Луганск. все же хотелось бы мнение по поводу тунайнера Specialized hardrock disc 29 или альтернативуПри таком бюджете 100 кг это не очень страшно. Мой вес 100, рост 186. Бюджет - до 5500, .
какой город ?
Рама Specialized A1 Premium Aluminum 29", fully butted, disc only, 6061 alloy, double ORE down tube, externally relieved head tube, forged dropouts and reinforced disc mount, alloy replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCT 29" (SF11-XCT-V3-DS-29), 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, 1-1/8" Hi-Ten steerer, coil/mcu spring w/ preload adj., 80mm travel
Рулевая 1-1/8" threadless, loose ball w/ seals
Передняя втулка Disc hub, QR axle, sealed loose ball, 17mm contact, 36h
Передние спицы Stainless silver, 2.0mm (14g)
Передний обод Alex HR Disc 29", alloy double-wall, disc, pin joint, 24mm, 36h
Задняя втулка Sealed loose ball, disc mount, 19mm contact, QR, 36h
Задние спицы Stainless silver, 2.0mm (14g)
Задний обод Alex HR Disc 29", alloy double-wall, disc, pin joint, 24mm, 36h
Резина на переднем колесе Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
Резина на заднем колесе Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
Камеры Schrader valve
Передний переключатель Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Задний переключатель SRAM X3, 7-speed, long cage
Манетки SRAM X3, 7- speed, trigger
Система SR Suntour XCT, 8-speed, square taper spindle 42/32/22, replaceable outer
Каретка Square taper, cartridge bearing, double crank stop
Кассета Shimano 7-speed, 12-32t
Цепь KMC X-8, 7/8-speed, reusable Missing Link
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brake, dual pad angle adj., post mount, 160mm rotor
Тормозные ручки Tektro, die cast lever, included w/ brake
Руль Alloy flat bar, 8º backsweep, 4º upsweep, 25.4mm
Грипсы Specialized Enduro, dual compound
Вынос Ahead, 4 bolt clamp, 20º rise, 25.4mm
Глагол Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
Седло Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, front and rear bumpers, 143mm width
Педали Composite platform w/ molded pins, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Аксессуары Chainstay protector, reflectors, clear coat, owner's manual
