Помогите выбрать велосипед. Велосезон 2012
Re: Помогите выбрать велосипед. Велосезон 2012
Повідомлення MaD_CameL » 14.6.12 13:14
оффтоп
То Верблюд: При росте выше 185, гоный МТБ 26" превращается в Салют :p Покус-фокус
ну вообще-то у салюта и так 26" колеса при любом росте. у меня в детстве 2 было и сейчас они где-то валяются в закромах родины. я даже как-то порывался один реставрировать, но когда взял в руки ту чугуниевую раму, то сразу забросил эту идею
Повідомлення Трям » 14.6.12 13:37
3. зачем брать мтб для
В основном езда по асфальту/город/трасса/но, с возможностью без проблемного перемещения по грунтовке/парк.
ума не приложу.
Потому что 90% пациентов клиентов плохо представляют разницу и понятия не имеют что им надо и где они на самом деле будут катать
Так вот на 26" по грунтовым дорогам пилить очень даже быстро можно
А вот на 28 по камням и ямам - не очень
dimonkyiv
З нами з:11.4.12 09:44
Skype:dimonkyiv1
Повідомлення dimonkyiv » 14.6.12 14:30
+100500
собираюсь-то по асфальту, но там фиг его знает ))
Повідомлення MaD_CameL » 14.6.12 15:11
тогда лучший вариант - поехать в магзин и посмотреть на разные велосипеды, посидеть на них - может тогда станет яснее, чего хочется
evecl
З нами з:14.6.12 17:38
Повідомлення evecl » 14.6.12 18:33
что посоветуете?
рост: 178-180см, вес:108-110кг
бюджет до 5500+-300-500грн
использоваться будет город, лес, грунт,писко
заинтерисовал:
Bergamont Vitox 8.2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РАМА
26" MTB, ALLOY 6061 LITE TUBING, HYDROFORMED TUBINGS, ALLROUND GEOMETRY
РАЗМЕР РАМЫ
38/42/47/51/56/60CM
ЦВЕТ
BLACK-TEAMBLUE MATT
ВИЛКА
SR SUNTOUR XCM, 100MM, MECHANICAL LOCKOUT
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO DEORE, RD-M591, TOP NORMAL
МАНЕТКИ (ШИФТЕР)
SHIMANO SL-M390, RAPIDFIRE-SHIFTER
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO ALIVIO, FD-M430, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
ТОРМОЗ
TEKTRO DRACO, HYDRAULIC DISC-BRAKE, 180/160MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
TEKTRO DRACO
СЕДЛО
BGM COMP, MTB
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 31.6MM, LENGTH: 300/350MM FOR 38/42-56CM
РУЛЬ
BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 640/660/680MM FOR 38-42/47/51-56CM
ВЫНОС РУЛЯ
BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR 38/42-47/51/56CM, BARBORE 31.8
РУЧКИ РУЛЯ (ГРИПСЫ)
BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
ОБОДЬЯ
TAURUS 2000, 559-19, DISC, EYELETS, 32H
ПОКРЫШКИ
SCHWALBE BLACK JACK, 57-559
ВТУЛКИ КОЛЁС
V: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE, H: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
СПИЦЫ
STAINLESS, BLACK COLOR
ПЕДАЛИ
WELLGO LU-945, MTB
КАРЕТКА
SEALED CARTRIDGE
СИСТЕМА (ШАТУНЫ)
SHIMANO FC-M391, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 38-42/47-51-56CM
КАССЕТА (ЗАДНИЕ ШЕСТЕРНИ)
SRAM PG-950, 11-32T
ЦЕПЬ
KMC HG-53
ВЕС
14,3KG (47CM)
2) http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... &n2=SPIDER
3) http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... =VIPER+6.0
может друни варианты посоветуете? спасибо
Повідомлення Трям » 14.6.12 20:19
что посоветуете?
Kellys Spider
:friends:
Повідомлення MaD_CameL » 14.6.12 20:32
это велосипеды разного уровня - келлисы одного, а бергамонт другого. ведь не просто так он стоит на тысячу дороже.
между келлисами я бы взял спайдер.
а если искать у келлиса конкурента витоксу, то надо смотреть на этот. с учетом скидки выйдет та же цена, но у него вилка уже получше будет, но слабее трансмиссия.
drren
З нами з:21.4.12 21:00
Skype:DrRen
Повідомлення drren » 15.6.12 00:18
что посоветуете?
