Разборка неразборной вилки :)
Повідомлення Леха » 8.4.04 14:29
Ну вобщем задача такая:
Есть вилка. Из самых дешевых макетных.
Нет денег поменять ее на что-то лучше.
Вилка стучит.
Если бы ее разобрать, то я бы догадался что к чему сделать чтобы не стучала, но что-то пока не догоняю, как ее разобрать.
Внизу ноги вилки из трубы плавно переходят в дропауты (то есть сплющены) и никаких болтов там конечно нет.
Сверху под пробками, если заглянуть в ноги видно что-то треугольное - то ли паз под ключ типа шестигранника, но трехгранник, то ли гайка с треугольной головкой.
Кто-то уже сталкивался с такими конструкциями?
Подскажите плиз, реально ли ее разобрать, потом собрать обратно! :)
ПС вилка Logan, но точно такие же свиду я видел и зумы, и топганы...
думаю одинаковая у них конструкция...
Dmitryz
З нами з:25.6.03 11:55
Повідомлення Dmitryz » 8.4.04 18:39
это видеть надо ...
иногда ноги вместе со всем барахлом просто завальцовывают .
а может быть и вывинтить можно .
но если оно стучит - однозначно стерлись подшипники . без токарных работ не обойдется .
Повідомлення Леха » 9.4.04 08:09
какие подшипники? :duma:
Dmitryz
Повідомлення Dmitryz » 9.4.04 08:11
Скольжения :kolobok:
По ним ноги внутри штанов двигаются ...
Velomax
З нами з:24.5.03 23:30
Повідомлення Velomax » 20.4.04 11:35
На неразборных вилках бывает, что штоки крепятся к слайдеру (штаны - по-вашему :) ) при помощи стопорных пружинных колец, которые находятся там, где штоки входят в слайдер. Кольцо напоминает разрезанную букву "О" с 2 маленькими отверстиями возле разреза.
Кольцо входит в проточку на слайдере и не даёт штокам выскочить.
Чтобы оное кольцо снять нужен спец. инструмент, похожий на загнутые круглогубцы. Инструмент продается на базаре и стоит до 25 гривен.
Повідомлення Леха » 20.4.04 11:53
О! Сдвигая "сальники" я что-то такое как раз и видел! Хотя может и не такое... В моем случае оно выглядит как такая черная пластмасска типа разрезанной буквы О и действительно я как-то сразу заподозрил что это кольцо может быть стопором.
Только не сообразил про инструмент, на что он должен быть похож и каким образом будет вынимать эти стопорные пружинные кольца. А без этого инструмента никак не обойтись? Так сказать "народными средствами" :)
Velomax
Повідомлення Velomax » 20.4.04 12:09
Сдвигал ты не сальники, а судя по всему гофрированные защитные кожухи. А сальники, они в самом слайдере живут по идее :)
Берешь специнструмент, загнутыми частями вводишь его в маленькие отв. кольца и сжимаешь. Кольцо выходит из проточки, и ты его аккуратненько вверх по штоку вытягиваешь.
Из народных средств помогает тамтам, трын-трава и заячий помет. Но не всем...
032-233-23-46, 067-940-72-06
