Переставить пружину из RS judy1 в RS dart3
El Morro
З нами з:19.2.07 10:59
Повідомлення El Morro » 6.3.07 16:04
Господа, буду признателен за совет.
На велосипеде для девушки весом 55кг стояла джуди1 2006 года (80мм).
Пружина мягкая, приятная, как раз под ее вес.
Но не радует эластомер в джуди замерзающий на морозе и даже при 0С.
Решили заменить джуди на дарт 3 этого года (100мм), с заменой пружины (мягкая пружина джуди переставлена на дарт)
В результате получили - дарт с этой мягкой пружиной существенно более жесткий чем была джуди. Озадачились. Заменили пружины обратно.
Но дарт приятный - rebound, lockout и хода больше. Хотелось бы его оставить.
Кто нибудь может подсказать в чем проблема? И есть ли решение?
Заранее благодарен.
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Повідомлення AGB » 6.3.07 16:10
Может еще не разработалась. А пружины хоть одинаковой длинны, ведь у одной вилки ход 80, а у другой 100?
Без пружин пробовал их сжимать? Разница была?
Повідомлення Леха » 6.3.07 16:19
компрессия на дарте регулируется?
если нет - можно попробовать масло пожиже
AGB
Повідомлення AGB » 6.3.07 16:23
Компрессия вроде не регулируется, только отскок и прелоад в малом диапазоне, что типично для всех чисто пружинных вилок. Ели без пружин туго идет, то либо разработать, хотя странно, должна сразу хорошо ходить, либо как Леха сказал, менять масло на пожиже
El Morro
Повідомлення El Morro » 6.3.07 16:27
масло в дарте стандартное - 5.
думаю даже если до 2,5 опуститься особо не поможет.
На джуди у девушки сэг в порядке, а на дарте сэга не вообще практически - может 0,5см только.
А как я понимаю это один из основных параметров для определения подходит вилка или нет.
El Morro
Повідомлення El Morro » 6.3.07 16:29
без пружин сжимать не пробовал (че то не подумал), пружины вроде одинаковой длины.
компресии на дарте 3 нет.
AGB
Повідомлення AGB » 6.3.07 16:30
Попробуй как без пружины ходит. Попробуй медленно ее сжимать без пружины, если туго идет, то что-то не то и это скажется на сеге, должен быть легкий ход.
El Morro
Повідомлення El Morro » 6.3.07 16:46
И для сравнения попробуй Джуди без пружины. Только медленно сжимай, чтобы демфер не вносил свои коррективы.
т.е. по идее все должно работать?
и заменой пружины я просто должен получить мягкий дарт, верно?
а если сложности с ходом дарта без пружины будут?
в чем может быть причина?
(Повторюсь, в изначальной комплектации вилки четко отличаются по сжатию - джуди мягкая, "плюшевая", а дарт традиционная средняя. в результате замены пружин - вилки можно сказать сравнялись по жесткости - обе стали средними)
AGB
Повідомлення AGB » 6.3.07 16:56
По идеи да, все должно работать, а на практике видно будет, сначала бы неплохо локализовать проблему.
Если плохо ходит без пружины, то тут проблема распадается на две. Либо демфер тормозит, но если медленно сжимать, то должно не особо и отличаться, либо ноги в штанах плохо скользят, тогда можно прочистить, смазать, может поможет, хотя сразу все должно быть по идеи нормально, если конечно вилка новая.
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 6.3.07 17:38
Пишут то что по умолчанию в дарт залито масло 5 - но реально оно гораздо более вязкое, ну и дополнительно смазки напихать пробовал?? Ход меняеться в дарте так и в джуди заменой штока под пружиной
El Morro
Повідомлення El Morro » 6.3.07 19:15
ребята спасибо за информацию
видимо остановлюсь на джуди.
буду вынимать эластомер на зиму в крайнем случае (есть информация на форуме по такому решению). надеюсь без эластомера 55 кг моей девушки ее не пробьют. или будет ездить на жесткой/замерзшей. надеюсь вилку это не повредит.
AGB
Повідомлення AGB » 7.3.07 07:40
Дарт3 полегче и потехнологичней будет. Все же попробуй разобраться, можно попробовать еще шальную мысль. Вылить масло из демфера в стаканчик, и попробовать как работает, а потом обратно залить ничего не мешает. Может быть масло слишком вязкое, тогда потом зальешь другое и будет девушке счастье :)
El Morro
Повідомлення El Morro » 7.3.07 09:47
как говорят англоязычные товарищи "you are pulling my leg" :kolobok:
(услышав это впервые много смИЯЛСО)
насчет дарта согласен. попробую твои рекомендации. хотелось бы дарт оставить конечно.
hb_bemer
З нами з:26.2.06 11:37
Повідомлення hb_bemer » 7.3.07 16:07
ну как как ... на сильном морозе (ниже 5 градусов) само собой дубеет .. а дж2 дубеет значительно раньше..
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 7.3.07 23:36
Замена родного масла все решает, проверено
