Велосипедный инет-магазин: доставка по Украине бесплатно !
Cr@zy SiMON
З нами з:28.4.08 18:40
Skype:crzsmn
Re: Велосипедный инет-магазин: доставка по Украине бесплатно
Повідомлення Cr@zy SiMON » 17.10.14 12:18
Жодна серйозна туристична поїздка не може обійтись без палатки, тим паче в холодну погоду
До Вашої уваги - високоякісні туристичні палатки Terra Nova та Wild Country
Палатка Hoolie 3 Wild Country
Вмістимість: 3 людини;
Сезонність: 3 сезони;
Вага: 3.1 кг;
Розмір у спакованому вигляді: 43х17 см.
Палатка Etesian 4 Wild Country
Вмістимість: 4 людини;
Вага: 6 кг;
Розмір у спакованому вигляді: 55х17 см.
Палатка Laser Voyager Green Terra Nova
Вмістимість: 2 людини;
Вага: 1,53 кг;
Розмір у спакованому вигляді: 52х13 см.
Палатка Solar Competition 1 Green Terra Nova
Вмістимість: 1 людина;
Сезонність: всесезонна;
Вага: 1,02 кг;
Розмір у спакованому вигляді: 40x12 см.
Палатка Solar Competition 2 Green Terra Nova
Вага: 1,17 кг;
Розмір у спакованому вигляді: 40x15 см.
Палатка Laser Competition 1 Green Terra Nova
Вага: 0,93 кг;
Mef
З нами з:30.9.10 18:45
Повідомлення Mef » 22.10.14 11:39
Обновление ассортимента фар и фонарей Trustfire
Фонарь TrustFire Z3 (Cree XM-L, 1000лм, 5 режи, 1x18650/3xAAA) фокусир - 330 грн
Фонарь светодиодный фокусируемый TrustFire Z3 (Cree XM-L, 1000 люмен, 5 режимов, 1x18650/3xAAA)
Фокусируемый мощный светодиодный фонарь TrustFire Z3 это совершенно новая версия в сфере фокусируемых фонарей. Линзовый фонарь TrustFire Z3 основан на базе американского светодиода Cree XM-L, благодаря которому максимальный световой поток достигает в 1000 люмен. В качестве элементов питания фокусируемый фонарь TrustFirе Z3 использует или один литиевый Li-Ion аккумулятор типа 18650. Универсальное питание делает фокусируемый фонарь TrustFire Z3 отличным выбором в диапазоне фокусируемых фонарей. Отлично подходит для использования в различных сферах жизни, так как имеет и узконаправленный луч, и луч с широкой засветкой для близких дистанций.
Основные параметры и характеристики фокусируемого фонаря TrustFire Z3:
• Бренд: TrustFire
• Модель: Светодиодный фокусируемый фонарь TrustFire Z3
• Габаритные размеры: 117мм * 35мм * 28мм
• Вес: 102г (без элементов питания)
• Источник света (светодиод): 1 LED USA cветодиод CREE ХM-L
• Максимальный световой поток: 1000 Люмен
• Фокусировка луча: есть (линза)
• Входное напряжение: 2.7 ~ 4.2V, 4.2V Max
• Ток светодиода: 700 - 3000 mA
• Цифровая стабилизация тока: есть
• Материал рефлектора: алюминий T6
• Поверхность рефлектора: гладкая (гладкий рефлектор)
• Материал линзы: стекло
• Покрытие корпуса: стойкое к царапинам
• Кнопка: cзади на торце
• Оценка водонепроницаемости: влагозащищен
• Максимальная глубина погружения: до 1 метра (при условии целых силиконовых колец на резьбовых соединениях)
• Максимальная дальность луча: 200-350 метров (в зависимости от фокусировки)
• Количество режимов работы: 5 (Макс>Средний>Мин>Строб>SOS)
• Элементы питания: 1 x Li-Ion 18650 (элементы питания не входят в комплект поставки)
• Время работы (Мах): 60 минут - максимальный режим, 12 часов минимальный режим, 2,5 часа средний режим.
• Комплектация: Фокусируемый аккумуляторный фонарь TrustFire Z3, ремешок для ношения на запястье.
Фара TrustFire TR-D001 (Cree XM-L2, 600 люмен, 4 режима, 2x18650) - 650грн
Для ценителей легкости и минимализма компания предлагает прочную, малую велофару TrustFire TR-D001, выполненную из авиационного алюминия с анодированным покрытием. Высота фары от основания всего 3 сантиметра! Яркость велофары позволяет освещать участок дороги длиной до 200 метров. Основным преимуществом данной фары является приятная легкость в применении - выносная кнопка переключения режимов, входящая в комплект и позволяющая удобно настроить переключение режимов в наиболее удобном для Вас месте. Фара и выносная кнопка переключения режимов света, надежно закрепляется на руле любого диаметра , благодаря крепким силиконовым крепежам. Вместе с аккумуляторным блоком и зарядным устройством, фара практически неощутима при движении. Светодиод велофары способен работать до 100 000 часов ! Велофара имеет закалённое, сверхчистое минеральное стекло и гарантирует максимальную оптическую эффективность. При выключении отражатель велофары в течении некоторого времени фосфорицирует мягким зеленым светом за счет фосфорных уплотнительных силиконовых колец - это добавляет эффектной завершенности действия.
Заряда батареи , состоящего из 2 х 18650 ( 4000mAh), достаточно для работы фары на максимальном режиме света в течении 80 минут , и соответственно в несколько раз больше в среднем ( 300 люмен) и низком (90 люмен) режиме. Времени более чем достаточно для применения велофары ежедневно. Световая индикация кнопки показывает текущий заряд элементов питания: 100-70% - синий свет, 70-30% - зеленый свет, 30-10% - красный свет, менее 10% - красный мигающий.
Зарядное устройство позволяет зарядить аккумуляторы не снимая их с велосипеда.