заинтерисовал:
Bergamont Vitox 8.2
РАМА
РАЗМЕР РАМЫ
38/42/47/51/56/60CM
ЦВЕТ
BLACK-TEAMBLUE MATT
ВИЛКА
МАНЕТКИ (ШИФТЕР)
ТОРМОЗ
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
TEKTRO DRACO
СЕДЛО
BGM COMP, MTB
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
РУЛЬ
ВЫНОС РУЛЯ
РУЧКИ РУЛЯ (ГРИПСЫ)
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
ОБОДЬЯ
ПОКРЫШКИ
ВТУЛКИ КОЛЁС
СПИЦЫ
ПЕДАЛИ
WELLGO LU-945, MTB
КАРЕТКА
SEALED CARTRIDGE
СИСТЕМА (ШАТУНЫ)
SRAM PG-950, 11-32T
ЦЕПЬ
KMC HG-53
ВЕС
14,3KG (47CM)
Подумайте о найнере, например ТРЕК ГФ. Антропометрические данные как раз впору :yes .
Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью.
Отто фон Бисмарк
Повідомлення Трям » 15.6.12 00:23
пожалуйста, не пишите ерунды
я рад. что Вам 29" оказался кстати
но это совсем не значит, что его надо рекомендовать всем :p
...тем более употребляя такие заумные формулировки на основании шести цифр :o :dash2:
:lol:
Niko369
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.12 02:29
Повідомлення Niko369 » 15.6.12 02:26
Здравствуйте, уважаемые знатоки!))
Прошу Вашей помощи, в выборе двухколесных товарищей для меня и моей девушки! :molba:
Я
Рост: 180см
Вес: 68-70кг
Смотрю на:
Trek 3500 DISC
Рама Alpha Silver Aluminum, облегченная рулевая труба, двухосевая нижняя труба, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour XCT w/coil spring & preload, 80mm хода
Колеса Втулки Formula DC20 (перед.), Formula DC25 (задн.); обод Bontrager 550 36 отв.
Манетки Shimano EF51, 7 speed
П. переключатель Shimano TX
З. переключатель Shimano TX35
Сист. шатунов Shimano TX M131, 42/34/24
Кассета SRAM PG-730 12-32, 7 speed
Педали Wellgo nylon platform
Седло Bontrager SSR
Подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Ручки руля Bontrager SSR
Рул. колонка 1-1/8" threadless
Тормоза HL 280 mechanical disc brakes w/Shimano EF51 levers
GT Aggressor 1.0 (2012)
Рама: GT Triple Traingle дизайн. Алюминий 6061. Рулевой стакан 1.125". Кованые кареточный узел и дропауты. Крепление дискового тормоза, сменный держатель заднего переключателя
Вилка: SR Suntour XCT-V3, 80мм
Система: Suntour XCC T102, 42/32/24T
Каретка: Cartridge
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TX51
Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360
Манетки: Shimano EF-51 Rapid Fire Plus, 8sp
Кассета: Shimano CS-HG31, 8sp, 11-32T
Цепь: KMC Z72
Обода: Alex DM25, 32H
Покрышки: GT All Terrain 2.10/1.95"
Передняя втулка: All Terra Alloy QR Disc
Задняя втулка: All Terra Alloy QR Disc Cassette
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Tektro Novela Disc, ротор 160мм
Задний тормоз: Tektro Novela Disc, ротор 160мм
Тормозные ручки: Shimano EF-51
Руль: All Terra Riser, 25.4мм
Вынос руля: All Terra Alloy
Грипсы: GT Wings, двойная плотность
Рулевая колонка: 1 1/8", стандарт
Седло: GT Spork
Подседельный штырь: GT, микрорегулировка
Поставляемые размеры: XS, S, M, L, XL
Тип подвески: Хардтейл
Девушка
Рост: 178
Вес: 53кг
Для нее пока рассматриваю такие варианты:
Mongoose Switchback Expert Womens
Рама: Алюминий 6061, женская геометрия, рулевой стакан для колонки Zero Stack, сменный держатель заднего переключателя
Вилка: Suntour M2025, 63 мм
Система: Suntour XCC, 42/34/24T
Каретка: Tange Сartridge
Педали: Высокопрочный пластик, платформы
Задний переключатель: Shimano Altus
Манетки: Shimano EF51 EZ-Fire Combo 3x8sp
Кассета: Sunrace, 8sp, 11-32T
Цепь: KMC Z72, 8sp
Обода: Alex TD25, 32H
Покрышки: Innova 2.0"
Передняя втулка: KT Disc QR
Задняя втулка: KT Disc, Cassette QR
Спицы: Нерж. сталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Tektro Novela, ротор 160 мм
Задний тормоз: Tektro Novela, ротор 160 мм
Тормозные ручки: Shimano EF51
Руль: Cтальной, 25.4 мм, подъем 30 мм
Вынос руля: Alloy MTB, 25.4 мм
Грипсы: Mongoose MTB
Рулевая колонка: Zero Stack, 1.125"
Седло: Mongoose MTB Trail
Подседельный штырь: Mongoose Alloy, 300х27.2 мм
Поставляемые размеры: S, M
