Торчащий над выносом шток и безопасность
miraclefoxx
З нами з:1.8.11 22:13
Повідомлення miraclefoxx » 2.5.14 20:48
Здравствуйте.
Дабы опустить руль пониже (седло выше руля - это же не по нашему) поменял местами проставочные кольца и вынос. Теперь сверху торчит 4 см штока с кольцами на нём. Руль стал хоть немного ниже седла, но 4 см выглядит... небезопасно.
Насколько обоснованны мои опасения? Какой может быть выход из ситуации? Пилить шток, менять вынос?
ФОТО
АРХИП
З нами з:27.7.08 19:28
Re: Торчащий над выносом шток и безопасность
Повідомлення АРХИП » 2.5.14 21:36
Пилить лучше в веломастерской. Там есть спецприспособы. Можно ещё вынос перевернуть, посадка будет ещё ниже, типа "гоночная".
Дорогу осилит идущий.
miraclefoxx
Повідомлення miraclefoxx » 2.5.14 21:46
Была и такая мысль, но 25 градусов, 105мм... ~6 см подъема\спуска. Слишком низко получится.
Пока что интересна безопасность такого "пенька". До выяснения оставил сверху 1см.
Повідомлення RealIce » 2.5.14 22:16
Ну я думаю что угроза не велика.
Лучше не торопиться пилить. Потому как назад не приклеиться.
Поэксперементируйте, я вижу что там и вынос и руль возможно поменять в последствии. Вынос с меньшим подъемом. Руль под 31.8
Я не к тому что прям сразу менять. А про то что компоненты далеко не идеальны. А если отпилить сейчас, то для апгрейда это может стать проблемой.
А как будете уверены - то тогда пилить.
Востаннє редагувалось 2.5.14 23:04 користувачем RealIce, всього редагувалось 2 разів.
miraclefoxx
Повідомлення miraclefoxx » 2.5.14 22:31
Спасибо, здравое мнение. Я тоже не склоняюсь к варианту "пилить", но осознание того, что с выносом скорей всего придется менять еще и руль, сильно бьет по карману... Пусть и руль тоже хочется шире...
А моноблоки (знаю, отвратно) хотя бы налезут на 31,8 руль?
Повідомлення MaD_CameL » 2.5.14 22:55
налезут. у большинства современных рулей диаметр в центре, где руль крепится к выносу, 31.8 или 25.4 мм, но и у тех и других на краях диаметр одинаков. точно не помню, но кажись 22 мм
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 3.5.14 10:07
С тем же успехом можно было просто перевернуть вынос, не городя сверху гору из проставочных колец... эффект будет тот же.
#crazy_pilot
miraclefoxx
Повідомлення miraclefoxx » 3.5.14 10:46
Я тут провел небольшие расчеты...
вынос поднимает руль на 6 см. Опустив его, получаем 6см что были "вверх" + 6 см, что будут "вниз". Итого: руль опускается на 12 см, что на мой взгляд ощутимо больше чем 4 см проставочных колец. Тот ли эффект?
алпрок
З нами з:23.2.10 11:59
Повідомлення алпрок » 3.5.14 19:17
Купи вынос с наклоном 5-7 градусов, ставя его наклоном в верх, или в низ, между колец, или на кольца, ты подберёшь нужную высоту. Вилку пили в последнюю очередь, чем еёштырь короче, тем она дешевле.
Побеждает тот, кто готовится к войне, а не тот, кто надеется на мир.
Там где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные ( Трудно быть богом)
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 3.5.14 19:30
Якщо у виноса таки 25 градусів, то для того, щоб він давав +6 см вверх/вниз - його довжина має бути рівна 12,95 см.
У вас чо, реально винос на 13 см?
sanya_k
вiртуал, який пішов у бан
З нами з:21.11.13 07:38
Повідомлення sanya_k » 16.5.14 16:52
а поставить вынос выше и перевернуть?
вопрос спиливания штока это, по сути, вопрос возможной продажи вилку в будущем. напишите, какой шток, какая длина и какой диаметр колёс и мы попробуем полечить по фотографии
miraclefoxx
Повідомлення miraclefoxx » 17.5.14 14:38
Да не нужно тут ничего особо "лечить". Вопрос был только в безопасности представленного выше решения. Решено не спеша менять вынос, уменьшать угол.
А вилку тут и продавать то смешно будет. Фигня не рабочая :D
Повернутись до “Керування”