Основные параметры и характеристики велофары TrustFire TR-D001:
• Модель: фара для велосипеда (велофара) TrustFire TR-D001
• Габаритные размеры: 43 мм * 24 мм *30мм
• Вес (без элементов питания): 99.5г
• Источник света (светодиод LED): 1 светодиод CREE XM-L2
• Максимальный световой поток: 600 люмен (2700cd)
• Фокусировка луча: нет
• Входное напряжение: 4.2V max
• Ток светодиода: 700mA
• Материал рефлектора: авиационный алюминий
• Покрытие корпуса: Стойкое к царапинам, анодированное алюминием
• Кнопка: выносная со световой индикацией
• Оценка водонепроницаемости: влагозащищена IPX4 (погодные осадки )
• Максимальная дальность луча: 200м
• Количество режимов работы: 4 режима
- Максимальный - 600 люмен
- Средний - 300 люмен
- Низкий - 90 люмен
- Строб
• Световая индикация заряда аккумуляторов:
- 100%-70% - зеленый свет
- 70%-30% - синий свет
- 30%-10% - красный свет
- менее 10% - медленно мигающий красный
• Элементы питания: блок из 2 x 18650 Li-on аккумуляторов, 4000mAh (входят в комплект поставки)
• Время работы (Мах): 80мин. (в максимальном режиме)
• Комплектация : Велофара TR-D001, кольцо крепление на руль х 2 шт., зарядное устройство, блок аккумуляторов литиевых, чехол для установки блока аккумуляторов, инструкция, силиконовая упаковка
Фара TrustFire TR-D009 (3xCree XM-L, 2100 люмен, 4 реж, 4x18650) - 1360 грн
Основанная на 3 высококачественных американских светодиодах Cree XM-L в отдельных отражателях и имея сверхпрозрачное закаленное стекло рефлектора, фара имеет 4 режима работы. Стиль и изысканный дизайн а так же мощность свечения данного фонаря не оставят равнодушным ни одного заядлого велосипедиста. Хороший подарок.
Велофару TR-D009 быстро и легко устанавливать на велосипед. Аккумуляторы, крепление на руль ( в виде резинового кольца ), и зарядное устройство идет в комплекте.
Характеристики:
• Бренд: TrustFire
• Модель: Велофара TR-D009
• Габаритные размеры: 56мм-длина * 62мм-ширина * 81мм-высота
• Вес: 220г
• Источник света (светодиод): 3 LED USA cветодиод CREE ХM-L
• Максимальный световой поток: 2100 Люмен
• Входное напряжение: 8.4V
• Ток светодиода: 4400 mAh
• Материал линзы: закаленное стекло, стойкое к царапинам
• Покрытие корпуса: анодированное Premium Type III с антиабразивным покрытием
• Кнопка: выносная , крепится отдельно
• Максимальная дальность луча: 550-650 метров
- Супер > 2100 люмен
- Премиум > 1050 люмен
- Средний > 580 люмен
- Строб > 2100 люмен
• Элементы питания: 4 спаренных x Li-Ion 18650 (входят в комплект поставки)
• Время работы (Мах): 150 минут на режиме Супер (2100люмен)
• Комплектация: Велофара TrustFire TR-D009, спаренная аккумуляторная батарея в аккумуляторном блоке, зарядное устройство, кнопка выносная, универсальные крепления для велофары на руль \ раму и аккумуляторного блока, инструкция на английском языке, подарочная упаковка
Фара Magicshine MJ-890 (SSC Z5, 160 люмен, 3 режима, 1500mAh) - 537 грн
Фара Magicshine MJ-890 (SSC Z5, 160 люмен, 3 реж., 1500mAh)
Самая легкая утонченная велосипедная фара продуманная специалистами до мелочей. В миниатюрных размерах корпуса установлена запатентованная светорассеивающая линза с необычной геометрией светораспределения. Применение подобной линзы рассеянного луча позволяет равномерно, очень рационально рассеивать свет с наиболее удобной восприятию глаза световой температурой в 4200 -4500 К ( теплый дневной свет ), освещая максимальный участок зоны ближней и средней дистанции, позволяя легко совершать маневр, в любых условиях. Также благодаря применению рассеянного теплого света, была решена проблема возникновения световой стены при мелком дожде, снеге, вечернем и предрассветном тумане. Мягкий свет легко проникает через частицы влаги тумана, освещая только необходимый радиус дороги. Теплый свет фары дополнительно подчеркивает предметы в ночное время.
Также благодаря своей компактности фара Magicshine MJ-890 может легко применятся вне велосипеда как удобный легкий ручной светодиодный фонарь со светозаливным свойством. Это просто необходимо во время длительных работ в темное время, так как мягкий свет MJ-890 не раздражает сетчатку глаза резкими световыми переходами лучевых линий хотспота обычных фонарей, тем самым не утомляя глаза, и помогает сконцентрировать внимание исключительно на задаче.
Не трудно так же отметить еще одно преимущество данной велофары - это возможность превращения её в легкий сверхудобный налобный фонарь, при наличии крепления. Тут будет бесценен мягкий свет велофары особенно для удобного чтения или письменных работ, после тяжелого велопробега. Такой возможностью может похвастаться не каждый налобный фонарь !
Основные особенности и инновации фонаря для велосипеда Magicshine MJ-890:
• Светорассеивающая линза - увеличенная яркость, удобная конфигурация светового пучка, мягкий свет не утомляющий глаза.
• Может использоваться как яркий налобный фонарь, при использовании специального наголовного крепления (см. ниже в дом аксессуарах).
• Теплый светодиод SSC Z5 с противотуманным эффектом, подчеркивающий попадающие в свет предметы в темное время. Работоспособность более 50 000 часов.
• Виброустойчивость .
• Ударопрочность
• Три удобных, оптимально подобранных режима света
• Литиевая аккумуляторная батарея (3.7V, 1500mAh), без эффекта памяти.
• USB адаптер - возможности универсальности зарядки велофары:
- от любых USB устройств
- от сети 220 V при наличии адаптера
- от других литиевых аккумуляторов (например 18650) при наличии переносного зарядного устройства
• Алюминиевый рефлектор для быстрого теплоотвода и охлаждения светодиода, позволяет сохранить его и увеличить время свечения.
• Индикатор заряда, встроенный в кнопку включения. Свечение зеленого цвета говорит о полной зарядке аккумулятора фары, синим цветом о зарядке от 60 до 30% батареи, и о необходимости подзаряда аккумуляторной батареи говорит свечение кнопки красным цветом. Во время заряда батареи кнопка светится цветовыми импульсами в зависимости от степени зарядки.
• Удобное переключение режимов одним нажатием и моментальное выключение велофары с любого режима при удерживании кнопки более 2 сек.
• Миниатюрный утонченный стильный дизайн.
Основные параметры и характеристики фонаря для велосипеда Magicshine MJ-890:
• Бренд: Magicshine
• Модель: MJ-890 (2 в 1 USB велофара + яркий налобный фонарь)
• Габаритные размеры: длина - 75,5 мм, ширина - 40,5 мм, высота - 40,5 мм.
