Вопрос по трансмиссии для синглспида
Аскетичність - шлях до просвітління. Місце спілкування шанувальників одношвидкісних велосипедiв
scorch
fixed!
З нами з:3.6.05 07:41
Повідомлення scorch » 19.4.07 08:52
Прошу помощи и совета.
Я ставлю себе синглспидную трансмиссию, т.е. по одной звезде спереди и сзади. Однако, по неопытности купил шатуны со слегка неправильным для каретки чейнлайном. Теперь получается, что шатуны стоят дальше от рамы, чем должны.
Для ровной линии цепи я проставками переместил по барабану заднюю звезду ближе к раме (т.е. дальше от втулки). А теперь парюсь - может это плохо?
Т.е. вопрос в следующем - при одной звезде на задней втулке имеет ли значение ее положение на барабане (ближе к втулке, по центру, ближе к раме)? Если да, то на что это влияет?
Заранее спасибо.
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 19.4.07 09:22
Нет, даже наборы проставок делают чтоб ее двигать;) Еще можешь подложить болты под крепление звезды спереди и этим ее сдвинуть. Хотя лучше все-таки задней отрегулировать...
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 19.4.07 09:32
Спасибо, встречный вопрос по поводу передней звезды - насколько критично, чтобы звезда стояла в непосредственном контакте с пауком шатунов? Или можно все-таки поставить между ними шайбу (в тех же целях чейнлайна)?
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 19.4.07 09:36
Можно, только не очень большую...
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 19.4.07 09:37
ок пасиб, хотя на фотке не совсем четко видно, насколько "небольшую" можно ставить ;-)
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 19.4.07 09:44
В любом случае, ты не найдешь настолько длинных бонок чтоб вставить больше чем толщину самой звезды...
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 20.4.07 08:35
Вчера все сделал, возникла другая проблема!
Цепь периодически (каждые 2-3 оборота педалей) попадает на звезду на отверстием мжду линками, а самим барабанчиком, и так на несколько звеньев, а потом обратно падает уже на ответрстия. (Надеюсь, понятно выражаюсь).
По конфигу: задняя звезда 21Т с кассеты СРАМ, цепь СРАМ РС-1 (под сингл-спид), натяжитель Поинт.
Натяжитель со звездочкой не соприкасается, т.е. возникли мысли по поводу совместимости звезды/цепи. Подскажите, плиз!!!
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 20.4.07 08:58
Передняя звезда не синглспилная, расчитаная на переключеие... вот она и пытается переключится. Выставь чейнлайн точнее, или глянь есть супер-сайт по Сингл-спидам:
http://www.mtbr.com/faq/ssfaq.shtml
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 20.4.07 09:35
Нет, передняя - чисто под СС, снятая с Хуссефельтов под СС.
Что не так с задней, мрак :( :(
Antohan
З нами з:30.10.08 23:14
Re: Вопрос по трансмиссии для синглспида
Повідомлення Antohan » 13.3.10 17:24
честно, с таким не сталкивался, хотя уже с синглом парился не с одним байком :duma: как вариант - это низкое посадочное место зубьев задней звезды и цепь не может норм лечь. На 16 зубов сингловую звезду дать потестить?)
Чем меньше нас, тем больше нам
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 13.3.10 18:05
привет, спасибо за предложение конечно :) вопрос возрастом 2.5 года ;)
тогда кстати разобрался - просто цепь не очень правильно скрепил, вот это звено и клацало
Antohan
Повідомлення Antohan » 13.3.10 19:39
а е-мое)))на дату не посмотрел :lol:
Коля
З нами з:14.3.10 20:55
Повідомлення Коля » 10.4.10 13:05
запитаю краще зараз щоб потім все не переробляти...
повільно але впевнено збираю велосипед "з нуля" хочу сінглспід ставити, планується скласти щось типу фанбайка, неспішно покататися, часом подуріти на ньому і цікавить наступне:
1. задню втулку під касету чи спеціальу сінглспідну краще використовувати?
2. які комбінації передньої і задьої зірочок будуть найкращими? (в плані кількості зубів)
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Повідомлення ВелоДім » 10.4.10 15:30
1. звичайно для сінгла краще сінглову втклку. але на мульиспід+сінгловий кіт теж цілком нормально катати.
2. у кожного свої. дуже сильно залежить від рельєфу, покриття(асфальт/грунт) та найбільше від твоєї фізухи.
