велосипед практически с 0. Нужны советы.
sinnerxman
З нами з:27.3.10 01:07
Повідомлення sinnerxman » 29.3.10 00:44
Заранее извиняюсь за то, что всё это выглядит слегка туманно... Но всё таки решил написать, попросить совета.
Насмотревшись на подобные вещи http://www.instructables.com/tag/?q=cho ... &sort=none (сайт на английском), решил сотворить свой велосипед. Ну и где же ещё просить лучшего совета, как не на таких форумах? :)
Так чтоб коротко...
Функциональные требования : небольшие (а может и большие, если решусь)вело-круизы, на более-менее пристойной скорости, а главное, комфортно!) Чтоб можно было ездить не только по асфальту. Чтоб можно было ездить по рельефной местности.
Требования к конструкции : не слишком длинный, не слишком тяжёлый (как я понял, для этого лучше использовать алюминий), достаточно прочный. Конструкция не очень приземленная, так как хочу ездить не только по трассе. То есть кое где и на бровку заехать, а где-то и по кочкам небольшим проехаться. Удобное сидение. Ну и чтоб эстетический вид был тоже хороший, конечно хотелось бы тоже *oops*
После нескольких дней поисков, понял, что хочу что-то среднее между круизерами а-ля Флет и чопперами, как по ссылке выше я кинул (внешне). Среднее, потому что чопперы не нравятся своей длиной и тем, что в основном заднее колесо маленькое и рама опущена слишком низко.
А по функциональности что-то на уровне с среднестатистическими кросс кантри велосипедами.
Вопросы :
1) что следует знать, чтоб просчитать правильно размеры рамы, вилки и тп?
2) раму лучше делать полностью с ноля (с алюминиевых труб, допустим), или переварить с другого велосипеда?
3) реально ли вообще сделать что-нибудь, подходящее мне по всем пунктам, или из этого не выйдет ничего хорошего?
По деньгам конечно было бы хорошо уложиться в как можно меньшую сумму)))
Из того, что имеется и может пригодиться :
1) всевозможные електроинструменты
2) Возможно найдётся велосипед "Салют". Состояние на 4
3) Так же возможно найдутся 2 велосипеда "Украина". Состояние на 3, чисто на взгляд. Давно валяются, поеденные ржавчиной нехило.
Помогите пожалуйста, кто чем может, ибо намерения у меня серьёзные)))
Volf
З нами з:4.4.09 11:54
Re: велосипед практически с 0. Нужны советы.
Повідомлення Volf » 29.3.10 08:00
У чопперов могут быть колёса разные , у меня например заднее 24х3" так оно в диаметре всего на 12мм меньше чем 26" , поищи росийский Растабайк форум там много интересного и полезного . Раму варить только снуля .
Повідомлення MaD_CameL » 29.3.10 08:08
чоперы не предназначены для длительных поездок. это прогулочные фетишбайки для катания по городу, при чем по равнине.
для ваших целей лучше купить кросскантрийный или кроссовый велосипед.
Volf
Повідомлення Volf » 29.3.10 08:48
MaD_Camel-Уважаемый вы ездили на чоппере ?
По теме-для целей которые описаны выше нормально пойдёт круизёр .
Повідомлення Трям » 29.3.10 10:30
:duma:
по моему скромному мнению - вел с нуля можно начинать строить когда есть багаж знаний. А когда и багаж равен *нулю*, то либо получсится ерунда, либо получиться нечто новое и гениальное :p
Volf
Повідомлення Volf » 29.3.10 10:49
Если багаж=0 то есть два выхода
1-"геморный" , делаешь сам , высока вероятность что прийдётся переделывать
2-"простой" , найти мастерскую где делают такие велы и заказать у них раму . В Киеве такая мастерская есть .
3-"НЕПРИКОЛЬНЫЙ" , купить готовый вел :58:
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 29.3.10 11:08
ерунда. на чопперах без проблем проезжают значительные расстояния. понятное дело, по равнине и не быстро. ну так публике, которая катается на чопперах, и торопиться некуда, в принципе.
sinnerxman
Повідомлення sinnerxman » 29.3.10 16:44
А вот такая конструкция например? На первый взгляд она пофункциональнее будет...
http://www.instructables.com/id/Mountai ... r-Bicycle/
Рама не опущена низко, 18 скоростей, удобное сидение, да и по длине не сильно большой.. Что скажите?
Вот ещё вариант попроще :
http://www.instructables.com/id/Atomic- ... e-chopper/
Наверное я немного неправильно выразился... :smt102
Мне нужно чтоб на нём можно было :
1) ездить по городу, элементарно возможно было заехать на бровку (мне кажется это не на всех чопперах возможно из-за расположения массы преимущественно на заднем колесе. Если что не так думаю - поправьте меня);
2) ехать достаточно быстро ;
3) ехать под горку около 20 градусов.
