Трещинка в раме - нужно ли заварить?
AndreyNik
З нами з:1.9.10 10:53
Повідомлення AndreyNik » 27.8.13 15:27
Всем добрый день!
Ситуация такая - когда-то купил б/у хроммолибденовую раму, и планировал собрать велик. Обнаружил возле петуха, в месте где соединяется дропаут и нижнее перо рамы (если я правильно понимаю) - небольшую трещинку - глубиной может 0,5...1 мм. Думаю даже меньше миллиметра.
Вопрос - стОит ли заморачиваться и искать сварку, или это не страшно?
заранее Спасибо!
на фотках - если в 100% масштабе вроде нормально видно
orlexy
З нами з:4.8.13 13:20
Skype:orlexy
Re: Трещинка в раме - нужно ли заварить?
Повідомлення orlexy » 27.8.13 16:11
ЯБзаварил и покрасил.
Люди говорят нам с момента нашего рождения, что мир такой-то и такой-то и всё обстоит так-то и так-то. У нас нет выбора. Мы вынуждены принять, что мир именно таков, каким его нам описывают.
AndreyNik
Повідомлення AndreyNik » 27.8.13 19:24
ну покрасить - это и так понятно)
а вот на счёт сварки - ещё вопрос - я так понимаю, что для разных сплавов стали - нужна своя сварка, правильно?
например для cr-mo 4130 какая сварка используется? что искать?
хотя я не уверен, что здесь перья рамы из 4130...
Повідомлення RealIce » 27.8.13 20:22
Я бі снял стачала краску полностью и рассмотрел в лупу насколько там глубокая трещина и есть ли вообще.
У меня подобная картина была на раме - оказалось что краска лущилась.
Ну а если трещина - то лучше заварить я думаю
Только сварщик должен быть хороший чтоб хуже не сделал.
AndreyNik
Повідомлення AndreyNik » 27.8.13 20:36
да уже давно сделал это, фотки просто старые. ещё посмотрю конечно...
видимо был удар какой-то... рама то 1996 года вроде.
L1m0n
З нами з:20.3.12 18:01
Повідомлення L1m0n » 27.8.13 20:53
Подозреваю рама для жести? Я бы раму 96 года не рискнул бы вообще юзать... ))
AndreyNik
Повідомлення AndreyNik » 27.8.13 21:54
не, почему для жести?) обычное кросс-кантри. Kona Explosif
http://www.bikepedia.com/quickbike/Bike ... h0QypL0Eas
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... EL-IS-REAL
http://www.rotorburn.com/forums/showthr ... plete-bike
это же хромоль, а не алюминий, усталость не накапливает) да ещё тут сплав крутой - итальянские трубы Columbus Max nivacrome
только вот немного поверхностной ржавчины появилось, и механические повреждения кое-какие...
L1m0n
Повідомлення L1m0n » 28.8.13 08:37
В таком случае - варить и не париться)
Julius
З нами з:24.3.09 13:09
Повідомлення Julius » 28.8.13 08:44
Можно и карбоном замотать :)
Keep The Balance
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 29.8.13 16:09
+1 Чем круче трубы, тем проблемней сварка (толщина стенок, батинг)
Повідомлення RealIce » 29.8.13 16:42
Да варться хромоль без проблем как и любая другая сталь. Это не аллюминий
Сварщик нужен хороший.
Julius
Повідомлення Julius » 3.4.14 13:58
Его еще искать надо. А тот кто замотает хорошо есть и его искать никакой сложности не составит
Keep The Balance
Повідомлення MaD_CameL » 3.4.14 14:21
не факт, по слухам, те, кто хорошо заматывали. уже живут не в украине
AndreyNik
Повідомлення AndreyNik » 3.4.14 16:30
я тему поднял, может еще мнения будут какие-то...
наверное глюк форума какой-то, что вот это сообщение стало сегодняшним числом
@noxin
Повідомлення @noxin » 4.5.14 07:28
Не все так плохо (хотя плохо конечно)
andr пишет
Валера с командой переехал работать в Польшу. Производство тоже переносят туда. Это решили еще осенью.
В Украине остается пара человек, которые будут заниматься ремонтом карбоновых, алюминиевых, стальных, титановых рам и компонентов. Это мы с Taras'ом. Так что если нужен ремонт, пишите/звоните мне.
rakamakafon
З нами з:16.3.14 10:40
Повідомлення rakamakafon » 14.5.14 20:26
лучше заварить, трещина со временем имеет свойства увеличиваться
Archie
З нами з:28.4.08 19:00
Повідомлення Archie » 18.6.14 23:59
Может, уже поздно, но выскажусь. При изготовлении рамы дропаут (кованая или штампованая пластина) вставляется в нижнее и верхнее перья вилки и приваривается к ним. Поэтому могу предположить, что наблюдаем просто ЧАСТИЧНОЕ разрушение сварного шва, которое может продолжаться еще десятки лет, в зависимости от интенсивности катания. Возможно, имел место изгиб дропаута от бокового удара с последующей рихтовкой. Вероятнее всего, сам дропаут цел (надо рассматривать под 10х лупой), и можно продолжать кататься, но с регулярным контролем трещины. В дальние походы с агрессивной ездой на таком веле лучше не вызжать.
AndreyNik
Повідомлення AndreyNik » 19.6.14 08:26
Может, уже поздно, но выскажусь...
Спасибо за комментарий, я тоже примерно так и думал)
romm
З нами з:8.1.11 19:35
Повідомлення romm » 19.6.14 09:37
Не факт що там заварено , старі рами паялися латунню , або сріблом . Коли зняти фарбу , стане зрозуміло . Паяють ті самі зварщики , і ще ремотники холодильників , ковалі .
Archie
Повідомлення Archie » 23.6.14 23:06
Может, и запаяно. Суть в том, что стальная пластина по технологии вставляется в трубу вилки и там фиксируется (пайкой?). Внешняя, видимая часть этой пайки-сварки дала трещину, и цела ли она с обратной стороны, надо для очистки совести проверить, а то, что она цела внутри трубы-вероятнее всего.
