Замена масла у Marzocchi
dexter
З нами з:10.5.05 10:28
Замена масла в Марзоке
Повідомлення dexter » 25.9.06 20:54
Решил не терять время во время простуды и заняться профилактикой по матчасти :)
Вопрос:
С каким фанатизмом необходимо вытрихивать старое масло?
Достаточно чтобы просто стекло или необходимо использовать какой-нибудь смывочный растворитель?
И если нужен смывочный растоворитель, то что можно использовать?
Вроде как агресивные и горючие вещества по интрукции противопоказаны.
Прошу поделиться мыслями :duma:
nik1
З нами з:28.7.04 22:11
Повідомлення nik1 » 25.9.06 21:16
Зачем растворитель :duma:
Слить и "в идеале" подождать пока стекут капли.
хотя можно и не ждать...
Android
З нами з:12.1.06 08:47
Повідомлення Android » 25.9.06 21:55
ага, растворитель.... а потом на землю за новыми сальниками +30у.е.
Перед сливом подспусти вилку и покачай ее почти на макс. ход пару минут - подымеш осадок и вместе с ним сольеш *(если он есть конечно)
люблю попрыгать кросскантри
...шлем - это часть тела...
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Повідомлення Yaroslav » 26.9.06 08:07
Если есть ЕТА, то, как правило, в этой ноге масло грязнее, и эта грязь остается на стенках и не особо хочет уходить со сливом масла. + сам картридж нужно прокачать.
vedmed
З нами з:18.2.04 10:31
Повідомлення vedmed » 26.9.06 10:14
А вилка-то какая? У них у всех разные конструкции, соответственно масло по-разному вытекает и загрязняется.
White ShadoW
З нами з:25.9.04 15:40
Повідомлення White ShadoW » 27.9.06 09:41
из личного опыта могу посоветовать разобрать вилку и, после слива масла, протереть максимум поверхностей от старого масла. но это уже скорее для фанатов. да и при сборке можно по незнанию сальники-пыльники повредить.
а если без разборки - перевернуть и прокачать поочереди каждую ногу. тогда масло быстрее выльется. но 100%-го выхода грязи из вилки этот способ не дает.
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
3. Learn to go fast.
Dobriy
З нами з:4.1.08 21:31
Подскажите масло для Marzocchi bomber [объединено]
Повідомлення Dobriy » 26.1.08 23:44
Подскажите пожалуйста какое масло нужно для Marzocchi bomber drop off - 150мм. и сколько мл. для не очень жесткой работы? Или будте добры, дайте ссылку на таблицу. :unknown:
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Подскажите масло для Marzocchi bomber
Повідомлення aquarius » 27.1.08 00:04
Попробуй найти здесь
http://www.marzocchi.com/spa/mtb/produc ... K&Sito=mtb" onclick="window.open(this.href);return false;
на этом же сайте можно найти инструкции по эксплуатации
Dobriy
Повідомлення Dobriy » 27.1.08 00:34
aquarius - спасибо, но по маслу тут ничего не нашел! :)
aquarius
Повідомлення aquarius » 27.1.08 01:55
Или будте добры, дайте ссылку на таблицу....
...но по маслу тут ничего не нашел! :)
Т.е. Oil level table - это не таблица мо маслу? Ну тогда не знаю...
Dobriy
Повідомлення Dobriy » 27.1.08 02:24
не найду информации именно по Marzocchi bomber drop off и маркировке масла. Насколько я информирован ,то масла разные по вязкости, а тут только oil Marzocchi SAE 7,5 cod. 550013 . Может это и то что мне нужно , но я хочу быть уверенным на 100%
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 27.1.08 11:43
7.5 это и есть вязкость
White ShadoW
Повідомлення White ShadoW » 28.1.08 11:55
подбор вязкости масла зависит от твоих требований к вилке. я использую синтетическое масло ликви моли для амо вилок и амортов вязкостью 10 единиц по sae. сальники вилки не страдают.
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
bones
З нами з:18.10.04 17:49
Skype:Vladyslav Berdnikov
Повідомлення bones » 29.1.08 12:08
Я использую Motul fork oil, 10w (medium). Впринципе, марка масла не очень важна, главное чтоб масло было вилочное. Вязкость надо подбирать по вкусу. Чем меньше число вязкости тем вилка быстрее.
По уровню - наливай при полносью задвинутых в штаны ногах, без пружин, не доливай дета 4-5 см. По дроп офу 150 на марзоковском сайте инфа какая то странная, я налил стока скока они писали, и было явно мало. Хотя када лил в 66 то получилось точно столько сколько нада. Сильно не парься, нальеш чуть больше, вилка по идее станет медленнее, на крайняк всегда можно слить.
И еще, смотри масло сильно не разбрызгивай по комнате, оно гараздо агресивней моторного, я первый раз как менял, так пропалил синтетические шорты и эмаль в ванной подпортил))).