• Вес: 75г
• Источник света (светодиод): 1 cветодиод - SSC Z5
• Максимальный световой поток: 160 люмен
• Материал рефлектора: алюминий T6, ударопрочный пластик
• Материал линзы: диффузорное светорассеивающее стекло с двухсторонним анти бликовым покрытием, стойкое к царапинам
• Покрытие корпуса: пластик
• Кнопка: на велофаре
• Оценка водонепроницаемости: IPX-6 (влажность , плохие погодные условия)
• Максимальная глубина погружения: не рекомендуется
• Максимальная дальность луча: до 95 метров
• Количество режимов работы: 3.
- Высокий - 160 люмен
- Средний - 60 люмен
- Строб - 160 люмен
• Элементы питания: фирменный встроенный литиевый аккумулятор 3.7V (1500 mAh). более 500 циклов перезаряда.
• Время работы:
- Высокий - 160 люмен - 3,5 часа
- Средний - 60 люмен - 7,5 часов
- Строб - 160 люмен -8,5 часов
• Комплектация: Фонарь для велосипеда Magicshine MJ-890, USB шнур для зарядки, ремешок крепление на руль, стильный черный замшевый чехол Magicshine, упаковка из прозрачного пластика.
Mef
Повідомлення Mef » 23.10.14 10:23
Двухголовый дракон насос VK-77TB всего за 90 79 грн
Mef
Повідомлення Mef » 28.10.14 18:36
Мигалка на шлем Topeak HeadLux - 240 199 грн :good:
Небольшой видеообзор от зарубежного "веломобилиста":
phpBB [video]
Mef
Повідомлення Mef » 11.11.14 12:38
Шановні покупці!
В цьому пості ми більш детально розповімо про новий бренд багатофункціональних головних уборів P.A.C.!
P.A.C. - це німецький виробник багатофункціональних головних уборів і спортивних шкарпеток.
Абсолютна вся продукція P.A.C. виготовляється в Німеччині на власних виробничих потужностях підприємства.
Тепер розглянемо асортимент ретельніше (натискаємо на зображення для переходу в інтернет-магазин).
P.A.C. Original - звичний і добре знайомий для всіх нас Original, виготовлений із мікрофібри. 96 різноманітних дизайнів, яскраві Neon кольори, хакі кольори і багато іншого можно знайти на сайті.
ЗображенняЗображення
P.A.C. Reflector - модель ідентична до Original, в ній присутня світловідбивна смуга, яка допомагає бути помічений в темний період дня.
P.A.C. Н20 (новинка на ринку!) - водонепроникний багатофункціональний головний убір, є абсолютною новинкою на ринку! Як і Original, H2O вироблений із мікрофібри, але завдяки додатковому покриттю він не промакає, не продувається, захищає від сонячних променів і бактерій. При цьому всьому H2O зберігає такі основні властивості мікрофібри, як вологовідведення і еластичність.
P.A.C. 3D - (новинка на ринку!) - багатофункціональний головний убір виготовлений із мікрофібри, який має рельєфний малюнок.
P.A.C. Silver Cool - цей багатофункціональний головний убір виготовлений із легкого дихаючого матеріалу із вкріпленими іонами срібла, що запобігають попаданню і поширенню бактерій, швидко сохне, підтримує приємний запах матеріалу протягом тривалого використання.
P.A.C. UV Protector+ - теж всім Ваш добре відома модель виготовлена із матеріалу Coolmax, захищає від шкідливої дії сонячних променів.
P.A.C. Visor - виготовлений із матеріалу Coolmax, має неопреновий козирок. Одначасно захищає голову і шию від сонячних променів.
P.A.C. Summer Headband - легкий і корисний літній аксессуар, який полюбляют як жінки, так і чоловіки.
P.A.C. Merino (Wool) - виготовлений із меріносової шерсті, даний головний убір має чудові терморегуляційні властивості - охолоджує шкіру в жаркі дні і зігріває в холодні.
P.A.C. Fleece (Polar) - одна із найпопулярніших зимових моделей, яка складається з флісової нижньої частини і верхньої частини із мікрофібри.
P.A.C. Twisted Fleece (Reversible Polar) - всім Вам гарно відома модель із флісового матеріалу, яка покрита ззовні мікрофіброю.
P.A.C. Merino Fleece (новинка на ринку!) - модель подібна до Fleece, але верхня частина даного продукту виготовлена із меріносової шерсті. Чудове поєднання двох теплих матеріалів!
P.A.C. Merino Fleece Headband (новинка на ринку!) - допомагає тримати Ваші вуха в теплі і захищає від шкідливої дії сонячних променів. Виготовлений із флісу і покритий меріносовою шерстю ззовні.
P.A.C. Fleece Headband - аналогічна до попередньої модель, в якій замість меріносової шерсті використовується мікрофібра
P.A.C. Mask'Z (новинка на ринку!) - абсолютно нова модель на ринку. Маска, виготовлена із перфорованого неопрену, завдяки великій кількості отворів гарно вентилюється, регулюється носоупор, що дає можливість пристосувати дану модель для будь-якого обличчя. Чудовий аксессуар для зимових видів спорту і для тих хто їздить на байку.
P.A.C. Mask'Z Neo Neck (новинка на ринку!) - аналогічна до попередньої модель у якої є додаткова неопренова частина, яка захищає шию від вітра.
P.A.C. Kids Original, Kids Fleece,Kids UV Protector+, Kids Visor, Kids Mask'Z, Kids Mask'Z Neo Neck - аналогічні моделі дитячого розміру.
Як вже зазначалося P.A.C. також виробляє спортивні шкарпетки. В асортименті присутні шкарпетки для різних цільових груп: велошакрпетки, шкарпетки для бігу, outdoor шкарпетки і мультиспортивні шакрпетки.
Велопортал
адміністратор конференції
З нами з:2.12.13 10:01
Повідомлення Велопортал » 11.11.14 17:14
простите за :offtopic но, похоже, некоторые маски не только для зимних видов спорта подходят, а например
Mef
Повідомлення Mef » 13.11.14 15:32
В помощь веллерам, кто любит видеть свой байк чистым и аккуратным, да и просто для помыть/привести в порядок велосипед после покатушек в дождливую осеннюю погоду - щётки, цепемойки и их наборы (для перехода в интернет-магазин переходим по соответствующей ссылке или клацаем на изображение) ;)
Набор SuperB 2 в 1 цепемойка и мультифункциональная щетка, арт. TB-32800
Набор SuperB цепемойка и мультифункциональая щетка.
