На сколько schwalbe hurricane performance "антипрокольная"?
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Re: На сколько schwalbe hurricane performance "антипрокольна
Повідомлення Uda4nik » 27.10.14 20:50
2) В зависимости от того, какова ширина обода, сечение покрышки также может сильно меняться. Очень рекомендую проверить. 8) Вероятно, у тебя относительно узкий обод...
FireEye Excelerant Lt, посадочная ширина под шину - 21мм. Штангенциркуль показывает ширину урагана 1,76 дюйма.
Каким должен быть обод, чтобы штангель увидел честные 2 дюйма? :)
А что касается антипрокольности. Был у меня "простой" ураган и с кевларом. Простой колол пару раз стеклом и пару раз проволокой, в дорожку и рядом. Кевларовый проволокой ни разу, стеклом 2 раза сбоку от дорожки (кевларовая лента там только по центру), ни разу в дорожку (стекло режет резину до ленты и останавливается), и 6 раз за одну покатушку :) иглами якорца на югах, прямо через кевлар. Змея не кусала ни разу, но я не люблю прыгать и наезжать на бордюры.
И (анти)прокольность очень коррелируется с давлением - чем оно выше, тем меньше проколов. Ну и конечно же с кармой :)
Повідомлення RealIce » 27.10.14 23:26
Вроде как 21с самый стандартный обод для измерения. Накачать надо до 60 psi Выждать 24 часа и измерить по самым выступающим частям протектора.
Как то так.
Интересно может кто найдет именно сами рекомендации измерения. Потому как читал где то давно, и точно не помню, и как то сходу не нагуглилось.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 28.10.14 09:07
Насколько я понимаю геометрию, изменение ширины обода на 1мм должно давать изменение ширины баллона не более 0,5мм. Так что влияние обода на ширину шины сильно преувеличено.
Повідомлення RealIce » 28.10.14 09:12
Тем не менее рекомендации по измерениям подразумеваею использование стандартных ободов и давлений. И мерять определенным образом.
Речь вроде шла об этом.
Правда в действительности разброс ширины заявленной и измерянной чаще имеет такой разброс что сомнительно что эти рекомендации кто то использует ;)
Кстати ширину меряли по выступающему протектору или по балону?
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 28.10.14 09:35
Возможно, для Hurricane имеется ввиду ширина по крайним шипам. Тогда возможно и есть 2.0.
По баллону реально порядка 1.8-1-9.
Повідомлення RealIce » 28.10.14 11:28
Так и меряют вроде по ETRTO. По максимальной ширине. Hurricane - 50-559. Значит должно быть 50 мм по самым выступающим частям протектора.
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 28.10.14 11:52
Слышал (читал) такую байку, что подали в суд за несоответствие заявленной ширине покрышки... покрышку наперли на самый толстый обод - она стала соответсвовать...про величину обода нигде не оговаривалось...о какой конкретно модели шла речь - не помню...балоновые тоже не дотягивают...
MrMisha
З нами з:5.7.11 17:25
Повідомлення MrMisha » 6.11.14 21:26
Сегодня, когда стемнело, не попал на заезд перед бордюром и ударился об него задним колесом и пробил. Давление было около 4А, удар был значительно слабее, чем прошлый раз.
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 6.11.14 22:25
Странно. Манометр правильный? Что за бордюр такой?
Обод и спицы остаюся в порядке?
У меня "змеиный укус" был раз в жизни...не хочу описывать, как я его сделал...
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 6.11.14 22:29
Маномер может врет +/- 0,5А, но это не столь критично.
Что за бордюр не рассматривал, просто на заезд не попал, переднее колесо успел закинуть, а заднее нет.
Обод и спицы в порядке, да и обод за все время я только раз погнул, но не сильно. увидел только когда бортировал.
Кстати, а нет ли случайно подделок этих покрышек?
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 7.11.14 09:53
Манометр может врать и больше, я бы перепроверил его.
Любая покрышка, даже некачественная, на таком давлении об бордюр пробиваться в "змеиный укус" не должна.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 7.11.14 17:02
Сегодня клеил, дырка была сквозная, но не по центру, а немного скраю, как так получилось, не знаю...