Цвета: Gloss White/Purple
GT Laguna (2012)
Рама: GT дизайн. Алюминий 6061. Женская геометрия рамы. Рулевой стакан 1.125". Кованые кареточный узел и дропауты. Сменный держатель заднего переключателя
Вилка: SR Suntour M3010, 63мм
Каретка: Cartridge
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY10
Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX55
Манетки: Shimano EF-50 Rapid Fire Plus 7sp
Кассета: Shimano, 7sp, 11-32
Цепь: KMC Z51
Задняя втулка: All Terra Alloy QR Freehub
Спицы: Нерж. сталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: V-тип, рычаг 110мм
Задний тормоз: V-тип, рычаг 110мм
Седло: GT All Terra Ladies
Цвета: Gloss White
Для себя также смотрю в сторону Б\У. Девушка же, категорически против этого, так что ей нужен новый))
Желательны дисковые тормоза(знаю что будут не фонтан, но хоть какие-то). Было несколько неприятных ситуаций в мокрую погоду, в которых "чуть-чуть" не получил серьезные травмы из-за плохо сработавшего тормоза. Благо каждый раз обходилось царапинами и ссадинами, но больше такого не хочу. })
Обо велосипеда будут ездить 75-80% по грунтовке\лесах\парках и соответсвенно 20-25% по асфальту.
Бютжет на 2 велосипеда 5500-6000грн (в натяг может получится добавить еще 300-500грн)
Что можете посоветовать за такие деньги? :help: У Trek и Kellys за такие деньги выбор не велик... может есть что-то интересное у других производителей? :duma:
Заранее благодарен за советы и критику!
Повідомлення Трям » 15.6.12 03:13
Ну дешевле 3500 Диск вы в таком качестве \ комплектации вряд ли что найдёте
:robot:
Девушке разве что такой
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 2=COLIBREE
В целом в 6 000 вписаться ну очень сложно :unknown: тем более с дисковыми тормозами :o
Я бы всё же порекомендовал смотреть на двойные обода - вряд ли вы будете ездить *медленно и печально* :D
То есть где то Viper 3.0 - 4.0 :friends:
Niko369
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення Niko369 » 15.6.12 03:44
Благодарю за ответ!
А что можете сказать по GT Aggressor 1.0, Mongoose Switchback Expert Womens и GT Laguna?
Повідомлення MaD_CameL » 15.6.12 07:50
1. дисковые велосипеды на этих велосипедах будут работать не лучше ободных(а то и хуже). чудес не бывает - велосипед с хорошими дисковыми тормозами сам стоит столько, сколько вы хотите потратить на два.
2. вибрейки в наших условиях тормозят вполне хорошо, только нужно
а. следить за ними, чтобы были исправны.
б. поставить хорошие колодки.
3. жт и мангус нормальные бренды, только эти модели выбиваются из вашего бюджета - 2 вела по 3700 выйдет больше 7 тыс.
тем более, что не очень понятно их наличие.
советую выделить день, чтобы поездить по магазинам и посмотреть велосипеды вживую - в этом ценовом диапазоне лучше выбирать по внешнему виду, вес равно они +/- похожи.
evecl
Повідомлення evecl » 15.6.12 09:00
если вибират между витоксом и келлисом оксиген что будет по лучше, и по поводу скидки ета 5% как я понимаю?
Зарания спасибо за ответ.
Повідомлення MaD_CameL » 15.6.12 09:20
да, для всех участников нашего форума в магазине новая земля, и в велосипед.ком действует скидка 5%.
если говорить об оксиджене и витокс 8.2, то я бы советовал увидеть оба вживую, и посидеть(а если дадут, то и проехать) на них.
велосипеды очень близки по уровню - у келлиса лучше вилка, а у бергамонта передняя перекидка и манетки(и там и там незначительно). сравнить колеса рули-седла-педали нет возможности, но они примерно одного уровня. покрышки по моему скромному мнению у келлиса получше, но это все-таки расходник и не может быть основной причиной выбора :)
лично я считаю, что в данном случае вилка будет приоритетнее манеток и переднего переключателя, но, повторюсь, разница в обвесе между ними настолько невелика, что можно их считать условно одинаковыми.
поэтому основным в выборе должно быть удобство посадки, ну и внешний вид. а так оба велосипеда - весьма достойные.
