Замена вилки
Aston
З нами з:20.6.03 12:58
Skype:bookaraka
Замена вилки
Повідомлення Aston » 12.1.05 08:56
При замене вилки на новую, я так понял, кроме нового якоря ничего не нужно? Еще: не смог со старой снять нижний "конус". Это нормально, или он как-то все-таки снимается? Это часть рулевой или его можно приобрести отдельно?
Погода может быть ненастной :zont: День хороший всегда!!! :kolobok:
Deranged
З нами з:17.4.03 08:48
Re: Замена вилки
Повідомлення Deranged » 12.1.05 09:16
Этот "нижний конус" это часть рулевой, а снять его можно молотком и долотом или отверткой ...при желании ;)
Aston
Skype:bookaraka
Re: Замена вилки
Повідомлення Aston » 12.1.05 09:25
А более гуманного способа нет? Жаль портить почти новую вилу: корона неизбежно поцарапается, а мне ее еще продавать...
Tomahawk
З нами з:30.12.02 21:03
Re: Замена вилки
Повідомлення Tomahawk » 12.1.05 09:34
Неси в мастерскую - снимут гуманно. :) Или стучи через деревяшку.
Aston
Skype:bookaraka
Re: Замена вилки
Повідомлення Aston » 12.1.05 09:51
Похоже придется... Но если в мастерской могут сделать гуманно, почему я этого не могу сделать?! Расскажите как!?
ЗЫ: Ну люблю я всё делать своими руками!!! :gerl:
People
З нами з:15.9.03 09:43
Re: Замена вилки
Повідомлення People » 12.1.05 10:31
Тогда купи себе такой же инструмент как в мастерской, и делай все своими руками:)
Повідомлення Леха » 12.1.05 10:33
ага, только в мастерскую отнести будет в разы дешевле :)
Aston
Skype:bookaraka
Повідомлення Aston » 12.1.05 10:36
Какой инструмент? Может у меня такой есть...
Дело тут не в деньгах!
И пишите по теме, плиз. Здесь не болтушка.
Deranged
Повідомлення Deranged » 12.1.05 11:11
инструмент - съемник "конуса":)
... при определенных навыках, двумя отвертками:)
Теоретически да, но иногда его так "глубоко насаживают", что без кувалды, по крайней мере в начальной стадии процесса, никак не обойтись :o :)
Повідомлення Леха » 12.1.05 11:15
без кувалды и чьей-то матери :)
Aston
Skype:bookaraka
Повідомлення Aston » 12.1.05 11:23
на самом деле делаеться легко, при определенных навыках, двумя отвертками:)
У меня как раз было две отвертки ;) Видать не хватает навыков, или глубоко засело :( Ок, если сегодня не получится, тогда в мастерскую...
Villy
З нами з:6.12.04 15:02
Повідомлення Villy » 12.1.05 11:29
В мене і зоднією викруткою виходило,тільки вона була велика дуже.
А стукати потрібно по всьому контуру рівномірно,і не сильно налягаючи на одне і те ж місце.
P.S.Стукати молотком по викрутці.
Нас багато!!!
Olegato®
З нами з:31.8.04 21:47
Skype:Скіпе
Повідомлення Olegato® » 12.1.05 15:29
Если я правильно помню свои действия при заменах рулевой, то самое важное в процессе снятия нижнего направляющего кольца - это - сотворить зазор между кольцом и посадочным местом на короне. Я это делал старым столовым ножом (с закругленным "концом"), потихоньку вколачивая его между указанными деталями. То же можно сделать остро заточенной отверткой среднего размера. Дальше - проще. Циклично (по кругу) вгоняя вторую отвертку в образовавшуюся щель, не вынимая нож (или первую отвертку для удержания ровного сползания кольца), добиваешься ширини щели порядка 1-2 мм, и после этого кольцо уже должно сползать практически само, небольшими усилиями отвертки побольше размером, методом "вставил-провернул", и - все должно быть гут. :) (хотя, случаи бывают и клинические) ;)
Это из личного опыта.
=подпись на реставрации=
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 12.1.05 15:34
Механіки киянкою вибивають ;)
А в мене якась нонеймова FSA там під кільце нічого не вставиш...
no faith, no hope...
Villy
Повідомлення Villy » 12.1.05 15:39
Якщо гарно постаратися,то вставиш!
Нас багато!!!
Aston
Skype:bookaraka
Повідомлення Aston » 12.1.05 15:46
Мне тут рассказали, что все таки существует специальный девайс для данной операции. Работает по принципу штопора для выкручивания пробок. Красиво и элегантно... и без лишних усилий...
isv
Повідомлення isv » 12.1.05 16:20
Я мав на увазі стопорний конус, а не конус шо на виделку напресовується. Для зняття напресованого є дійсно тулза до того ж і дорога ;) А для витягування виделки з самої рульової потрібно зробити пару ударів киянкою по трубі, після того стопорний конус легко руками знімається...
Velomax
З нами з:24.5.03 23:30
Повідомлення Velomax » 12.1.05 18:11
Примерно так.
Aston
Skype:bookaraka
Повідомлення Aston » 12.1.05 21:40
Всем спасибо, конус был успешно снят с помощью молоточка и отвертки (картинка Velomax'a верна, только увидел я ее после операции :( ) и с помощью их же, а также хитроумного упора :^: установлен на новую вилу!!! Всё просто замечательно!!! :) :) :)
klim722
З нами з:13.7.11 20:41
Re: Замена вилки
Повідомлення klim722 » 23.1.12 21:22
Также долго мучался и не мог снять конус с помощью отверток. Потом взял шпатель и молоточек и потихоньку начал постукиваниями просовывать шпатель. После шпателя - отвертку, а там конус и сам слетел) Так что все рально сделать в домашних условиях - нада тока чуть смекалки и прямые руки :good:
http://vk.com/video3449812_162031199
