Не прокачивается Шимано.
Demas
З нами з:29.10.11 16:22
Повідомлення Demas » 14.10.13 17:58
Люди добрые подскажите кто как прокачиват гидравлику и что я делаю не так. :help
Тормоза Шимано М395. Делал как по родной инструкции, правда подручными средствами (шприцы, капельница).
Ручку установил горизонтально, в качестве воронки вкрутил туда шприц без клапана, сел плотно.
На машинке снял колодки, установил прокладку, присоединил шприц с трубкой заполненный маслом без пузырьков. Приоткрыл винт, продавил, простукивая, масло по системе. Закрыл. Повторил три раза. При проходе масла пузырьков в "воронке" нет. В шприц набирал масло невзболтанное из новой бутылки. Ход ручки без изменений. :dash2:
Когда-то пробовал у знакомых ход вообще был меньше 1 см. Или я многого хочу? Или просто покататься подождать, пока весь воздух соберется в пузырьки и сам поднимется вверх, а потом выпускать его понемногу из ручки?
Что я делаю не так?
Где возможная проблема?
Как делаете вы?
п.с. советы купить другие тормоза не катят и не рулят.
quattro
З нами з:20.6.12 20:54
Re: Не прокачивается Шимано.
Повідомлення quattro » 14.10.13 18:19
Насколько позволяют теоретические знания-колодки не снимают,между ними проставку поставить нужно.
Попробуйте все сделать заново,не снимая колодок.
Хотя,со своими Helix 6 игрался-игрался,нифига толково не получилось,возил вчера на Землю :crazy:
Собственная лень по сути-твоя же западня.
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 14.10.13 18:36
Колодки снимают, что бы не залить минеральным маслом.
Demas
Повідомлення Demas » 14.10.13 18:54
Как показала практика, не дай Боже колодки там оставить, всё в масле. Кстати, мои тоже у мастера прокачивались, но или специально ход большой оставляют, или невозможео его уменьшить.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 14.10.13 20:55
Как показывает практика, ни один механик колодки не снимает ;) (я тоже) и еще ничего маслом залито не
было.
Специальная воронка Shimano, стоит не сильно дороже качественного шпирца. (в личку)
Мало снять колодки или вставить проставку, нужно еще максимально вдавить поршни в калипер.
Хода меньше 1см, на бюджетных тормозах как-то не припоминаю.
Ну и стразу после прокачки, ручка еще пару нажатий будет проваливаться, пока не выберется свободных ход колодок.
Demas
Повідомлення Demas » 14.10.13 21:33
Если верить картинке в инструкции, то ход у меня получается где-то между "средним" и "мягким" И выходит что ручка идёт свободно, а потом ощутимо "хвать".
Я так понимаю это расстояние, которое поршень проходит пока не закроется отверстие между камерой и расширительным бачком? Если в системе воздух, то будет всё время мягко?
Приходят в голову грешные мысли уменьшить объем раширительного бачка (между резинкой и крышкой положить что-то резиновое), или как-то закачать в систему больше жидкости, или просто ждать пока растворённый воздух соберётся в пузырьки и поднимется вверх.
Выходит, что тут "я не хозяин своего мочевого пузыря" тормоза.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 14.10.13 21:42
Верить картинке, это как выбирать жену по объявлению в газете. Нужно пробовать руками. Зайти в веломагазин и пощупать.
Ничего в конструкции менять не нужно! Там все достаточно хорошо продумано.
За-то благодаря большому ходу ручки и в следствии колодок, поймать положение когда ротор не затирает гораздо проще чем на тормозах других производителей, где зазор очень мал.
"Я щитаю", что для бюджетных тормозов, это скорее плюс - чем минус.
Повернутись до “Гальма”
