вилка Noleen Mega Race Air
teodor4ik
З нами з:1.8.08 14:36
Повідомлення teodor4ik » 3.12.09 11:06
Купил занедорого через Ебей сабж... мертвый... вилка закисла вусмерть, сдвинуть удалось, но с трудом.
самый очевидный совет выбросить, но определенно хочу именно ее т.к. "Сид" не потяну по финансам... потому хочу все же попробовать поднять то сто есть.
может ктото встречался с подобными вилками и хотябы знает как ее разобрать :) (уже разобрал)
из чего оно вообще состоит и как работает?
теоретически она дуал ейр как сид(2 нипеля, по 1му на ногу).
пока токо снял штаны (2 болта снизу), обнаружилось что смесь смазки, болота и опилок загустела до состояния маргарина... 1 нога-пластиковый шток, она же пружина накачивается, работает и держит нормально. 2-я нога неизвестного предназначения с металическим штоком злобно травит при попытке накачать(в сборе почемуто держало, возможно из за того маргарина)... этот шток сдвинуть можно токо очень грубой силой, причем в обе стороны...
http://img187.imageshack.us/img187/3230/img6139p.jpg - общий вид
http://img406.imageshack.us/img406/5696/img6142u.jpg - нипеля для накачки
http://img229.imageshack.us/img229/2382/img6143.jpg - без штанов.. пластиковый шток- пружина, железный - демпфер.
http://img98.imageshack.us/img98/2516/img6167.jpg - снятый шток демпфера визуально состояние на отличненько
http://img81.imageshack.us/img81/2909/img6146.jpg - жо%№ ногам...
Востаннє редагувалось 5.12.09 14:04 користувачем teodor4ik, всього редагувалось 3 разів.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: вилка Noleen Mega Race Air
Повідомлення foxman » 3.12.09 11:17
может это http://idriders.com/proflex/resources/0 ... Manual.pdf поможет?
Нашёл же ты зверя невиданного в наших краях
System32
З нами з:7.8.08 22:00
Повідомлення System32 » 3.12.09 11:21
Фотки были бы кстати.
teodor4ik
Повідомлення teodor4ik » 3.12.09 11:23
ты такого уже видел? я тоже, но мтбр о нем очень пожитивно отписался...
а как я его провтыкал?
нашел там только апгрейд до 100 мм :) http://idriders.com/proflex/resources/2 ... pgrade.pdf
совсем забыл... СПАСИБО..
foxman
Повідомлення foxman » 3.12.09 11:27
ну, за меня гугл нашёл.
зверя этого не видел, но в мануале в конце есть взрыв схема, возможно есть упоминание о типе и кол-ве смазки и масла необходимого. просто бегло просмотрел мануал.
teodor4ik
Повідомлення teodor4ik » 3.12.09 11:42
странно наверно не там искал... курю ман... докурю отпишусь... воздушный демпфер это дико...
мануал скурил... неполезный... чисто юзерский... "тут почистить, там протереть"... та сцылочка что я нашел полезнее там пишут как разобрать, но мой англицкий меня подводит...
п 9. "Use the 3mm pin spanner to remove..." это про те втуки с дырками что я писал в начале, что это за инструмент такой? ...уже понял...
подозреваю что травит оно на болте т.к. болт с дырой под маленький 6-гранник для настройки прелоада видать он чтото еще собой затыкал... доберусь до гаража буду ковырять..
еще вопрос... та нога что нормально радотает(пружина)... ее лучше не трогать от греха подальше или всеже превентивно разобрать, промазать, собрать???
System32
Повідомлення System32 » 3.12.09 17:25
Учитывая то, в каком состоянии вторая нога я бы разобрал. Наверняка там уже и масла нет да и на резинки поршня глянуть не помешает.
foxman
Повідомлення foxman » 3.12.09 17:28
в рокшоксах такими маленькими шестигранниками регулируется диаметр жиклёров, тобишь скорость сжатия / откока
teodor4ik
Повідомлення teodor4ik » 3.12.09 18:07
не.. по ману ребаунд туть фиксированый... но это и не РШ :) и масла нету, чтобы через жиклеры прокачивать.
