плохая работа v-brake
hb_bemer
З нами з:26.2.06 11:37
Повідомлення hb_bemer » 9.6.07 23:22
Кто юзает, отзовитесь, у меня проблема такая что колодки которые отлично тормозили на старом ободе, на SUN MACH4 вообще не тормозят, тормоза настроины, износ колодок 25-30%. Колодки родные которые идут с новыми вибряками тектро.
Вопрос в следующем, знакома ли вам такая проблема, решена ли она если да, и если да то как? Если незнаокма то какие у вас тормоза? :)
Спасибо заранее.
Востаннє редагувалось 10.6.07 10:56 користувачем hb_bemer, всього редагувалось 1 раз.
к-750
З нами з:6.6.07 17:03
Повідомлення к-750 » 10.6.07 16:57
тормозные ручки лх или хаес или авид7 тебе помогут.а вообще если у тебя трос и рубашка отстойного производителя то ничего не поможет
hb_bemer
Повідомлення hb_bemer » 10.6.07 17:39
тормозные ручки хаес
такие под вибряки бывают что-ли?
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 10.6.07 20:45
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 10.6.07 21:22
2hb_bemer: есть мысль что тормоза всё же не настроены, тоесть колодки стоят то параллельно плоскости дорожки но притёрты были у старому ободу, а у нового угол дорожки другой и тормозит в результате кромкой.
Вариант №2 - старый обод был изношен, а колодка притёрта к нему, соответственно на новом 100% касания не добьёшься.
№3 - как сказал факседжио - попадание смазки на колодки / обод. От смазки колодки безповоротно разрушаются.
Насчёт ручек - а ничего что у хаеса есть ещё МХ1 и МХ2 тормоза механика, и производитель производит ручки для того чтобы комплект был полным.
к-750
Повідомлення к-750 » 11.6.07 10:04
я конечно понимаю что большинство покупает компоненты исходя из того что пишет производитель,но хаес не выпускает в-брейк.потому и не напишет чтобы его ставили на ободные тормоза.по опыту пользования могу сказать что дисковая механика шимано 475 развивает большую мощность именно на ручках хаес в сравнении с лх,авид7 и скотт про.причем использовалось все это на одном велосипеде.не вижу причин ,по которым нельзя ставить ручки хаес на вибрейки. странно но на трос с рубашкой никто не обращает внимание.именно от этих элементов и зависит торморжение больше чем от чего либо еще.
Повернутись до “Гальма”
