Нужен болт диаметром ~5,5мм для крепления болотника на вилку
rotten
З нами з:25.5.12 19:31
Повідомлення rotten » 17.9.12 15:03
В районе бустера(гориллы) вилки есть отверстие для болта. Я пробовал закрутить 5мм, он оказался слишком маленький в диаметре. Потом попробовал 6 - вышел слишком большим. Спрашивал в магазинах, чего-то среднего нет.
Насколько я понимаю, мне нужен диаметр 5,5 или что-то около того, специфичный евростандарт может какой-то. Возможно купить где-нибудь отдельно такой болт, или продают вместе с болотниками?
Вилка - suntour xcm.
"В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении."
© Аль Пачино
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Re: Нужен болт диаметром ~5,5мм для крепления болотника на в
Повідомлення RTX » 18.9.12 08:54
Там диаметр М6, просто резьба покрашена. Либо прогнать резьбу метчиком, либо нежно и на смазку пытаться закрутить М6.
rotten
Повідомлення rotten » 18.9.12 09:31
спасибо.
© Аль Пачино
