Синхронизация между крутилкой головой и рулём
На дороге
Руль остается неподвижным
35
42%
Руль смещается в сторону
49
58%
Всього голосів: 84
Повідомлення Trion » 16.5.10 20:05
Допустим, ровное шоссе, скорость 20+ км/ч. Бокового ветра нет.
Ты хочешь посмотреть что происходит сзади и поворачиваешь голову.
Вопрос: при этом руль остается на месте и траектория движения остается прежней. Либо руль уходит немного в сторону?
Добавляю опрос, интересует не столько то, что будет написано в теме, сколько статистика по голосам.
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Re: Синхронизация между крутилкой головой и рулём
Повідомлення Anton_gotos » 16.5.10 20:08
С начала конечно руль уходил, но практика позволила избавится от этой ненужной синхронизации
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 16.5.10 20:55
аналогично
Акваланг....
Lonely Wolf
З нами з:16.7.08 23:08
Повідомлення Lonely Wolf » 16.5.10 22:46
Сначала руль поворачивался вместе с головой всегда. Уже давно справился с этой проблемой, но все же, хоть и очень редко, она почему-то возникает. Даже не знаю, от чего это зависит: от настроения, погоды, положения звезд или еще чего :duma:
Бывают юристы на MTB
З нами з:3.2.10 16:54
Повідомлення Бывают юристы на MTB » 16.5.10 23:43
Руль остаеться прямо. Такой проблемы вроде не было, хотя возможно вопрос времени, я с 1999 на веле.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=74386
Бесплатаные on-line консультации юриста ВЕЛОЖИТЕЛЯМ.
mark
З нами з:22.4.04 15:10
Повідомлення mark » 16.5.10 23:50
Проблема остается всегда.
Целенаправленно исправить не удалось (удалось только уменьшить эффект).
Поэтому опытные гонцы кладут руку на плечо товарища;)
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 17.5.10 00:16
3-й вариант.
Понятия не имею что происходит у меня спереди, пока я оглядываюсь назад. :)
Pǔjīng SB
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 17.5.10 09:24
пару раз падал оттого что во время поворота головы налево руль уходил направо.
Eclipso
З нами з:11.3.08 09:15
Повідомлення Eclipso » 17.5.10 11:50
Хочется думать, что руль в сторону не уходит. Но доказать не могу т.к. в этот момент смотрю в противоположную сторону :). Оглядываюсь я не надолго, максимум на секунду и траекторию после этого править не приходится.
вул. Вишгородська <---> [B2W] <---> вул. Смілянська
Повідомлення Trion » 17.5.10 15:12
Если есть сомнения - значит синхронизация имеет место.
Когда опыта достаточно чтобы "сделать 180 градусов" малейшие изменения траектории очень хорошо чувствуются.
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 17.5.10 15:30
Trion, не понял, объясни... :duma:
Повідомлення Trion » 17.5.10 15:54
Мои личные наблюдения - чем лучше контроль над велосипедом, тем движения руля независимее от поворота головы.
Как в детстве. Сначала ездим с дополнительными колесиками, затем без них. Потом пытаемся проехаться "без руля", сначала придерживая руль одной рукой, затем без рук, но по прямой. А пару раз свалившись завязываем с ездой не по правилам либо тренируемся дальше. Затем опыт позволяет ездить без рук, хотя и не всегда он востребован на практике. А спустя несколько лет ( у всех по-разному) навыки езды таковы, что можно не держась за руль повернуть голову назад и при этом велосипед сохранит первоначальную траекторию движения. Траекторию контролируешь не столько поворотом руля, сколько смещением собственной массы и наклоном тела. Настолько хорош контроль над техникой. Но это шалости.
На деле поворот головы и синхронный вылет влево может закончится либо минимум стрессом из-за выхода под попутный транспорт, либо и вовсе плачевно.
