Маркировка камер и резины
Рыжий кот
З нами з:20.5.05 12:18
Skype:kulyk.dmytro@gmail.com
Повідомлення Рыжий кот » 6.6.05 18:43
Столкнулся с проблемой.. аернее не проблемой а чемьто непонятным.
У меня 28''. alex Rims 22.
объясните маркировку.
622 - 35/37 (1.3-1.5)
тамже на покрышке есть цифры 28'' - 700х35с, и еще смого других непонятных цыфирей.
28'' - понятно - диаметр.
насколько я понимаю 35с и 37 это ширина в мм (но почему именно так и какой их цифр верить)
1.3-1.5 тоже ширина.... (вопрос тотоже)
а вот с 622 и 700 тут вопрос. - это что толщина резины иди че?
просто на камере помадались маркировки и 622 и 700 и 35с/42 и 32с/42с и 28х1 1/2 (28х1.75) (причем на одной камере)
вобщем я запутался
Раньше всё необъяснимое сваливали на бога, теперь на фотошоп
Shevo4ka
З нами з:3.5.05 14:35
Повідомлення Shevo4ka » 6.6.05 21:35
обод 622-34
первая цифра диаметр обода вторая его ширина
камера 700-35/43 значит подходит к покрышке 700 диаметра с шириной 35мм или 43, второе значение на камере 622/630 подходит значит под такой обод. Вариант 28х1 1/2 (28х1.75) в дюймах большие значения в мм.
На покрышке всегда одно значение напр.700/38 т.е. диаметр 700мм а её ширина 38 мм.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 6.6.05 22:00
дословно списываю с резины
покрышка (michellin Sprint):
size 37 - 622 (700 - 35c) (28 - 1.5/8 - 1.3/8)
это как понимать?
какие в нее сувать камеры (что на них должно быть написано)*?
Shevo4ka
Повідомлення Shevo4ka » 6.6.05 22:10
это как понимать?
У тебя как и у меня гибрид (кроссовый) вел есть камеры Келлис по 17 грн сам брал маркировка (Камера 700х35/43С автонипель) - см.прайскомпонентов Келлис. Если нет то может есть Schwalbe звони.
Выглядит она так
http://www.kellys-bicycles.com./index.p ... 3&class=28
спецификация последние строчки
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 6.6.05 22:58
о!! супер... вкурил наконецто.....
а с камерами таже история???
там на одной камере я видел до 3 а то и 4х разных размеров :)
