Люфт втулки Q-lite Rear Hub.
SlooD
З нами з:10.2.04 18:17
Повідомлення SlooD » 12.9.14 08:28
Обнаружил небольшой люфт заднего колеса.
Разобрал, и ситуация следующая - люфтит сама оська, которая во втулке (фото не мое, но думаю понятно, что имел в виду :roll: )
Показал местным оболонским гуру 8) сказали капец промам или сама ось накрывается.
Люфт минимальный, и втулке реально год, небольшие прыганья по пущанским корням - во первых жалко, считай новая втулка, во вторых, собственно вопрос - как ликвидировать люфт?
советуют снимать/выбивать промы, и покупать новые и т.п.
что подскажете, никто не сталкивался с такой проблемой?
просто думаю, что не должны промы выйти со строя, за столь короткий промежуток эксплуатации, считай в городском режиме.
еще хотел уточнить, на оси с торца, с обеих сторон, отверстия под шестигранники (под 6 и 10-й), десятки шестигранника у меня нет, и поэтому если попробовать затянуть? хотя по идее ось должно быть цельной, и таким образом не затянется.
вообщем выслушаю ваши советы, идеи :yes
спасибо
Мы были далью, а стали былью ...
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Люфт втулки Q-lite Rear Hub.
Повідомлення foxman » 12.9.14 09:36
Там промов 2 или 4?
промы не регулируются. Если люфтит, то вариантов люфта по сути 2 - либо промы либо посадочные места для них разбиты. Промы брендовые (SNR, SKF и т.д.) будут гривен по 100 за штуку. Китайские - по доллару-два. У меня идентичная втулка на подвесе бегает 12К без вопросов.
Повідомлення RealIce » 12.9.14 10:00
Шлицы под шестигранники на оси обычно чтоб держать ось и затягивать пыльники.
Советую проверить не открутились ли пыльники. Это тоже может вызывать микролюфт оси. И подтянуть их.
Мало вероятно что это износ оси.
По поводу подшипников - ну очень зависит от их качества, веса райдера и стиля катания.
Под моими 100 кг хорошие подшипники ходят почти вечно. А не очень улетают за ~7 к
Если таки дело в подшипниках и люфт минимальный, то можно еще поездить. Но надо готовиться перепресовать.
Похожа на эту
http://www.o-lite.com.tw/Archive/_eng/u ... Manual.pdf
Или ищите на сайте производителя
Востаннє редагувалось 12.9.14 10:13 користувачем RealIce, всього редагувалось 1 раз.
foxman
Повідомлення foxman » 12.9.14 10:09
Кстати, на этих втулках когда-то каки на Квандо верхних стояли японские промы, не знаю как сейчас. У них слабое место было только сочленение барабана и корпуса втулки - если мыть керхером, то даже с собачек вымывало смазку )
Повідомлення RealIce » 12.9.14 10:16
Кстати на одинаковых втулках, но например OEM или выпущенные для других ретейлеров могут стоять промы очень разные по качеству.
Например я не мог понять почему Новатек D362 стоит почти в 2 раза X17 DH. Которые поолностью одинаковы и выпщены Новатеком. Но когда за год на X17 убил промы - понял
foxman
Повідомлення foxman » 12.9.14 10:24
Это уже оффтоп, но ты же, наверное, знаешь откуда появился "бренд" Х17?
А когда ты приходишь к производителю и просишь САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ, они её могут предложить за счёт экономии - например анодирование заменить покраской, фрезеровку литьём или штамповкой ну и комплектухой )
SlooD
Повідомлення SlooD » 12.9.14 13:39
а как затягивать пыльники?
шестигранники в шлицы с обеих сторон и затягиваем? (ссори за чайниковские вопросы, но с втулками еще дела не имел)
и спасибо за советы :roll:
Повідомлення RealIce » 12.9.14 13:55
Ну данной конкретной втулки я не видел. Но по схеме вроде можно в оба сразу пыльника вставить шестигранники и затянуть.
Но тоже не до одури конечно. Точно усилия сказать не могу. Потому как сам затягиваю по усилию "как на всех остальных"
Это не оффтопп а замечание о том что во втулке ТС могут стоять подшипники совсем не те как в Вашей а значительно хуже. Особенно если эта втулка в колесе вела стоковой комплектации.
Ну и про удешевление это точно - на подшипниках то и можно хорошо сэкономить. Потому как разнца в цене может быть в разы.
