Проблема с настройкой переднего переклюка
mubansekor
З нами з:17.10.11 20:11
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 26.11.12 14:31
Всем привет!
Не могу настроить передний переклюк. Цепь затирает в комбинациях (передняя/задняя) 2/6-5-4 ... либо (при подтягивании троса) 3/8-9
Перепробовал уже все что мог придумать. Менял угол и высоту крепления перекидки. Ограничители тоже нормально отрегулированы. Ничего не помогает. Такое ощущение что рамка перекидки слишком узкая.
Перекидка: Shimano FD-M390 top swing
Система: Shimano Alivio , FC-M430 44X32X22T
Манетки: Shimano SL-M390 9-speed Rapid Fire
Что еще можно предпринять, чтобы побороть данную проблему? Посоветуйте, а то это шкрябанье уже порядком подзадрало :)
Заранее благодарен
mubansekor
Skype:mubansekor
Re: Проблема с настройкой переднего переклюка
Повідомлення mubansekor » 26.11.12 14:34
Забыл указать что в комбинации 2/6-5-4 ... цепь трет о внутреннюю часть рамки, а на 3/8-9 о внешнюю (я просто Капитан Очевидность :))
Hamster
З нами з:19.5.07 13:53
Повідомлення Hamster » 26.11.12 15:50
не должно тереть.
на той неделе настраивал совсем пластиллиновую С050 - не тёрла.
давай еще раз по порядку:
1. плоскость рамки переклюка должна ходить параллельно плоскости звёзд
2. рамка проходит в паре миллиметров на большой звездой.
3. скидывай все передачи на 1 и спереди, и сзади. отцепляй трос
4. винтом low регулируй рамку, чтоб не тёрлась о цепку. как можно ближе, но не терлась
5. цепляй трос обратно
6. закидывай передачи на 3-9
7. винтом high регулируй, чтоб рамка не терлась о цепь. как можно ближе, но не терлась
если всё еще затирает, поиграйся высотой рамки - иногда проблема именно в этом.
метод работает в 100% из ста
mubansekor
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 26.11.12 16:26
все предложенные операции проделывал неоднократно
результат нулевой :-(
тут либо есть военная хитрость какая-то, либо переклюк негодный, или я уже не знаю что и думать
сам не раз настраивал переключатели на других велах и все отлично получалось, а с этим ну хоть застрелись - не выходит и все тут :(
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 27.11.12 10:44
А сама система стоит штатно или меняли/снимали недавно?
mubansekor
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 28.11.12 00:35
Весь обвес стоковый. Ничего пока не менял.
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 28.11.12 10:31
Сдается мне, дело в угле установки переклюка вокруг оси трубы (м.б. фотку?). Но раз вы говорите, что все перепробовано, стоит, пожалуй, обратиться в мастерскую, где хотя бы смогут поставить диагноз. Ну и если вел брали с рук, то не исключено, что переклюк гнутый.
Повідомлення RealIce » 28.11.12 11:44
Тут по фото лечить вряд-ли удасться.
Передний переклюк порой очень непросто настроить. Иногда приходится подбирать угол поворота и высоту. Иногда выбирать компромисс чтоб не терло именно на передачах которые привык использовать а на редких подтирает.
Думаю что стоит обратиться в мастерскую или к опытному товарищу и попросить потратить время на настройку. Потому как в мастерской тоже могут настроить "лишь бы переключало а от затирания наушники купи или нервы лечи"
Ну и механические повреждения переклюка тоже не исключены. Как кстати с люфтом рамки и как вообще переключает?
tuftelka
З нами з:26.6.12 11:14
Повідомлення tuftelka » 28.11.12 18:37
обратиться в мастерскую?
____________________
tuftelkaman
mubansekor
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 29.11.12 01:15
Про отношение в наших мастерских мы все отлично знаем. Кроме того интересно самому разобраться.
По поводу угла установки перекидки относительно звезд: путем многократных попыток и наблюдений выяснил, что угол этот разный для отсутствия затирания на звездах 3/8-9 и 2/6-5-4 ... такое ощущение что лишний миллиметр ширины рамки смог бы компенсировать это.
Работает переклюк отлично. Повреждений нет. Люфты в пределах нормы (как на мой взгляд для оборудования этого класса). Вобщем такоэ :)
Одним словом challenge.
umbrella
З нами з:2.5.09 22:39
Повідомлення umbrella » 29.11.12 17:45
по вышеописанным компонетам там все норм и полная совместимость.
в описанных вами затираниях есть 3 причины.
1. небольшая гнутость рамок переключателя, также возможно звезды системы погнуты минимально (присмотритесь как вращаются звезды системы по отношению к переклюку если имеются отклонения влево вправо - незначительно, то таки гнутость звезд.)
2. Возможно цепь несовместима которую вы кстате не указали.
3. Если и не 1 и не 2, то извиняйте проблемы кривизны рук, тогда несите в мастерскую. хотя правильно вы написали
Увы больше вариантов проблем впринципе не может быть, та что смысла тут больше нету что то советовать
Невероятно до чего глупость разнообразна
