Тормозные колодки дисковых тормозов
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 20.5.04 08:21
У меня механические дисковые тормоза Аливио. Есть вопрос: как и когда меняются тормозные колодки этих тормозов - с вибрейками все ясно - там видно износ колодок, а как быть с дисковыми? Что эти колодки вообще из себя представляют, где их взять и как и когда они меняются?
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 21.5.04 13:21
А чего тут отвечать, стерлась, значит менять. На некоторых шимановских тормозах надо следить что бы не начала тереться пружинка...
no faith, no hope...
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 21.5.04 13:21
Вопрос по поводу как определить износ колодок остается :duma:
По поводу где взять колодки уже в курсе - например на Землячке. Сейчас правда, как сказали, их в наличии нет, но они заказаны и скоро должны быть. Цена - 50 грн. (единственное, не спросил - 50 грн. - это за комплект на 1 или 2 тормоза, может кто знает, подскажите).
Dr. Zloy
З нами з:29.5.03 08:26
Повідомлення Dr. Zloy » 21.5.04 13:23
За один, конечно :)
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 21.5.04 13:26
2 icv: а как определить стерлись или нет? Что все время разбирать-собирать тормоз? Както не интересно получается :(
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 21.5.04 13:32
У дисковых тормозов колодки стираются намного медленнее, так что переживать не стоит. И если у тебя нет хитрых вырезов на каллипере, через которые можно посмотреть на колодки, просто снимаешь колесо и смотришь. Все просто. :)
Burkin
З нами з:10.1.03 14:32
Повідомлення Burkin » 21.5.04 13:37
Меня тоже терзает вопрос, как определить износ тормозных колодок дисковых тормозов (Magura Julie) :help1:
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 21.5.04 13:43
Снимаешь колесо и смотришь, хотя и неснимая видно. Я на Джулии катал знаю :)
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 21.5.04 13:45
Не знаю как у остальных тормозных системах, на моих на колодке стоит флажок, как только он дойдет до обода - тормозного покрытия = 0
isv
Повідомлення isv » 21.5.04 13:46
Это что ж надо делать, что-бы дисковые колодки дошли до обода а потом еще и флажек выкинули??? :duma:
Burkin
Повідомлення Burkin » 21.5.04 13:55
Ну и как на внешний вид определить их состояние? Как должна выглядеть стертая колодка от Джулии? Ну и не тока на внешний вид ;)
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 21.5.04 14:08
Если тебя интересует как ты узнаешь, когда полностью сотрутся, ты услышишь. :) А увидить вот как дойдут до металлической основы, значит стерлись, что не ясно? :)
isv
Повідомлення isv » 21.5.04 14:17
А возьми любую дисковую колодку и посмотри на нее -- она состоит из двух частей -- железная основа и приклееный к ней фрикцион. Так вот когда дойдет до железки...
Burkin
Повідомлення Burkin » 21.5.04 14:20
Ну это и понятно, только поздно будет уже когда услышишь :) :anti:
А какой примерно ресурс тормозных колодок и как их можно поменять в походных условиях?
isv
Повідомлення isv » 21.5.04 14:23
Ресурс сильно зависит от условий и типа колодок. Разные колодки по разному меняются, но обычно это намного проще, чем смена колодок на вибрейках...
Burkin
Повідомлення Burkin » 21.5.04 14:32
2 SJ: Очень смешно, что аж оборжаться можно и упасть со стула...
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 21.5.04 14:35
Не злись. Какой вопрос-такой ответ. :)
Burkin
Повідомлення Burkin » 21.5.04 14:39
Согласен :) сорриии
Pointer
Повідомлення Pointer » 21.5.04 14:40
У меня эта железная основа имеет флажок или выступ называй его как хочешь которые выступает за края калипера, так что видно его прекрасно и когда меняешь очень удобно за этот флажок отдирать колодку от магнита...
isv
Повідомлення isv » 21.5.04 14:45
Это не флажек, это именно таки специальная штука, за которую вытягивать или вставлять колодку надо :)
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 22.5.04 10:17
Всем спасибо за ответы. В принципе разобрался. На моих механических дисковых тормозах хорошо видно колодки если снять колесо. В принципе видно и так но хуже.
Меняется, действительно просто - вынимается штифт (он немного загнут с одной стороны) и колодки снимаются с магнитов.
Есть еще идея: осмотр колодок переднего и заднего тормозов показал, что передние колодки стерты значительно меньше задних, что закономерно, т.к. задним тормозом, по крайней мере я, пользуюсь гораздо чаще, чем передним. Думаю, можно продлить срок службы колодок поменяв местами передние и задние колодки. Таким образом износ будет равномерным и это даст возможность продлить срок их службы.
Buzok
З нами з:4.11.03 17:23
Повідомлення Buzok » 22.5.04 22:47
<Есть еще идея: осмотр колодок переднего и заднего тормозов показал, что передние колодки стерты значительно меньше задних, что закономерно, т.к. задним тормозом, по крайней мере я, пользуюсь гораздо чаще, чем передним. Думаю, можно продлить срок службы колодок поменяв местами передние и задние колодки. Таким образом износ будет равномерным и это даст возможность продлить срок их службы.>
по моему скромному мнению у меня такй же тормоз но только с переди, и по итогам осмтора колодок я б не стал деать то что ты писал выше: причины -
1.колдки изнашивются не равномерно, т.е при замене колодк перед-зад и тем и другим надо некоторое время чтоб приработатся на другом каллипере-роторе т.е КПД тормоза при стандартном усилии уменьшится за счет не полного конткта колодки с ротором.
2.смысл есть менять-настраивать только новые колодки на один каллипер-ротор, (присутствует искивление первого так и износ ротора)
3. З.Ы. - если есть неравномерный износ колодок (В плоскости торможения) это зничит что у тебя калипер(и колодки с ним) возможно стоит под углом к ротору.. . т.е изночально тормоз не правельно отрегулирован... (это тема к размышлению :))
это все мое по моему скромному мнению после эксплуатаци тормоза...
Скажи мне за чем тебе деньги и я скажу кто ты.
isv
Повідомлення isv » 24.5.04 15:00
Я чаще и сильнее торможу передним, но изнашивается больше все равно задний, а все потому, что там мусора как правило больше...
Vadim
З нами з:11.4.04 16:40
Re: Тормозные колодки дисковых тормозов
Повідомлення Vadim » 24.5.04 20:38
Поскольку у тебя механика то по ходу износа колодок одну из них преходится продвигать регулятором, сам процесс требует оценки изношенности колодки. Когда одна из колодок (или обе сразу) износится то:
или
1. изчезнет возможность продвинуть регулятором статическую колодку и как следствие тормоз перестанет работать (тормозить).
или
2. станет доноситься ужасающий звук, это стальная основа колодки доберется до диска и начнет на нем исполнять acid-jazz.
Замена колодок - операция элементарная, коментарии не требуются.
Travel_Alex
З нами з:14.11.03 19:58
Повідомлення Travel_Alex » 4.6.04 22:21
Совсем непраздный вопрос.
У кого есть опыт использования дисков в серьезных автономных походах. Насколько хватит тормозных колодок или сколько нужно брать в запас к примеру на автономный поход 14-20 дней по полному бездорожью и возможно грязевой каше. Если к примеру брать Hayes с металлизированными колодками ... ?
Повернутись до “Гальма”
