Покраска рамы
freeman®
З нами з:27.10.03 01:25
Покраска рамы
Повідомлення freeman® » 1.4.04 01:11
Хотелось бы покрасить раму
предложили какой то гальванический метод покраски (если я правильно написал) :duma:
все что удалось о нем выяснить, у человека через которого хочу это сделать, (он посредник) это что то ли намагничивают то ли электризуют раму, после этого или во время происходит порошковая покраска, потом просушивают несколько часов в печке.
обьясните "темному" плс что это за чудо технологии
и есть ли смысл всей этой затеи :help1:
Petro
Злий перець
З нами з:16.5.03 21:55
Skype:celenia_zdp
Повідомлення Petro » 1.4.04 08:23
Востаннє редагувалось 17.6.07 01:01 користувачем Petro, всього редагувалось 1 раз.
Dmitryz
З нами з:25.6.03 11:55
Повідомлення Dmitryz » 1.4.04 09:21
Красился аєрографом акриловой краской тиккурилла :-) на развес продается .
30 рублей 100 грамм .
ушло ~ 70 грамм , день времени на ~10 слоев + 4 дня на просушку до полного и идеального затвердения .
Один активный сезон уже продержалась без изменений .
В любом случае даже если где то царапнется - код цвета уже известен - и можно идеально закрасить а потом отполировать .
Поверх этой краски можно использовать аэрозольные баллоны для автомобилей - разные надписи , поддувы , просто узоры .
Если надоест можно смыть "авангард" вайт спиритом , застывший акрил к нему безразличен .
Katya
З нами з:7.5.03 11:53
Повідомлення Katya » 1.4.04 09:26
Упс *oops*
"Гальваническое покрытие - процесс нанесения тонкого защитно-декоративного покрытия электростатическим методом (предмет находится под слабым напряжением и частички жидкого сплава прочнее «прилипают», к поверхности). Цель нанесения гальванического покрытия - декоративная и защита материала от коррозии. В отличие от покраски гальваническое покрытие более ровное и прочное. Гальванический слой - это не имитация цвета, например, золота, а само золото, нанесенное тонким слоем. На первый взгляд, кажется, что нанести золото, никель или хром просто, на самом же деле это очень кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий из нескольких стадий Сначала проводится предгальваническая подготовка: для 3-4 видов покрытия используется около 20 ванн с разными веществами,- поверхность металла должна быть идеально гладкой и чистой. Тщательно вентилируется помещение и поддерживается идеальная чистота, т.к. любые включения могут нарушить целостность гальванического слоя".
А потом уже этот гальванический слой или красят или покрывают лаком для закрепления и придания декоративности покрытию.
Это то что нашел рамблер на эту тему...
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 1.4.04 12:26
Действительно гальваническое покрытие это одно, а окраска это другое. Что впрочем не мешает использовать их совместно. Например на харьковские магниевые рамы сначала гальванику наносят, а потом красят...
no faith, no hope...
Николай
З нами з:4.4.03 11:48
Повідомлення Николай » 1.4.04 18:15
Насколько мне известно , магний очень активно реагирует с водой . Поэтому для магниевых рам , перед покраской , особенно важно нанести качественный антикоррозийны слой ( гальваника ) .
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 2.4.04 10:11
харьковские магниевые рамы...
эх... достать бы такую раму, потом ее крупным напильничком, да смешать с марганцовочкой....
ЗЫ: извините, вчера не успел написать...
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 2.4.04 11:43
Магний относительно активно реагирует с кипящей водой. Если кататься по долинам гейзеров - это да.. ;)
А с марганцовкой можно и алюминий мешать - аппсолютно тот же эффект :D
Pǔjīng SB
Кабан
З нами з:17.7.03 15:24
Повідомлення Кабан » 2.4.04 13:12
Только что протирал раму, столкнулся с одной штукой. Труба рамы, нижняя, заляпана гудроном. Смывать трудно, но можно. Просто на будущее на нижнюю трубу снизу по всей длине наклею самоклеечку.
de Balzam
Повідомлення de Balzam » 2.4.04 13:24
Гудроооном... По лесам нада ездить! ;)
Pǔjīng SB
Кабан
Повідомлення Кабан » 2.4.04 13:34
Да, ко-о-н-е-е-е-е-чно! А к лесу ты на вертолете добираешся?
Кроме того, летом в Крыму, на подходах к Морскому, участок дороги залили гудроном и притрусили гравием. Все днище и боковины кузова микроавтобуса мы за эти 2 км так замовилили, на СТО так не сделают!
Alter
З нами з:19.5.03 13:13
Повідомлення Alter » 2.4.04 14:03
2 Кабан, гудрон прекрасно отмывается соляркой, уайт спиритом несколько хуже. Кроме того есть специальные брызгалки для смывки гудрона и продаются в автомагазинах. Могу только сказать одно, солярка - это самый быстрый и самый дешевый способ смыть гудрон, но, к сожалению, самый вонючий.
Что уродилось, то уродилось.
isv
Повідомлення isv » 2.4.04 14:07
Только этот #^%(#$ гудрон оставляет на светлых местах пятна, даже после смывки...
Кабан
Повідомлення Кабан » 2.4.04 14:08
Я нашел способ не хуже, но менее вонючий. Феном разогрел гудрон и стер сухой тряпкой, потом полирнул тряпкой, слегка смоченной бензином. А вообще, поскольку делается все это на работе, запах меня не волнует. А слабонервные сотрудники могут выйти вон. :)
Alter
Повідомлення Alter » 2.4.04 15:27
Могу только сказать, что от протирки бензином многие лакокрасочные покрытия теряют свои свойства, а некоторые и вовсе смываются, однако от солярки такое бывает крайне реже.
China
З нами з:24.7.03 11:31
Skype:china.kiev.ua
Повідомлення China » 2.4.04 16:13
Гм... Только на выходных протер бензинчиком 95-м свой вел. Вроде, лакокрасочные свойства на месте. Сегодня обязательно посмотрю, проверю!!! Волноваться теперь... :)
Alter
Повідомлення Alter » 2.4.04 16:47
На глаз ты это можешь не заметить, просто несколько теряется прочность лакокрасочного покрытия. Могут стираться некоторые слои, краска может просто размягчаться, может потом со временем вспучиваться. Короче это не всегда и не сразу заметно глазу. Именно поэтому крашенные поверхности не рекомендуется обрабатывать сильными растворителями, коим и является бензин.
