Длина "колеса" найнера
PGA
З нами з:12.8.13 12:12
Повідомлення PGA » 21.8.13 13:13
Добрый день,
Какова длина окружности колеса у этого велосипеда? _http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes.html?yr=2013&n2=TNT+30
покрышки Schwalbe Rapid Rob 57-622 (29 x 2.25)
Нужно для велокомпа.
Спасибо.
Slimp-ukr
З нами з:22.6.13 02:29
Skype:vbvslimp
Re: Длина "колеса" найнера
Повідомлення Slimp-ukr » 21.8.13 13:18
Ой мамочки. Школы нужно взрывать к чертям. :dash2:
Ну вспомните школьную програму про C=2piR
Или элементарно возьмите рулетку, выставляете ниппель на переднем колесе строго вниз и ведете вел пока колесо полный круг не сделает. Пройденное расстояние замеряете.
Тот чувак из "Мумии" =)
Мой любимый найнер http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=161&t=131846
PGA
Повідомлення PGA » 21.8.13 13:19
Я замерил но хочу удостовериться скажем так)
Gornostai
Велопузiк
З нами з:5.11.08 20:32
Повідомлення Gornostai » 21.8.13 13:20
L=2ПR=ПD
А еще есть такой девайс
-Вы бандеровец и националист!
Slimp-ukr
Skype:vbvslimp
Повідомлення Slimp-ukr » 21.8.13 13:23
У меня такой же пепелац, 2260мм
Кстати вот, может будет полезно:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 1&t=131846
PGA
Повідомлення PGA » 21.8.13 13:26
Спасибо. Я выставил 2285 изначально. Но начал замерять вышло 2300. Методом тыка по типу как посоветовали выше получаются погрешности. Я еще сравню с GPS ради интереса.
Slimp-ukr
Skype:vbvslimp
Повідомлення Slimp-ukr » 21.8.13 13:28
Учитывай, что колесо, в зависимости от давления в покрышках и твоего веса немного сминается.
Quick Thinker
З нами з:30.3.12 16:45
Повідомлення Quick Thinker » 21.8.13 13:37
Из инструкции от Polar:
Нанесите линию на шину переднего колеса и прокатите его, направляя
перпендикулярно по отношению к земле. В качестве маркировки можно также
использовать ниппель. Проведите на земле линию. Проведите велосипед по
ровной поверхности по прямой, пока колесо не совершит полный оборот.
Следите за тем, чтобы шина находилась перпендикулярно по отношению к
земле. Проведите на земле еще одну линию точно в том месте, где линия на
передней шине касается земли.
Измерьте расстояние между двумя линиями на земле.
Вычтите 4 мм, чтобы получить длину окружности колеса с учетом Вашего веса.
Это значение Вы должны установить на счетчике.
PGA
Повідомлення PGA » 21.8.13 14:44
Калькулятор показал 2313 что больше похоже на правду
_http://www.berkshiresports.org/index.php?ID=bi ... calculator
В другом источнике 700c / 29er 2.25 inch = 2313.15
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Re: Длинна "колеса" найнера
Повідомлення Uda4nik » 21.8.13 17:31
На спутниковой карте измерить расстояние между двумя известными объектами (напр. от первого до последнего столба на родной улице), у столба обнулить спидометр, проехать, записать результат. Делением одного расстояния на другое получить поправку к введеной ранее длинне окружности колеса. Наслаждаться мыслью, что спидометр на своём руле точнее, чем на чужом :)
Повідомлення RealIce » 21.8.13 18:53
Уверены что спутниковые карты выдают расстояние "по поверхности" те с учетом рельефа?
А то разница может быть большой. И достаточной чтоб сделать такой метод бесполезным.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 21.8.13 21:16
Уверен, что без учёта рельефа.
Улица должна быть прямой и ровной, по возможности.
Можно конечно посчитать критический набор высоты, при котором ошибка по дистанции превысит погрешность установки длинны окружности (0,043%), но проще найти плоскач, сделать коррекцию и не париться :) С рулеткой вряд ли будет точнее - при реальной езде нагрузка на колесо не постоянная, соответственно и "просажено" оно по-разному (имеет чуть разный диаметр). А на большой "тестовой" дистанции выводится нечто среднее.
GPS, особенно телефонный, тоже далёк от идеала - при плохом приёме или малом числе спутников трек "болтается" по сторонам и добавляет дистанцию. С телефонным это случается чаще из-за "компромиссной" конструкции антенны и худшей, по сравнению с туристическими, чувствительности.
Кстати. На какой дорожке стадиона протяженность дуги по короткой стороне равна 100.00м? Там набор высоты точно не помешает. В оригинале калибровать спидометр рекомендовали как раз на стадионе.