Компактная цепемойка - позволяет производить очистку велосипедной цепи, не снимая ее с велосипеда. Проста в использовании - залить чистящее средство, вставить цепь и прокрутить педали. Через 2 минуты цепь будет как новая. Щетка поможет Вам избавится от сильно загрязненных частей велосипеда.
Набор SuperB 4 в 1 цепемойка, щетка, дегризер и смазка, арт. TB-32900
Набор Набор SuperB цепемойка, щетка, дегризер и смазка.
Компактная цепемойка - позволяет производить очистку велосипедной цепи, не снимая ее с велосипеда. Проста в использовании - залить чистящее средство (в комплекте), вставить цепь и прокрутить педали. Через 2 минуты цепь будет как новая. Щетка поможет Вам избавится от сильно загрязненных частей велосипеда.
Цепемойка MUC-OFF + очиститель-спрей, арт. MC.951
Высокоэффективное средство для чистки цепи и кассеты.
• Простота в использовании, чистка с минимальными усилиями
• Вращающиеся щетки быстро и безопасно удалят грязь
• Удаляет даже самую въевшуюся грязь
Цепемойка Barbieri, арт. 89461
Одна из самых популярных и доступных цепемоек, представленных на рынке.
Цепемойка SuperB, арт. TB-3208
Компактная, крепкая цепемойка, устойчивая к агрессивным растворителям. Позволяет производить очистку велосипедной цепи, не снимая ее с велосипеда. Проста в использовании - залить чистящее средство, вставить цепь и прокрутить педали. Через 2 минуты цепь будет как новая.
Щетка MUC-OFF для чистки спиц и ободов, арт. MC.195
Отличный и очень удобный аксессуар для чистки Вашего верного двухколесного друга!
Щетка SuperB для велосипеда жесткая, арт. TB-1709
Щетка для сильно загрязненных частей рамы и покрышек.
Щетка SuperB для велосипеда мягкая, арт. TB-1708
Позволит Вам без лишних усилий привести байк в порядок и очистить его от грязи.
Щетка SuperB для рам и покрышек, арт. TB-1710
Специальная форма щетки и жесткость ворса позволят в несколько мгновений превратить грязное велочучело в сияющую конфетку
Щетка SuperB мультифункциональная складная, арт. TB-1711-PAT
Складная, мультифункциональная щетка Super B. Твердая зубчатая часть предназначена для чистки кассеты, мягкая - для умеренно-загрязненных узлов велосипеда.
Щетка Super-B скребок для кассеты, арт. 1712
Щетка-скребок, предназначенная для чистки кассеты
Модели щеток, доступных под заказ: (срок поставки: 1-2 рабочих дня):
Щетка VAR для звезд и кассеты, арт. 3541027
Щетка Zefal для кассет/звезд, арт. 3576290
Cr@zy SiMON
Skype:crzsmn
Повідомлення Cr@zy SiMON » 14.11.14 13:07
Нове надходження покришок Schwalbe:
Покришка Schwalbe Big Apple KevlarGuard (26x2.15) 55-559 B/B+RT SBC
Покришка Schwalbe Black Jack KevlarGuard (26x2.25) 57-559 B/B-SK SBC
Покришка Schwalbe HURRICANE Performance (29x2.00) 50-622 B/B-SK DC
Покришка Schwalbe Kojak RaceGuard 26x2.00 B/B-SK+RLA SpC SGC
Покришка Schwalbe Land Cruiser KevlarGuard (26х1.75) 47-559 B/B SBC
Покришка Schwalbe Land Cruiser KevlarGuard (26х1.90/2.00) 50-559 B/B
Покришка Schwalbe Lugano KevlarGuard (700x23C) 23-622 B/B-SK SiC
Покришка Schwalbe Lugano KevlarGuard (700x23C) 23-622 B/WS/B-SK SiC
Покришка Schwalbe Lugano KevlarGuard Fold (700x23C) 23-622 B/B-SK SiC
Покришка Schwalbe RAPID ROB K-Guard (26x2.25) 57-559 B/WS/B-SK SBC
Покришка Schwalbe SMART SAM Performance (28x1.60) 42-622 B/B-SK DC
Покришка Schwalbe SMART SAM Performance (28x1.60) 42-622 B/B-SK+RT DC
Покришка Schwalbe SMART SAM Performance (29x2.10) 54-622 B/B-SK DC
Покришка Schwalbe TOUR PLUS PunctureGuard (26x2.00) 50-599 B/B+RT SBC
Покрышка Schwalbe Marathon GreenGuard (26х2.00) 50-559 B/B-SK+RT EC
Покрышка Schwalbe Marathon Plus Tour SmartGuard (26х2.00) B/B-SK+RT EC
Покрышка Schwalbe Rapid Rob KevlarGuard (29х2.25) 57-622 B/B-SK SBC
Покрышка Schwalbe Silento KevlarGuard (26х1.75) 47-559 B/B-SK+RT SBC
Покрышка Schwalbe Table Top Performance (26x2.25) 57-559 B/B-SK DC
Подивитись і підібрати інші моделі можна на сайті velosiped.com
Cr@zy SiMON
Skype:crzsmn
Повідомлення Cr@zy SiMON » 25.11.14 10:09
Зустрічайте нове надходження термобілизни та одягу Craft!
Зимова шапка CRAFT Winter hat
Утеплювач — мікрофліс.
Призначення: біг, фітнес, велосипед, ігрові види спорту, повсякденна носка.
[spoilerОсобливості:]• Ергономічний крій захищає вуха від переохолодження а також дозволяє вдягати шапку під шолом;
• Фронтальна частина з вітрозахисної тканини;
• Легка та еластична тканина;
• Світловідбиваючі написи;
Матеріал: 87% поліестр, 13% спандекс.[/spoiler]
Термозахист Craft Knee Warmer
ермозахист Knee Warmer пошитий зі спеціальної тканини ThermoCool®. Ця тканина без втрат якісних характеристик тонша та гнучкіша за її аналоги, в яких утеплювачем є мікрофліс.
Призначення: біг, фітнес, велосипед, ігрові види спорту.