Dobriy
Повідомлення Dobriy » 29.1.08 17:06
Спасибо всем за информацию. :) Причиной по которой я хочу заменить масло послужило то, что я подвесил велосипед за переднее колесо на стену и с одной ноги протекло гдето 30-50 гр. Думал долить точно такое же, но нигде не смог найти точной информации. Что касается таблиц, то методы проб и ошибок будут эффективнее и поэтому я обратился к Вам на форум.
P.S. Масло которое заливает производитель осталось загадкой!!! *oops*
White ShadoW
Повідомлення White ShadoW » 30.1.08 09:47
масло, которое заливает производитель по умолчанию - минералка с вязкостью 7.5. брэнд не помню точно.
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
Android
Повідомлення Android » 30.1.08 11:11
Повесь ты его хоть вверх ногами - масло не должно ниоткуда вытекать!!! Воздух не должно травить!!! Обратись к механику... У меня не то что масло не течет а воздух страмило на 0,2атм за пол года и то это можно списать на погрешность манометра, а на работе вилки это практически не ощущается.
Если текло из штанов внизу - возможно нужно заменить уплотнительные кольца, если через верх - это уже дороже :(
Sidewalker
З нами з:5.4.10 14:51
Re: Замена масла у Marzocchi
Повідомлення Sidewalker » 10.3.11 14:49
Добрый день, подскажите пожалуйста, правильно ли я всё понял:
Имею вилку MX Pro - 100, 2007 года. Согласно таблице http://www.marzocchi.com/Template/conte ... Folder=777 - вилка просит масло вязкостью 7.5... в таблице так же указаны цифры "130 для левой" и "130 для правой", я правильно понял, это количество заливаемого масла в миллилитрах? :duma:
А так же, "Cod: 550013", это - маруровский код масла или как? :duma:
з.ы. сорри за оффтоп.
как определить: нужно ли менять сальники? Я их в прошлом году прикупил за землячке ибо попались на глаза... подумал - лишними не будут. Вот, так они и лежат... "ноги" у вилки - чистые... масло, вроде как не травит, но в мануале написано, что нужно менять каждые 100 часов... :smt102
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 10.3.11 16:48
Да, в этой таблице указывается необходимый объем масла в мл (см³), в старых таблицах раньше указывался уровень в мм от верха короны.
Код в общем-то не важен, важно чтобы масло было вилочное и с необходимой вязкостью, в данном случае - 7,5 wt.
Сальники/пыльники меняются, когда они перестают справляться со своими функциями: или перестают удерживать масло внутри вилки, или начинают пропускать внутрь грязь с ног. Первое проявляется в виде маслянных потеков и "соплей" по ногам, второе проверяется при разборке и проведении обслуживания вилки.
Sidewalker
Повідомлення Sidewalker » 10.3.11 17:26
Благодарю за исчерпывающие ответы =)
Если не затруднит, ответьте пожалуйста на ещё несколько вопросов:
- когда я "стравливаю" воздух из камер вилки, вместе с воздухом, выходит небольшое количество жидкости. По всей видимости, это - масло, но оно практически бесцветное, говорит ли это о том, что масло в вилке в порядке(ибо цвет "свежий") и менять его не стоит, или же о том, что туда каким то образом попала вода? И вообще, нормально ли, что вместе с воздухом ещё что-то выходит?
- на сколько я понимаю, разницы между вилочным маслом для мотоциклов и велосипедов - нет?
- могу ли я "повредить" вилку, если залью туда не 7.5wt а, допустим 10wt? Мой центнер веса, на этой вилке уж очень лихо проседает, приходилось накачивать воздух до максимально допустимого уровня, что как я понимаю - "не есть хорошо".
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 11.3.11 14:52
- то, что с при откручивании насоса или просто при стравливании выходит немного масла через ниппель - это нормально, так и должно быть; но реальное состояние масла в вилке таким образом не оценить;
- разницы нету, можно использовать амортизационное масло для мотовилок, даже скорее наоборот - в основном его и приходится использовать;
- повредить - нет, но использование масла с разной вязкостью влияет на характер работы вилки (компрессия/отскок), и иногда люди меняют масло намеренно, например, при смене сезонов "лето/зима". Но вот только замена вязкости не поможет в борьбе с проседанием вилки - сэг (предварительное сжатие вилки от веса) останется таким же и будет зависеть от давления. Если вилка под весом уж очень сильно проседает или пробивается при езде, то можно поиграться уровнем масла в ногах (заливать больше). А вообще, читайте же инструкцию - там все это есть :)
Sidewalker
Повідомлення Sidewalker » 11.3.11 15:29
Премного благодарен за внятные и исчерпывающие ответы :good:
Буду разбирать\смотреть\экспериментировать с уровнем масла.
Всё-всё... понял, ухожу-ухожу... :grin:
