Пыльники на Marzocchi TXC
gluk7c5
З нами з:2.2.11 00:07
Повідомлення gluk7c5 » 29.7.15 21:03
Назрел вопрос замены пыльников на гибридной вилке Marzocchi TXC, и тут возникла проблема: их нет в продаже, так как вилка снята с производства, ремкомплекта под нее нету, к тому же это единственная вилка Marzocchi с 28 мм ногами.
Может кто-то знает, от какого производителя/вилки могут подойти пыльники, вот их замеры:
Диаметр посадочного: 38.2 мм
Диаметр ноги: 28 мм
Высота посадочного: 8 мм
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Re: Пыльники на Marzocchi TXC
Повідомлення xbz06ee » 30.7.15 07:50
Вряд ли что-то подойдет, в те годы на мурзики ставились двойные уплотнения, отдельно пыльник и отдельно сальник. В таком случае только искать на ebay. Если же там все же обычные комбинированные, то можно попробовать рокшоксовские - искать по партнамберу 11.4307.250.000
gluk7c5
Повідомлення gluk7c5 » 30.7.15 08:03
В этой вилке таки отдельно сальник и отдельно пыльник, но не думаю, что комбинированный затруднит работу вилки.
Тут другая несовместимость - у 28мм РШ посадочное вроде 37мм, можно ли этот недостающий миллиметр чем-нибудь компенсировать, чтобы не выстрелило? Давление, конечно, держит сальник, но все же.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 30.7.15 08:22
А, так сальник не нужно менять, это хорошо. Выбрать миллиметр разницы можно с помощью тонкого слоя эпоксидки. Залить ею посадочное, а потом аккуратно расточить, или еще более варварский способ - посадить пыльник прям на нее. Главное точно отцентровать, иначе будет клинить.
Но все же я бы попробовал поискать на ebay родные и только потом городить колхоз.
gluk7c5
Повідомлення gluk7c5 » 30.7.15 09:02
Если бы они были в продаже на ebay или где-либо вообще, проблема решилась бы сама собой :)
Ок, буду думать про заливание эпоксидкой.
А насчет посадочных размеров у всяких Магур/Маниту не в курсе? У них, вроде тоже были модели с 28 мм ногами.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 30.7.15 09:45
Не слыхал если честно. R7 с 30 ногами, а Магуры все с 32-ми.
Я в личку написал номер человека, он должен помочь
