от голимости материала восьмерки не появляются?*
*примечание: шатуны за 44 UAH пара x( :x
Кабан
Повідомлення Кабан » 31.7.03 13:30
пластмассовым? :D
Рапитовым :)
А как же :) НО мягкий материал и рихтовать проще, но чаще. :)
Alter
З нами з:19.5.03 13:13
Повідомлення Alter » 31.7.03 14:54
Чтобы гайка не раскручивалась а автомагазинах есть спциальная краска на которую закручивают такие гайки и болты, потом она (краска) засыхает и никаких проблем, если не считать того. что потом долго надо мучаться чтобы открутить ;)
