Нужен совет!
Antonio Banderos
З нами з:7.3.12 11:40
Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 9.3.12 16:12
добрый день!
хочу купить вилку Marzocchi или Rock Shox. пружинно-масляную, под V-brake , ход 100мм. бюджет 800-1100 грн. Хотел взять Rock Shox Judy SL но почитал форумы, люди пишут что сл уже не выпускают.
посоветуйте что можно взять на подобии этой вилки, может что то будет из Марзоччи?
dimadorokhov
З нами з:23.1.12 16:39
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 9.3.12 18:24
Добрый день.
Лично я бы не спешил покупать… купить что-то более-менее приличное с таким бюджетом практически нереально. Так что я бы посоветовал копить!
Зависит от ситуации. Если у вас уже есть вилка на велосипеде, думаю, пока не стоит её менять.
Если нет — тогда стоит посмотреть б/у вилки.
Вот здесь, к примеру, продают довольно-таки неплохую вилку от Rock Shox (правда, немного выходит за рамки вашего бюджета):
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... а#p1410279
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 9.3.12 19:56
спасибо за ответ, но дороже взять не смогу. у меня на другом велике стоит rock shox judy sl и мне с головой хватает.
дарт2 или дарт3 такие же как и джуди сл?(по качеству, возможностям)?
dimadorokhov
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 9.3.12 20:34
Честно говоря, не знаю, не катал ни на одной из них.
Хотя, по характеристикам, даже Dart 1 не такая уж плохая. Кстати, можно купить новую за интересную цену.
Ссылку кинул в личку.
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 10.3.12 12:32
я вот еще в инете полазил и нашёл Suntour XCR LO 100mm, что Вы скажите насчет этой вилочки?
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Нужен совет!
Повідомлення homyak » 10.3.12 13:16
я вот еще в инете полазил и нашёл Suntour XCR LO 100mm, ...
насколько интересовался данным брендом,- у них стоит брать лишь вилки, у которых есть адекватные имена ( радион, аскон, дуро )а не буквенные шифры ( ХСР, МСР, )
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 12.3.12 12:59
у Dart 2 система пружина-масло или только пружина?и можно поставить туда V-brake?
dimadorokhov
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 12.3.12 14:28
Пружина-масло. Даже у Dart 1 пружина-масло (хотя, может быть, в более ранних вилках этой модели был эластомер, не знаю).
Можно поставить V-brake или дисковые тормоза. Хотя, возможно, есть версии только под диск/только под V-brake.
Но версии с креплениями под вибрейк есть 100%.
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 13.3.12 13:33
спасибо за ответ!
теперь нужно определиться что выбрать РШ Дарт2 (100мм) или Сантур XCR LO (100мм).
переубедите меня, что лучше и почему?какая из этих вилок мягче?
dimadorokhov
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 13.3.12 14:42
Я бы брал RS… не нравится мне этот Сантур!
Тем более, что в Dart 2 есть регулировка отскока, а в Suntour нет.
Что касается мягкости — в RS есть три варианта пружины — мягкая, средняя и жёсткая.
В Сантур — вроде нет, но точно не знаю.
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 14.3.12 22:11
dimadorokhov спасибо за советы! остановлюсь я на Сантур(она мне больше нравиться).В РШ переплачивают за имя ( я так думаю).
Когда меняют вилку, то якорь обязательно меняют?
dimadorokhov
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 14.3.12 22:14
Возможно, переплата за имя и есть, не без этого;-)
Новые вилки, естественно, идут без якоря. Но из старой его вытащить весьма проблематично… да и не рекомендуют якоря повторно использовать.
Проще купить якорь отдельно.
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 24.3.12 10:28
такой вопрос: любые вилки подходят на любую раму, или есть рамы которые не подходят под некоторые вилки???
dimadorokhov
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 24.3.12 10:36
Зависит от:
— длины штока вилки и высоты рулевого стакана (там нужно мерять);
— хода вилки и геометрии рамы (можно поставить, например, вилку с очень большим ходом, и передняя часть велосипеда будет задраена вверх);
— стандарта рулевой колонки. Здесь проблем быть не должно — 99%, что на вашей раме рулевая на 1,1/8 дюйма.
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 24.3.12 10:54
хух, а то я испугался, мне сказал знакомый что нужно раму менять (моя почему то не подойдёт)
1.шток можно отрезать под нужную длину.
3. как узнать что вилка именно под рулевую 1,1/8 дюйма?
dimadorokhov
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 24.3.12 10:58
1. О штоке я сказал на случай, если вдруг решите брать б/у вилку — там нужно быть внимательным с длиной.
3. Штангенциркулем. А что за рама? Вообще почти на все современные приличные рамы для МТБ ставят стакан под 1,1/8. Хотя сейчас активно продвигают конический стакан с размерами 1,1/8 — 1,5.
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 24.3.12 12:39
рама Jet (больше о раме ничего не знаю)вел покупал 4 года назад.
что надо мерять штангенциркулем (раму или вилку)?
если я вилку еще не купил, то как я узнаю что она мне подойдёт?
dimadorokhov
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 24.3.12 13:10
Вообще, если у вас безрезьбовая рулевая колонка, то на 99% она на 1, 1/8 дюйма.
Но если хотите убедиться на 100%, померяйте штангенциркулем толщину штока вилки.
1,1/8 дюйма — это 28,575 мм.
dimadorokhov
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 24.3.12 13:11
Когда будете покупать вилку, в характеристиках должен быть указан размер штока.
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 24.3.12 14:23
спасибо
dimadorokhov
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 24.3.12 17:05
Когда купите и поставите — расскажете, что купили, как прошла установка и какие впечатления, если не сложно ;)
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 24.3.12 22:08
Хокей :good:
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 26.3.12 12:17
а можно как нибудь определить вилку с которым она штоком и которой рулевой не снимая саму вилку или по фотке?
dimadorokhov
Re: Нужен совет!
Повідомлення dimadorokhov » 26.3.12 12:18
Ну сфотографируйте!
Вообще сложностей быть не должно.
dimadorokhov@me.com
Antonio Banderos
Re: Нужен совет!
Повідомлення Antonio Banderos » 28.3.12 18:20
Наконец то я дождался этой вилочки Suntour XCR LO :Yahoo!:
довольный как слон :D . Что такое прелоад, что значит "+" и "-", что оно даёт если его покрутить?
осталось только установить на вел, ну и опробовать)))
