Рулевая колонка
Шуня
З нами з:14.5.05 17:13
Skype:shoo_mee_leen
Рулевая колонка
Повідомлення Шуня » 3.6.05 11:43
Недавно купил Trek 4300 disk.
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2005/ ... 0disk.html
Хочу немного опустить руль ниже.
Там аж 3 шайбы стоит, перед выносом.
Подскажите нужны ли для этого какие - то специальные инструменты, или можно обойтись ножовкой, шестигранниками и молотком :duma:
Ответы: приедь в мастерскую, непринимаются. В моем городе нет веломастерских :(
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 3.6.05 11:46
Лучше всего шайбы поставь над выносом - так хоть ничего ножовкой и молотком делать не прийдется :)
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 3.6.05 11:46
Молоток не нужен.
Шестигранниками раскручиваешь болты на выносе, снимаешь его. Дальше два варианта: либо обрезать трубу вилки (это нормально, но самому заниматься не рекомендую, судя по заданному вопросу), либо просто переставить кольца так, чтобы они стояли _над_ выносом. Потом собираешь все как было.
What kind of fool am I?
Шуня
Skype:shoo_mee_leen
Повідомлення Шуня » 3.6.05 11:48
Да я уже так и сделал.... но мне не нравится :(
Шуня
Skype:shoo_mee_leen
Повідомлення Шуня » 3.6.05 11:50
Молоток не нужен.
Обрезать - было бы не проблема, но там якорь....
Его я так понимаю можно наставкой с молотком забить вглубину? Иначе и его резать прийдется :) так что без молотка никак :)
Повідомлення Леха » 3.6.05 11:51
как вариант - перевернуть вынос
Viking
SiteAdmin
Повідомлення Viking » 3.6.05 11:51
Якорь довольно легко можно опустить глубже, а вот отпилить трубу без специальной направляющей для ножовки может оказатся проблемой.
Шуня
Skype:shoo_mee_leen
Повідомлення Шуня » 3.6.05 11:52
На это я даже отвечать не буду.... ;)
Olegato®
З нами з:31.8.04 21:47
Skype:Скіпе
Повідомлення Olegato® » 3.6.05 12:00
Напрасно не будешь. Это не юмор. Вполне толковый совет. Перевернуть - имеется в виду - направить вынос не вверх-вперед, а - вниз-вперед (если он имеет небольшой угол). Посадка становится ниже, и такие операции проводять многие лисапедисты, для езды по шоссе, в основном.
=подпись на реставрации=
Fzzl
Дядя Хрюша
Повідомлення Fzzl » 3.6.05 12:07
Большинство кросс-кантрийцев тоже переворачивают выносы - если не хочется резать трубу, это, по моему скромному мнению смотрется лучше, чем кольца сверху.
Востаннє редагувалось 3.6.05 12:12 користувачем Fzzl, всього редагувалось 1 раз.
Шуня
Skype:shoo_mee_leen
Повідомлення Шуня » 3.6.05 12:11
Угол как раз большой (смотри ссылку на вел вверху), так-что смотреться будет так же как и с кольцами вверху...
Шуня
Skype:shoo_mee_leen
Повідомлення Шуня » 3.6.05 12:12
И еще читайте внимательней что я спросил :)
Мне нужен совет по тому как это сделать, а не как это обмануть...
Я из гамна пулю и без советов лепить умею :)
Любишь кататься? Люби и катайся
Повідомлення Леха » 3.6.05 12:33
ну тогда
пилите, Шуня, пилите!
главное - правильно отмерить.
Срез трубы должен быть на 2-3 мм ниже среза кольца
и ни в коем разе не должен быть ниже верхнего болта, закручивающего вынос на трубе.
если что можно конечно и кольцами подогнать - но лучше хорошо отмерить.
Шуня
Skype:shoo_mee_leen
Повідомлення Шуня » 3.6.05 12:43
Спасибо.
Я еще немного подумаю.
А на выходные начну ломать 8)
sander
З нами з:11.9.04 18:53
Повідомлення sander » 3.6.05 13:02
Мил человек, а вынос с меньшим углом ты поставить не хочешь? Сразу так вот резать?.. :smt102
Шуня
Skype:shoo_mee_leen
Повідомлення Шуня » 3.6.05 13:14
Хочу :) Но это ехать или в Киев или в Одессу :duma:
В нашому сэли такого нэма :(
Да и укоротить - дешевле будет...
Главное не поломать...
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 3.6.05 14:15
Ехать не обязательно! Найди на барахолке нужный вынос
и договорись с челом, чтобы выслал тебе его наложеным
платежом через почту. Скорость конечно не большая - идет
примерно неделю в одну сторону, зато довольно надежно.
Как говориться - хочешь сделать чтото хорошо - иди к веломеханику :) За не имением такового - делай сам :)
Только не давай Дяде Ване у которого "шо тут думать - пилить надо" :D
Да пребудет с нами сила :)
Повідомлення Леха » 3.6.05 14:32
кстати,
не раз видел неестественно длинные рулевые трубы и неестественно много колец под выносом на новых великах
подозреваю что это типа специально - чтоб покупатель потом под себя подрезал трубу.
People
З нами з:15.9.03 09:43
Повідомлення People » 3.6.05 15:16
кошмар.... неужели теперь так сложно пилить ножовкой железо??? главное пили без перекосов, и все, ну и правило 7 раз отмерь, 1 отрежь не забывай!
Шуня
Skype:shoo_mee_leen
Повідомлення Шуня » 4.6.05 19:03
Сегодня попробовал - ПОЛУЧИЛОСЬ :anti:
Обошелся следующими инструментами:
1. Шестигранник
2. Молоток
3. Наставка (ось от мотоцикла Урал)
4. Ножовка
5. Штангенциркуль
6. Тиски с деревянными губками
7. Напильник
8. Ветошь
Результат: руль стал на 3 см ниже :)
Всем спасибо.
Теперь я спец ;)
Повернутись до “Керування”