[spoilerОсобливості:]• Тонкий, легкий та еластичний матеріал для вільних рухів
• Подвійна (зовні та всередині) еластична силіконова смужка надійно втримає утеплювач на місці
• Тканина ThermoCool® виготовлена з двох видів високотехнологічних поліестерів та дуже тонкого шару флісу, поєднання яких надає відмінну терморегуляцію як в холодну, так і в помірну погоду;
• Еластичні шви для більшого комфорту;
• Анатомічний крій;
• Світловідбиваючі лого;
Матеріал: 83% поліестр, 17% спандекс.[/spoiler]
Бахіли CRAFT Siberian Bike Bootie
Призначені для захисту ніг в холодних і вологих умовах.
[spoilerОсобливості:]• Всі шви покриті водонепроникною стрічкою на внутрішній стороні.
• Вітро та водонепроникний шар поверх 3 мм неопрена забезпечує чудовий захист від холоду та дощу.
• Світловідбиваючі принти для додаткової безпеки.
• Каучуковий ремінець на липучках для надійної фіксації.
• Кевларові вставки на п'яті та носку
• Міцна блискавка на п'яті.[/spoiler]
Комплект жіночої термобілизни CRAFT Active Multi 2-Pack Colorblocking
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Комплект жіночої термобілизни для тренувань та повсякденного носіння в прохолодну і холодну погоду. Серія Craft Be Active розроблена для міжсезоння, коли ще не дуже холодно, але вже далеко не жарко. Ідеально підходить для повсякденного носіння і для занять спортом в широкому діапазоні температур від + 5 ° С до -15 ° С. При повсякденному носінні в місті, з постійними перепадами температур в транспорті, на вулиці і в приміщенні, така термобілизна найбільш оптимальна. Термобілизна відводить зайве тепло і вологу від тіла, при цьому не дозволяючи тілу переохолоджуватися і разом з тим підтримує комфортну температуру. Вам не буде холодно на вулиці і не буде жарко в приміщенні або транспорті навіть при різкому переході з тепла в холод і назад. Також термобілизна серії Active дозволяє займатися спортом в прохолодну і холодну погоду. При активної рухливості вам буде комфортно в мороз до -15 °С. Матеріал добре тягнеться, приблизно в 1,5 рази від стану спокою.
Призначення: Гірські й бігові лижі, велосипед, біг, фітнес, риболовля, ігрові види спорту, повсякденне носіння.
[spoilerОсобливості:]• 3D плетіння;
• Легка і тепла тканина
• Дуже еластичний матеріал
• Порожні волокна покращують теплоізоляцію
• Плоскі шви, виконані із зовнішньої сторони, не сковують рухи
• Проклеєні лейбли
• Безшовна зона торсу
• Ергономічний крій
• Технологія проти утворення запаху поту
Функції: відводить вологу, забезпечує ідеальне облягання, зігріває, дихає;
Температурний режим: + 5 / -15 С°;
Тканина: PRO BASIC;
Склад: 100% поліестер.[/spoiler]
Комплект чоловічої термобілизни CRAFT Active Multi 2-Pack Colorblocking
Комплект чоловічої термобілизни для тренувань та повсякденного носіння в прохолодну і холодну погоду. Серія Craft Be Active розроблена для міжсезоння, коли ще не дуже холодно, але вже далеко не жарко. Ідеально підходить для повсякденного носіння і для занять спортом в широкому діапазоні температур від + 5 ° С до -15 ° С. При повсякденному носінні в місті, з постійними перепадами температур в транспорті, на вулиці і в приміщенні, така термобілизна найбільш оптимальна. Термобілизна відводить зайве тепло і вологу від тіла, при цьому не дозволяючи тілу переохолоджуватися і разом з тим підтримує комфортну температуру. Вам не буде холодно на вулиці і не буде жарко в приміщенні або транспорті навіть при різкому переході з тепла в холод і назад. Також термобілизна серії Active дозволяє займатися спортом в прохолодну і холодну погоду. При активної рухливості вам буде комфортно в мороз до -15 °С. Матеріал добре тягнеться, приблизно в 1,5 рази від стану спокою.
• Проклеєні лейбли
• Ергономічний крій
Тканина: PRO BASIC;
Жіночі штормові штани Craft Active Bike Rain Pants
Жіночі водонепроникні штани для катання на велосипеді, занять спортом, а також для повсякденного носіння. Серія Bike Active - зручний велосипедний одяг вільного крою, в якій продумані всі необхідні деталі для вашого комфорту, у поєднанні з ергономікою і відмінним дизайном доставить вам ще більше задоволення від катання.
Призначення: байк, тренування, біг, фітнес, активний відпочинок.
[spoilerОсобливості:]• Мембранна водонепроникна тканина;
• Еластичний матеріал;
• Сітчаста підкладка – вентиляція;
• Відображають елементи;
• Вільний крій;
• З'ємні підтяжки;
• Знизу липучки та блискавка на гомілці для регулювання ширини штанини;
Матеріал: 100% поліестер.[/spoiler]
Чоловічі штормові штани Craft Active Bike Rain Pants
Чоловічі водонепроникні штани для катання на велосипеді, занять спортом, а також для повсякденного носіння. Серія Bike Active - зручний велосипедний одяг вільного крою, в якій продумані всі необхідні деталі для вашого комфорту, у поєднанні з ергономікою і відмінним дизайном доставить вам ще більше задоволення від катання.
• Вільний крій;
• З'ємні підтяжки;
Велокуртка чоловіча Craft Performance Bike Storm Jacket
Куртка Performance Bike Storm Jacket має повністю проклеєні шви, володіє високою еластичністю, низькою вагою і стійкістю до вологи. Куртка має анатомічний крій, але позбулись традиційних вітряних клапанів, щоб поліпшити комфортність. Повністю проклеєні шви забезпечують низьку вагу, захист від вітру та дощу, лишаючи високий рівень повітропроникності.
[spoilerОсобливості:]• Усередині штормовий клапан із застібкою "блискавкою";
• Зворотня передня застібка;
• Задня кишеня на застібці "блискавка";
• Світловідбиваючі принти;
• Спаковується у власну кишеню і легко вміщається у кишені джерсі або своєму власній кишені і легко урочищ в джерсі або кишені брюк;
Матеріал: 100% нейлон.[/spoiler]
Велокуртка чоловіча CRAFT Active Bike Siberian Jacket
Куртка Craft Active Bike Siberian має на підкладці ворс який будуе тримати вас в теплі в холодну пору поїздок, в той час як відбиваюча стрічка забезпечуватиме відмінну видимість при їзді на велосипеді в темний час доби. Ідеально підходить для комфортного і безпечної їзди у довгих зимових покатеньках.
