Какие подшипники стоят во втулках Formula DC32 и DC91
snapdragon999
З нами з:26.5.14 11:28
Повідомлення snapdragon999 » 25.11.14 11:28
Какие подшипники стоят во втулках Formula DC32 и DC91 ,наименование интересует и можно ли потом без проблем купить для замены насколько они распространены на рынке .Или какие взять втулки чтобы потом не было проблем с заменой подшипников и других комплектующих .
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Какие подшипники стоят во втулках Formula DC32 и DC91
Повідомлення foxman » 25.11.14 11:53
По-памяти маркировку не скажу, но на эти втулки как и новатеки подшипники массовые.
"редкие" промы к примеру, в шимановских интегрированных каретках - в Киеве вроде не купить, только за бугром.
Повідомлення Trion » 25.11.14 12:01
в холловтеч 2
61805
6805
1000805
25*37*7 мм
с приставкой 2RS
В Киеве навалом.
Бюджетные незащищенные в виктории, поляки и скф в галподшипнике.
snapdragon999
Повідомлення snapdragon999 » 25.11.14 12:06
Меня интересуют какие именно подшипники стоят в Formula DC32 и DC91 ,а не в холовтеч 2 ,где взять то я знаю .Может кто то разбирал подскажет .Ну 2 RS понятно ,2 штуки закрытые с сальниками ,а размеры ?Просто чтоб не получилось что купил ,а потом они какие то раритетные оказались что нигде их не найти .
Востаннє редагувалось 25.11.14 12:13 користувачем snapdragon999, всього редагувалось 4 разів.
foxman
Повідомлення foxman » 25.11.14 12:06
Тогда тем более...
Блин, туплю - перепутал с промами в рулевых.
В любом случае, на сабжевых втулках - мейнстрим
ЗЫ: 6000-2RS на задней
Повідомлення Trion » 25.11.14 12:12
Открути пыльники да глянь, делов то.
Там маркировка либо на уплотнителе, либо штангелем залезь.
snapdragon999
Повідомлення snapdragon999 » 25.11.14 12:23
Я еще не купил ,собириюсь )
Tomek
З нами з:24.10.14 09:41
Повідомлення Tomek » 25.11.14 12:57
на форуме эти втулки уже обсуждались http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 7&t=130358 подшипники 6000-2RS 10mm x 26mm x 8mm