я вот недавно одной знакомой насоветовал оксиджен(она еще ждала, пока под заказ ее ростовку привезут), дык не жаловалась - очень понравился он ей, и уже на соревнованиях ганяла на нем.
pauluschipula
З нами з:4.11.08 00:38
Повідомлення pauluschipula » 15.6.12 11:49
здрасте. Интересует трек ваху 29. Возможна ли продажа без колес(обод,втулка,спицы)? Повлияет ли это на стоимость. Можно ответ в лс.
Велосипедисты, как оборотни - в зеркалах водителей не отображаются !
Повідомлення MaD_CameL » 15.6.12 11:52
здесь раздел по выбору велосипеда. такие вопросы лучше задавать в разделе Новая Земля в ветке, посвященой треку.
Повідомлення Трям » 15.6.12 11:54
Да, возможна продажа без колёс :friends:
Нет, на стоимость это не повлияет :p
CROSP
З нами з:22.6.11 17:43
Повідомлення CROSP » 15.6.12 15:30
Ребята всем спасибо большое !!! Все таки нашел последний Трек Марлин у себя в магазине !! Для меня это что-то.. СУПЕР !!!
Всем спасибо за советы буду катать )
Повідомлення MaD_CameL » 15.6.12 15:34
Поздравляю!!!
evecl
Повідомлення evecl » 15.6.12 16:32
прозвонил все Киевские магазины не где почти нету оксигена в 19.5 есть только в 21.5 раме ну говорят что на меня будет большой (178-180 см рост мой) уже подумывал взять бергамонд 8.2, тут знакомый говорит бери мериду
Merida%20Matts%2070-D
Спецификация велосипеда
Краткое описание
Количество скоростей : 27
Размер Рамы : [14.5]-16-18-20-22"
Рама велосипеда : Merida Matts Speed-D
Передний амортизатор : RST Gila 100 ML
Задний амортизатор : No
Задний переключатель : Sram X.5
Передний переключатель : Sram X.5 31.9
Шифтеры : Sram X.5 Trigger
Передние звезды : SR XCR-T414 44-32-22 CG
Каретка : Shimano Cartridge
Задние звезды : SunRace CS-M9 11-32
Цепь : KMC Z99 9speed
Втулки колес : Disc Alloy
Обода колес : Merida Comp D
Тормоза : Tektro Draco 180/160
Тормозные ручки : Tektro Draco
Руль : Merida Comp OS 620 R25
Вынос руля : Merida Comp 1 OS
Рожки : No
Подсидельный штырь : Merida Speed 27.2
Сидение : Merida Sport
Покрышки : Merida 2.1
Педали : XC Alloy
Цена велосипеда : 5930,00 UAH
вот и запутался что скажите по поводу мериды ?
Или все-таки будет 21.5 нормально для меня?
Повідомлення MaD_CameL » 15.6.12 17:22
21.5 большой будет скорее всего, но надо мерять.
эта мерида по уровню уступает как оксиджену, так и витокс 8.2
Повідомлення Трям » 15.6.12 18:10
Надо не звонить - а ехать и выбирать.
Это жениться можно по фото - через сайт знакомств и анкету :mosking:
Оксиджена 19 уже и не будет - весь продан.
21 Скорей всего большой ( ну разве что у вас ноги очень длинные ) :)
drren
Skype:DrRen
Повідомлення drren » 15.6.12 18:29
:lol:
Уважаемый Faxegio.
Я не употреблял никаких заумных формулировок. Я просто написал: "подумайте...". Что тут такого? С таким-же успехом можно вместо Трека вставить Kellys TNT 9.1 или 9.5. А термин "антропометрические" написан машинально, ведь я врач, и это профессиональное :roll: . Прошу меня извинить за столь высокий слог :eek: . А найнер - это действительно что-то. Кто-то очень удачно сказал, что найнер не лучше и не хуже, это совершенно иное, и это иное мне нравится! Для людей высокого роста и веса выше среднего это наиболее подходящий вариант (по моему скромному мнению :unknown: ).
Отто фон Бисмарк
Повідомлення Трям » 15.6.12 19:05
Уважаемый drren,
Слово *антропометрические* я назвал заумным, ибо не ведал, что вы эскулап ;)
*Бред* я написал, ибо при росте 178 у человека могут быть длинные ноги и короткое туловище ( у меня вот совсем наоборот) и тогда найнер ему совершенно *не в тему* :roll:
А ещё мой тон был вызван тем, что Мерлинов нет и до конца месяца не будет. Согласитесь - не совсем уместно посмотреть то, чего нет :p
примите мои извинения, если мой тон показался вам оскорбительным, а формулировка не совсем корректной :gerl:
*сын гор*, понимаете ли
(у меня номера на машине начинаются с букв АО ) :p
p.s. о, кстати - в понедельник пару Мамб поступит в продажу - случайно завалялись в машине ;)