[spoilerОсобливості:]• Задня кишеня на застібці "блискавка";
• Світловідбиваючі стрічки;
• Силіконові друковані захоплення на спині втримуватимуть куртку на місці;
• Куртка вітро-захисна і вологовідштовхувальна;
• Вентиляційні сітки панелі, в потових зон
Матеріал: 1 шар: 94% поліестер, 6% спандекс. 2 шар: 100% поліестер.[/spoiler]
Велокуртка жіноча CRAFT Active Bike Siberian Jacket
Велоштани чоловічі CRAFT Active Bike Thermal Tights
Теплі, еластичні велосипедні рейтузи з м'яким памперсом Active Pad. Володіють хорошими ізоляційними і вологовыводящими свойствами.
[spoilerОсобливості:]• Еластичний, теплий, м'який матеріал;
• Ергономічний крій;
• Світловідбиваючі элементи;
• Еластичный пояс;
• Інтегована захисна подушка.
Материал 1: М'яка, дуже еластична тканина з невеликим начесом, використовується для зимового вело-, бігового і лижного одягу.
Материал 2: Дуже еластична, легка, приємна на дотик тканина з невеликим начесом, володіє відмінними властивостями ізоляції і вологовиведення.
Материал: шар 1: 92% полиэстер, 8% эластан. Шар 2: 83% полиамид, 17% эластан.[/spoiler]
Рукавички CRAFT Hybrid Weather Glove
Універсальні рукавички 2 в 1. Утеплювач — мікрофліс. Спеціальна накидка перетворює перчатки в рукавиці і захищає пальці в дощову та вітряну погоду.
Призначення: біг, фітнес, велосипед, ігрові види спорту, повсякденне носіння.
[spoilerОсобливості:]• Силіконові вставки на долоні для кращого хвату;
• Спеціальні нашивки на вказівному та великому пальцях для роботи з тачскрінами;
• М'який та комфортний мікрофліс на внутрішній поверхні;
• Світловідбиваючі елементи;
• Спеціальні петлі для швидкого одягання.
Материал: 87% поліестр, 13% спандекс.[/spoiler]
Термобілизна жіноча (верх)CRAFT Active Round Neck Long Sleeves
Серія Craft Active розроблена для погоди, коли ще не дуже холодно, але вже далеко не жарко. Ідеально підходить для повсякденного носіння і для занять спортом в широкому діапазоні температур. Зручна при повсякденному використанні, з постійними перепадами температур на вулиці і в приміщенні. Термобілизна відводить зайве тепло і вологу від тіла, при цьому підтримує комфортну температуру не дозволяючи тілу переохолоджуватися. Оптимальна для тренувань в холодних умовах.
[spoilerОсобливості:]• Ергономічний крій;
• М'який, приємний до тіла матеріал;
• Плоскі шви, виконані із зовнішньої сторони, не сковують рухи;
• Швидкий відвід вологи;
Материал: 100% поліестер.[/spoiler]
Cr@zy SiMON
Skype:crzsmn
Повідомлення Cr@zy SiMON » 29.11.14 15:19
Шановні батьки!
Підійшов час розпродажу дитячих теплих вбрань Buff! Від сьогодні на частину модельних рядів (2012/2013) Junior Wool Buff, Junior Polar Buff, Junior/Child Hoodie Polar Fleece Buff - знижка до 35%.
Акційні моделі:
Junior/Child Wool Buff Azalea
Junior/Child Wool Buff Black
Junior/Child Wool Buff Cobalt
Junior/Child Wool Buff Kiwi
Junior Hoodie Buff Araya
Junior Hoodie Buff Camogum
Junior Hoodie Buff Green Hunt
Junior Hoodie Buff Horror
Junior Hoodie Buff Swallow
Junior Hoodie Buff Xtreme
Junior Polar Buff Punks / Black
Junior Polar Buff Angry/Flamingo
Junior Polar Buff Batman 2 / Navy
Junior Polar Buff Batman / Blue
Junior Polar Buff Bruce / Black
Junior Polar Buff Cape / Navy
Junior Polar Buff Crash/Black
Junior Polar Buff Vamp/Black
Junior Polar Buff Whoosh/Harbour
Junior Polar Buff Camozoo / Zinnia
Junior Polar Buff Chupa Chups Pomelo/Azalea
Junior Polar Buff Cupido/Sorbet
Junior Polar Buff Deathly
Junior Polar Buff Gravity / Harbor
Junior Polar Buff Green Hunt
Junior Polar Buff Green Kitty/Snow Pea
Junior Polar Buff Hearts / Surf City
Junior Polar Buff Flowers Black / Black
Junior Polar Buff Forest / Mardi Grape
Junior Polar Buff Farm Fresh / Reign
Junior Polar Buff Flower/Black
Junior Polar Buff Geisa / Red
Junior Polar Buff Kimono/Reign
Junior Polar Buff Jumping / Day Lily
Junior Polar Buff Kukuxumusu Frenando-2 / Red
Junior Polar Buff Modern Neige/Black
Junior Polar Buff Snowflake / Reign
Junior Polar Buff Swallow
Junior Polar Buff Three/Meadow Grass
Junior Polar Buff Warg
Junior Polar Buff Papi/Sorbet
Junior Polar Buff Pipol Sport/Red
Junior Polar Buff Rocker / Black
Junior Polar Buff Rocknroll
Junior Polar Buff X-Bones/Carrot
Junior Polar Buff Xtream
Junior Child Wool Buff Curacao
Junior Child Wool Buff Dyed Stripes Beebe
Junior Child Wool Buff Dyed Stripes Focke
Junior Child Wool Buff Dyed Stripes Glaser
Junior Child Wool Buff Dyed Stripes Ritty
Junior Child Wool Buff Lollipop
Junior Child Wool Buff Mardi Grape
Junior Child Wool Buff Marine
Child Hoodie Polar Fleece Buff Camobu
Child Hoodie Polar Fleece Buff Jajaja Black-2
Child Hoodie Polar Fleece Buff Liber
Child Hoodie Polar Fleece Buff Linet
Child Hoodie Buff Polar Fleece Saiec
Child Hoodie Polar Fleece Buff Warg
[spoilerЗображення]ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення ЗображенняЗображенняЗображення ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення[/spoiler]
Atik
VeloKiev Group
VeloKiev Group
З нами з:25.9.14 16:37
Повідомлення Atik » 15.12.14 17:48
Тепленькі, різнокольорові, флісові балаклави для зимового катання.
Ще й не дорого :good: .