чем можна присохшую смазку отодрать кроме колюще режущих предметов? средство для мытья посуды не пожрет резинки?
foxman
Повідомлення foxman » 4.12.09 09:16
пробуй уайт-спирит (растворитель) либо народ дизтопливом если что. Резина должна стоять маслостойкая. Если что - в автомагазине поищешь резинки на замену - с трудом верится что при таком состоянии они всё ещё живы.
teodor4ik
Повідомлення teodor4ik » 5.12.09 01:57
таки я ее расковырял, странно но похоже что до такого состояния вилка дошла как раз потому что долго стояла, а не заганяли, все резиночки офигеные... за неимением точной инфы по этой вилке, мож кто подскажет где найти инфу по устройству воздушного демпфера в вилках? ато просто не хватает фантазии понять как оно должно работать... пока токо понял что в штоке есть клапан не мешающий быстро посадить вилку... но вот как потом ее вернуть назад не понимаю... также как не понимаю зачем его накачивать, почему на то же давление что и пружину?... сутра солью фотки куданить выложу...
отдельная песня как я ее раскручивал БЕЗ хитрых инструментов... Задача есть шток, есть заглушка, в заглушке вокруг штока 4 дырки, задача: выкрутить заглушку... ответ: берем доску!!! сверлим в ней дырку с диаметром штока... по бокам 2 отверстия так чтобы совпадали с теми что на заглушке, одеваем доску на шток до упора, вставляем 2 железных штыря (в моем случае крепеж болотника... по диаметру подошел)... проворачиваем(доска длинная, плечо хорошее)
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 5.12.09 02:05
фотки если надо сделаю позже
Ну давно пора бы уже сделать для наглядности...
teodor4ik
Повідомлення teodor4ik » 5.12.09 11:08
http://img442.imageshack.us/img442/9226/img6158.jpg - "инструмент для разбора ног"(с) (на фото уже на штоке)
teodor4ik
Повідомлення teodor4ik » 6.12.09 16:37
вроде таки ее поборол... там то что в инструкции назвали прелоадом по ходу оказалось отскоком, а точнее клапаном обратного хода демпфера, и какойто мудак его затянул вусмерть... ноги зашкурил и заполировал... не фонтан но жить должно бы... теперь встал вопрос чем его промазать все... пока в нарушение той же инструкции промазал все литиевой смазкой... планирую ноги смазть силиконовым спреем.. Это совсем тупо?
foxman
Повідомлення foxman » 7.12.09 10:02
Да уж, ноги хорошо закисли. Даже не знаю, возможно ли восстановить покрытие хоть до мало-мальски пригодного состояния.
teodor4ik
Повідомлення teodor4ik » 7.12.09 14:44
остальное уже вкурил и разрулил... остались ноги... уже поступали советы залить лаком и заполировать :)...
самое экзотическое решение - навалить туда силиконовой смазки... правда в жидком варианте(не аэрозоль) купить можна только в "магазине интимных товаров" :?, отличается особой скользкостью и не собирает пыль... проблемы с герметичностью особо не волнуют т.к. масляной ванны нету...
[без оффтопов]
foxman
Повідомлення foxman » 7.12.09 14:54
В автомагазинах можешь поспрашивать. На киевском авторынке силикон был на разлив.
Насчёт того что не собирает пыль - чушь.
Хотел бы я посмотреть как будет лак чувствовать себя при трении о металлические бушинги ещё и с нагрузкой на излом (как то при торможении).
teodor4ik
Повідомлення teodor4ik » 8.12.09 12:01
я ничего из вышеописанного не утверждал, просто повторил "дельные" советы....
есть какие-то идеи по поводу?
1. что в итоге лучше: вазелин, силикон, хорошая литевая смазка, свой вариант?
2. что делать с ногами: оставить как есть, залить полиуретановым лаком, свой вариант?