Коля
Повідомлення Коля » 10.4.10 17:39
дякую :)
мені просто чомусь лізе в голову що співвідношення має бути десь 2:1, щоб не виникало проблем функціональних, типу якщо спереду 24 то ззаду 12, чи і 14 і 16 зубів нормально буде? (або наприклад 13, 15), щоб не було як писали вище: "Цепь периодически (каждые 2-3 оборота педалей) попадает на звезду на отверстием мжду линками, а самим барабанчиком" чи це ще від рами залежить (довжина пера і ще щось таке)
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 11.4.10 00:29
не не не, Коля, все будет оки
если сразу хочешь сингл - то лучше брать соотв сингловую втулку - тогда колесо можно будет собрать с меньшим "зонтом" ( то есть с обеих сторон спицы одинаковой длины ) и оно будет крепче, и плюс меньше сложностей настроить ровную линию цепи - чейнлайн
по соотношению - на МТБ ( а ты собираешь МТБ я подозреваю ) считается обычным именно 2:1 или около того, например 36:18, 36:20 или похожие. также, не рекоммендую тебе ставить особенно маленькие звезды (типа 22:11 не дай Бог) - ведь на сингле цепь бежит всегда по одним и тем же звездам/зубьям, и снашиваются они быстрее, поэтому чем их фактически больше - тем лучше. конечно, варианты 42:20 реально круче, но могут возникнуть вопросы с клиренсом.
есть вариант синглов (или даже фиксов), собранных на узкой, шоссейное резине и соотв. колесах/раме. тут принято более высокое соотношение (от 2.5:1 до 3.2:1 или даже выше) чтобы так сказать утилизировать скоростную резину/посадку и не забалтываться
вот так. спрашивай еще
Коля
Повідомлення Коля » 11.4.10 01:13
:veselo:
дякую за вичерпну відповідь :)
велосипед дійсно на МТВ збираю
наразі буду шукати сінгл-втулку б/ушну, хоча після авансу зможу собі дозволити нову придбати :) а так через сильні обмеження у фінансах все затягнеться на довго (дуже не хочу щоб так було) :V:
я всетаки спробую наперед поставити зірку на 22 так як там є певні нюанси з шатунами :) не дуже приємні (викрористовувались до мене і середня зірка на 34 зуба в незадовільному стані), тому трошки пошаманю і наведу лад з тим що є. буде так би мовити "проба пера" :^:
там правда до закінчення складання повноцінного велосипеда ще багатьох компонентів не вистачає... :351:
Коля
Повідомлення Коля » 6.6.10 18:43
апарат зібрано. сьогодні отримав море задоволення від катання :smt060
але є проблемка, попадає з"єднанням ланок на зуб зірки на шатунах... не так часто як написано вище але...
як це "лікується"? :help:
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 6.6.10 19:55
...попадає з"єднанням ланок на зуб зірки на шатунах...
не понял вопроса. в предыдущий раз, описанный несколько лет назад :grin: дело было в том, что соединенная с помощью выжимки цепь, а точнее звено, не было по человечески отрегулированно, и таким образом не имело должной гибкости, что ли, и поэтому не могло захватить нормально звезду. в чем дело у тебя?
Коля
Повідомлення Коля » 12.9.10 11:31
тут ланнцюг нормально гнеться, пояснити в чому проблема не можу :) та і звик уже майже до такої роботи приводу :) тому поки що чіпати нічого не буду, до можливого вдосконалення компонентів якщо вони будуть
belenky
З нами з:11.6.06 01:09
Повідомлення belenky » 8.10.10 09:40
Вот так тема,а я уже 3 года на сингле катаю и не знал что тут целое движение.
2 сезона катаю на 36:12-звезды до меня тоже катали по пару лет,передняя аллюминевая-в день км по 30-50 выкатывал и по бездору в том числе и песок бывает ,и ниче еще не менял,хотя ясен пень выработка есть-но она не критична.просто периодически цепь в бутылку с раствором галы ,поколатал,маслом покапал вытер-и впиред.
да -соотношение колес 26 и 24 правдасингл готовый,не из проставок,сзади дисковая гидравлика-шайбами от вибряков отрегулировал,ибо дропаут у меня горизонтальный.
ремонт аллюминиевых рам(аргоновая сварка на Патона),пескоструй покраска рам порошком ,ремонт велосипедов
Повернутись до “SingleSpeed&FixedGear”