Atik
VeloKiev Group
VeloKiev Group
Повідомлення Atik » 29.12.14 18:12
Для того, щоб взимку на велосипеді не мерзли та не промокали ноги, ми маємо для вас чудові зимові бахіли :good: .
Shimano. Товстий неопрен не пропустить жоднокраплини води та жодного вітру.
Craft. Окрім товстого неопрену всередині також є мікрофліс.
Bontrager. Найтепліші! Всередині шар штучної вовни, яка ще довше триматиме тепло. Є версія для мтб та шосе.
Atik
VeloKiev Group
VeloKiev Group
Повідомлення Atik » 10.1.15 17:36
Порадуйте своїх діток зимовими мультиками з улюбленими героями!
Ці та багато інших моделей тут і тут.
Повідомлення Трям » 21.1.15 00:24
:friends:
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 27.1.15 12:54
Класичним теплим рукавичкам, нажаль, немає місця у повсякденному житті велосипедиста взимку.
Справа тут не у всесвітній змові виробників теплого одягу, а у банальній конструкції, яка не дозволяє ефективно гальмувати і перемикати передачі.
Інженери фірми Bontrager знайшли оригінальне рішення, не менш ефективне за рукавички, а беручи до уваги легкі та високотехнологічні утеплювачі – ще й значно краще.
Bontrager RXL Split має три широких пальці, які утеплені зсередини флісом та 3M™ Thinsulate™, а ззовні вкриті волого- та вітрозахисною мембраною. Внутрішня площа кожного «пальця» вдвічі більша за аналогічну у п’ятипальцевих рукавичках, то ж і теплих матеріалів використано більше.
І як вишенка на торті – впізнаваємість людей у таких рукавичках стовідсоткова – це Черепашки-Ніндзя!
Одягай балаклаву відповідного кольору і ставай Донателло, Лєонардо, Рафаелєм чи Мікелянджело .
Кавабунга!
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 27.1.15 15:59
Правило, якому підпорядковуються зимові покатушки можна сформулювати наступним чином:
- «Активно вкручуємо, щоб не замерзнути, не зупиняємось і нікого не очікуємо довше п`яти хвилин – холод не жаліє нікого».
Зумовлено це, передусім, низькою готовністю велосипедистів до їзди за низьких температур, неправильно підібраний верхній одяг і термобілизна – зігріватися доводиться інтенсивною силовою роботою.
Для того, щоб не перетворювати зимовий виїзд із родиною на природу за новими враженнями у безкомпромісні перегони до останньої живої людини, треба вдягати теплу термобілизну, яка ефективно гріє тіло за низької фізичної активності.
З цією метою шведська компанія Craft розробляє дві найтепліші лінії спортивної термобілизни: Warm та Warm Wool.
Їхньою особливістю є:
- Об`ємне плетіння порожнистими поліамідними нитками, що утримують у собі і гріють повітря, створюючи термоізоляційний прошарок.
- Зональне застосування матерії різної щільності, складу та фактури для терморегуляції зон тіла, які виділяють надлишкове тепло
- Безшовна конструкція у відповідальних місцях, які теоретично можуть натирати, шви використовуються лише пласкі і лише на зовнішній частині білизни
- Моделі Warm Wool в якості утеплювача використовують справжню шерсть коштовної породи тонкорунних овець австралійської породи «Мерино», яка значно тонша і тепліша за синтетичні аналоги.
Термобілизна Craft – найкращий, найлегший і найтехнологічніший одяг, в який тільки може вдягнутися вітчизняний велосипедист.
Термобелье детское Craft Warm Wool
Зображення Зображення Зображення Термобелье мужское Craft Warm Wool
Зображення Зображення Термобелье женское Craft Warm Wool
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 28.1.15 14:47
- «Чи любите ви міжсезоння так, як люблю його я?» як писав один відомий поет…
Для людини є три причини не сідати на велосипед і не користуватися ним як зручним видом транспорту.
Це: осінь, зима і весна.
Особливо для тих, хто їздить на контактах і не має можливості відчути сумнівну радість їзди у гумових рибацьких чоботях, чи теплих валянках.
Цінник на пристойне зимове контактне взуття впритул підійшов до вартості нового велосипеда, тому теплі бахіли – єдиний вихід із скрутного становища.
Наш магазин пропонує вам декілька перевірених моделей: вітрозахисні, утеплені товстим шаром неопрену або флісу, і, навіть штормові – повна ізоляція від навколишнього середовища.
Тримайте ноги у теплі!
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 28.1.15 17:33
Ноги треба завжди тримати у теплі і сухості – це аксіома!
Для забезпечення комфорту при пересуванні пішки чи на велосипеді звичайних бавовняних чи льняних шкарпеток недостатньо – вони не справляються із навантаженням, потовиділенням, довго сохнуть і погано тримають тепло.
Для активних видів спорту та туризму, німецька фірма P.A.C виготовляє шкарпетки із високотехнологічних матеріалів, які позбавлені усіх наведених вище вад:
- Шкарпетки мають анатомічну форму і виготовляються на кожну ногу окремо
- Зносостійкість забезпечується особливою структурою плетіння Cell Tech, яка має форму бджолиних сот.
- Нитки обробляються сріблом. Така антибактеріальна обробка перешкоджає розповсюдженню бактерій і неприємного запаху
- Волокна CoolMax відводять вологу, тримаючи внутрішній шар, який контактує зі шкірою, сухим
- Шкарпетки для міжсезоння утеплені синтетичним термоізоляційним матеріалом Primaloft, який регулює температуру тіла, тримаючи її на комфортному рівні.
- В найтепліших моделях шкарпеток в якості утеплювача P.A.C використовує справжню шерсть коштовної породи тонкорунних овець австралійської породи «Мерино», яка значно тонша і тепліша за синтетичні аналоги.
Актуальна наявність шкарпеток P.A.C.:
P.A.C універсальні спортивні
P.A.C. бігові
P.A.C. велосипедні
P.A.C. Туристичні
P.A.C. теплі зимові
Зображення Зображення Зображення]
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 29.1.15 11:05
На відміну від автомобілів, велосипеди не комплектуються спідометром, але це не означає, що він не потрібен у повсякденному житті велосипедиста.
Велокомп’ютер давно вийшов за межі функціоналу утилітарного спідометра: він виконує мотивуючу функцію для початківців, записує параметри пройденого маршруту та оточуючого середовища для туристів, оснащений спец.функціями, на які оріентуються спортсмени.