А где в Киеве можно заказать раму на подобный велосипед? И в какую цену? И чем будет такой раме уступать рама переваренная, как по ссылкам выше? На сколько сильно будет уступать?
Повідомлення MaD_CameL » 29.3.10 16:51
каюсь. не совсем точно выразил мысль. у меня длинные расстояния всегда ассоциируются с переменным рельефом.
ну и хоть убейте не вижу как можно на чопере реализовать условия, озвученные тс
Volf
Повідомлення Volf » 29.3.10 18:25
В первой сильно "завален" руль
Вторая интересная но требует доработки , планетарку , руль другой и т.д.
Всё зависит от геометрии рамы . Если посадка низкая то тяжелее ехать .
Я в личку писал где можно , спроси Вову Че .
У нас в городе горок хватает , я на них уступаю горникам ненамного . Чппер чопперу рознь , если всё обмозговать нормально то всё получится .
sinnerxman
Повідомлення sinnerxman » 29.3.10 19:02
спасибо за ссылку)
Volf, а у тебя рама из какого материала?
blacklight
З нами з:7.5.08 19:52
Повідомлення blacklight » 31.3.10 17:14
Посмотрел я ту кунцткамеру, что была по ссылкам в топике и очень долго улыбался. Фетишбайки, как быо уже замечено выше, ну никак не предназначены для езды по неровным поверхностям и активного катания. Они сделаны для удовлетворения извращенных фантазий людьми, маструбирующими чувством собственной непнятой обществом гениальности. Весят такие уродства как правило немеряно и едут аки ужос. Про внешний вид молчу. Есть творчество, а есть уродство. Среди них попадаются красиво и качественно сделанные, но едут они ненамного лучше. Очень слабо верится в "комфорт". Ваш "салют" будет ехать не хуже. А чтоб ехать еще лучше, возьмите МТБ, или гибрид, а не занимайтесь селекцией ужа с ежом.
Хотя, целесообразность сказанного мной зависит от конечной вашей цели: приобрести хорошее транспортное средство, или слепить из жижи пулю.
небо ржавых крыш
Volf
Повідомлення Volf » 31.3.10 21:11
то что по ссылкам действительно не самое лучшее что можно сделать . О весе скажу так-для одних 13кг вела это полная :zopa: а для других 20-30кг это нормально . Как едут нормальные аппараты ? Надо просто сесть-проехаться и всё станет ясно . Про комфорт скажу тоже самое .
blacklight
Повідомлення blacklight » 31.3.10 21:43
:dash2: :grin: Это мотоцикл "днепр" со снятым мотором и прицепленными педалями? Всегда улыбался глядя на "растабайки" и "чепперы" :grin:
небо ржавых крыш
shapirus
Повідомлення shapirus » 31.3.10 21:56
надо просто попробовать попользоваться ими по назначению, и все сразу встанет на свои места :)
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Повідомлення Glam » 1.4.10 17:12
Тема, конечно, забавная. Но вопросы не по адресу - на этом форуме все равно все сведут к "купи гибрид и не парься". Впрочем, в чем-то даже будут правы :)
По теме - я бы купил хорошую (и красивую) раму круизера (да хоть тот же Nirve, который на земле был) и обвесил ее по необходимости. Например хромированная параллелограмманая вилочка, планетарка хорошая и т.п.
Насчет езды на тяжелых байках. Мой стритецц-монстрик на 24" колесах весом 27 кг пречудесно заезжает на среднестатистические горки, а по ровному я вполне обгонял разных кантрийцев. Его только разогнать труднее (ощутимо). А вот когда он уже разогнался... #crazy_pilot
sinnerxman
Повідомлення sinnerxman » 2.4.10 07:59
я уже практически всё продумал) осталось только денег насобирать
заднее колесо будет 26х3, переднее где-то 26х2.
Раму буду доваривать от рамы на БМХ. Будет вот такой формы рама и вилка http://forum.chopperdom.ru/index.php?ac ... ost&id=542 , только ззадди немного укреплю дугой по форме колеса, как тут http://www.ollierkkila.com/Site/wp-cont ... per10c.jpg + мелкие дополнения дизайнерские типа пластинок в раме в форме клевера. Цвет будет преимущественно зелёный. Байк будет в ирландском стиле))
Сначала буду делать из стали. Поезжу этот год, посмотрю... А на следующий возможно внесу в форму рамы какие-то коррективы и буду варить из алюминия уже точно.
Сегодня-завтра буду считать размеры, по чужим примерам)
На заднее колесо скорее всего будет планетарка на 3 скорости (б/у. Так как финансы ограничены на данный момент). Потом будет менятся на 8 скоростную новенькую.)