Я расскажу что подтолкнуло к созданию темы. На прошлой неделе передо мной на дорогу выехал малец лет 14 и отчаянно вкручивая педали сначала обогнал, а затем повернул голову чтобы посмотреть насколько далеко ему удалось оторваться. Спустя две секунды его велик уже въехал в бровку и парниша полным ходом кувыркался по тротуару, поскольку вместе с головой повернул и руль в сторону обочины. При том что держался за руль обеими руками.
mraven
З нами з:13.8.09 22:17
Skype:skutsenko
Повідомлення mraven » 17.5.10 17:32
Мучаясь с этой проблемой, заметил что поворачивая голову, отвожу назад и плечо. Соответственно ослабляется давление руки на руль. Избавился от этой проблемы, заставляя себя, перед поворотом головы, сильнее давить на руль соответствующей рукой. Ну а потом это действие ушло в область подсозная. :-) Проблема проявляется только при сильной усталости.
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 17.5.10 17:34
Да нет, то я понимаю. Что такое те самые 180 градусов?
Masud
З нами з:25.5.05 21:34
Повідомлення Masud » 17.5.10 17:36
Маленький секрет. Когда голова во время движения повернута назад - траектория проверяется по линии бровки (обочины, разметке), т.е. постоянно и непрерывно выверяется параллельность движения оной прямой и соответственно вносятся поправки в курс движения. И это... если правите одной рукой - никогда не опирайтесь на нее.
Я всегда говорю, что если человек активно катается на велосипеде, значит у него есть хотя бы одна извилина и он уже никогда не будет инфантильной амёбой.
Повідомлення Trion » 17.5.10 18:45
Это значит повернуть голову чтобы посмотреть назад.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 17.5.10 22:43
Проблема есть: угла поворота отдельно головы недостаточно для обзора 180+ градусов. Но смотреть строго назад приходится только при езде в группе (чтобы посчитать едущих в хвосте колонны), для контроля дорожной ситуации обычно хватает меньшего угла поворота головы.
Nostromo81
З нами з:12.3.09 00:42
Skype:nostromo1981
Повідомлення Nostromo81 » 18.5.10 00:11
Теперь уже руль не виляет. Правда, если нужно посмотреть прямо на 180 градусов, то выпрямляюсь, смотрю вперед, вижу ровную дорогу, одной рукой держу руль, смотрю назад, поворачиваюсь, возвращаюсь в исходное положение.
Ударим роком по этой дыре!
Повідомлення Trion » 18.5.10 21:11
После пояснений второй пункт в резкий отрыв ушёл :)
Что такое?
Serego
З нами з:21.8.08 10:03
Повідомлення Serego » 18.5.10 22:04
когда ездил на старт-шоссе было , почему то , проще оглядываться. на мтб нет нет да и вильнешь
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 19.5.10 07:06
всё просто — у шоссейника курсовая устойчивость гораздо выше чем у мтб.
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 19.5.10 09:00
останавливаюсь, отпиваю из банки пива, лузгаю семочку и только тогда смотрю назад, велосипед при этом облокачиваю на ногу.
Shurik 13-th
Модератор лicу
З нами з:30.7.07 14:50
Skype:pivovar.alexander
Повідомлення Shurik 13-th » 19.5.10 17:06
Кариолисовая сила :p
ответил вторым вариантом. После установки зеркала на шлем оборачиватся стал реже. А так отклонение особо не мешает и не напряшает... может я ещё не до конца завелосипедаровал моск, что б обращать внимание на такое :V:
screw
З нами з:29.9.05 15:58
Повідомлення screw » 22.5.10 22:07
Данная проблема решается очень просто, для того чтобы вертеть головой и не уезжать в кусты, нужно это делать на прямых руках (руки не согуты в локтях). Достаточно небольшого расслабления локтевого сустава, как руль "поедет" за головой. Тренируйтесь на пустой дороге :grin:
Повідомлення Trion » 23.5.10 18:51
Если словишь на прямых руках яму - гарантированно либо грохнешься, либо будет больно.
Повернутись до “Вело Теми”