Вибирайте підходящий вам велокомп’ютер Із сотні моделей, які є в нашому магазині:
Дротові
179 грн. Sigma Speedmaster 5000
197 грн. Longus BT-3 жовтий
212 грн. Sigma Speedmaster 8000
215 грн. Echowell U4
225 грн. Echowell BRI-1
245 грн. Echowell U6
250 грн. Techwell Beetle-2
251 грн. Longus BIN7
281 грн. Longus BIN10
300 грн. Sigma Topline BC 5.12
315 грн. KLS Digit
350 грн. KLS Ride білий
350 грн. KLS Ride чорний
360 грн. Sigma BC 8.12
432 грн. CatEye Enduro CC-ED400
455 грн. Techwell EON 9
490 грн. Bontrager Trip 1
490 грн. Sigma BC 12.12
640 грн. Bontrager Trip 2
910 грн. Bontrager Trip 3 із каденсом
1130 грн. Techwell EON 16C із сенсорним екраном
Бездротові
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 30.1.15 11:27
В Січні – Лютому погода веде підступну гру, стрибаючи навколо нуля по Цельсію.
Це призводить до постійної ожеледиці на дорогах (які, до речі ніхто не спішить чистити і присипати реагентами).
В лісі ситуація ще плачевніша – слизьку наледь притрушує снігом – почастішали випадки травмувань при несподіваних падіннях.
Нагадуємо, що за такої погоди зовсім не обов’язково сидіти вдома біля теплої батареї, тоскно дивлячись на прогноз погоди та на чистий невигуляний велосипед.
Зимові покришки із шипами – вихід із скрутного становища.
Дорожні шиповані покришки не погіршать ваш накат по асфальту, а шиповані покришки для МТБ дозволять їздити по льоду, заїжджати в обледенілі торчки, і навіть закладати велосипед в повороти на швидкості.
Зображення Зображення Зображення Зображення
Schwalbe Winter KevlarGuard (26х1.75)
Schwalbe Snow Stud Kevlar Guard (26x1.90)
Schwalbe Marathon Winter RaceGuard (26x1.75)
Schwalbe Marathon Winter RaceGuard (26х2.00)
Schwalbe Ice Spiker KevlarGuard (26х2.10)
Schwalbe Ice Spiker Pro Evo Folding (26х2.10)
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 2.2.15 09:47
Michelin - один з найстаріших і найвідоміших європейських брендів, що давно став незаперечним синонімом якості.
Більше ста років компанія Michelin піклується про потреби велосипедистів, постійно покращуючи модельний ряд покришок, роблячи його різноманітнішим.
Серед величезної кількості високотехнологічної гуми Michelin, кожен велосипедист зможе підібрати собі саме ту пару покришок, яка ідеально підійде під його потреби.
На сьогодняшній день наш магазин пропонує вам:
Міські, асфальтні та шосейні покришки
Зображення Зображення Зображення МТБ
МТБ 26”
Michelin Country Trail (26x2.00) 50-559
Michelin Country Cross GW (26x1.95) 47-559
Michelin Country A/T (26x2.00) 52-559
Michelin Country Trail (26x1.95) 47-559
Michelin Country Mud (26x2.20) 47-559
Michelin Wildrun'r чорний T559/26x1.4
Michelin Country Dry2 26x2.00
Michelin Country All Terrain (26x2.00)
Michelin XL Country Mud 26х2.00
Michelin Wild Grip'R 26х2.40 Folding
Michelin XC A/T (26x2.00) 52-559
Michelin Mountain A/T (26x1.95) 47-559
Michelin All Mountain (26x2.20) 56-559
Michelin Wildrace'r TS (26x2.00) 50-559
Michelin Wildrock'r 26x2.25
Michelin Wild Grip'R 2 26x2.25
Michelin Wildrace'r 559/26x2.10
Michelin Wild Grip'R (26x2.00) 52-559
Michelin Wild Grip'R Black (26x2.10) 54-559
Michelin Wildrace'r Advanced TS (26x2.10) 54-559
Michelin Wildrun'r ADV чорний 559/26x1.1
Michelin Wildrace'r Advanced TS (26x2.25) 57-559
Michelin Wildrace'r2 Ultimate Advanced (26x2.25) 54-559
Michelin Wildrace'r Advanced TS (26X2.10) 54-559 фолдінг
Michelin Wildrace'r Advanced TS (26X2.25) 57-559 фолдінг
Michelin Wilddig'r Descent Tubeless (26x2.20) 54-559
Michelin Wildrace'r Advanced (26x2.00) 52-559
Michelin Wildrock'r Descent (26x2.25) 57-559
Michelin Wild Grip'R Descent (26x2.50) 58-559
МТБ 27.5”
Michelin Wild Grip'R 275x2.25
МТБ 29”
Michelin Country Race'r (26x2.10) 54-622
Michelin Wildrace'r 29x2.25
Michelin Wild Grip'R 2 (29x2.25) 54-622
Michelin Wildrace'r2 Ultimate Advanced (29x2.00) 28-622
Michelin XC A/T (29x2.00) 52-622
Michelin Wildrace'r TS (29x2.10) 52-622
МТБ-сліки
Зображення Зображення Зображення BMX
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 2.2.15 17:51
Новина з минулого: тогорічні велосипеди за минулорічними цінами!
Ви маєте можливість купити цих мандрівників з минулого за дуже скромну, як на сьогодення ціну.
Кількість обмежена і з кожним днем тане, як минулорічний сніг!
Kellys 14 Phanatic 10 Lime accent 21"
Kellys 14 Phanatic 10 Vamp 17"
Kellys 14 Phanatic 10 Vamp 19"
Kellys 14 Phanatic 30 17"
Kellys 14 Phanatic 30 19"
Kellys 14 Phanatic 30 21"
Kellys 14 Phanatic 90 17"
Kellys 14 Spider 10 15.5"
Kellys 14 Spider 10 17.5"
Kellys 14 Spider 10 19.5"
Kellys 14 Spider 10 21.5"
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 3.2.15 16:14
Магазин Velosiped.com починає співпрацю із ПриватБанком для надання можливості купувати велосипеди, запчастини та аксесуари в кредит.
Подробиці читайте у новинах на нашому сайті
Foxx
З нами з:17.8.09 20:42
Повідомлення Foxx » 3.2.15 18:24
за посиланням сказано
Для покупки в кредит вам потрібно приїхати до нашого магазину із карточкою ПриватБанку
чи означає це, що нарешті в магазині (звичайному, не інтернет) є можливість просто розрахуватися карткою (не в кредит)?
Dixi
