Вопрос по Fox float rp23
ravlik
З нами з: 5.6.09 10:57
Повідомлення ravlik » 13.5.12 11:44
Кто катает на заднем аморте Fox rp23 и какой сег ставите?
Я выставил сег порядка 1-1.5 см., что вполне нормально как XC так и для AM. По ощущениям все супер.
Но после довольно жестких каталок, сег естественно увеличивается, запас хода составляет порядка 1 см.
vovkastallion
З нами з: 23.5.09 09:22
Skype: VovkaStallion
Стать: чол
Re: Вопрос по Fox float rp23
Повідомлення vovkastallion » 14.5.12 09:03
Это как? %)
Сэг выставляется в пределе 25-35% хода штока под вашей попой (в боевой экипировке), но никак не в сантиметрах.
И не плохо было бы сначала пользоваться поиском, что бы не конфузиться на весь форум.
[spoilerпокури]http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=37147[/spoiler]
#crazy_pilot
ravlik
Повідомлення ravlik » 14.5.12 10:30
Откуда такое напряжение и самоуверенность? Жизнь прекрасна, расслабьтесь.
25% для rp23 и есть 1,5 см.
Мануалы по настройке я читал. Фокс, кстати, сег дает в мм. или дюймах, а не в процентах (http://www.foxracingshox.com/fox_tech_c ... t_rp23.htm)
Многие советуют для rp23 ставить сег 25%. 35% это уж слишком, скорее больше для фрирайда.
Меня больше интересует обмен опытом с живыми людьми, которые катают на этом аморте. Для этого, наверное, и существуют форумы.
Max_NoMad
З нами з: 18.12.07 19:35
Стать: чол
Повідомлення Max_NoMad » 14.5.12 10:32
что значит "сэг увеличивается" после катания?
если реально увеличивается, то амморт травит воздух из позитивной камеры в негативную.
З.Ы. катал на RP2 когда-то
vovkastallion
Стать: чол
Повідомлення vovkastallion » 14.5.12 10:34
Без обид, но фраза - "Но после довольно жестких каталок, сег естественно увеличивается" - порвала в хлам. :)
А почему именно с людьми которые катаются на РП23, ведь от РП2 он отличается только крутилкой предустановок пропендаля? если не ошибаюсь :duma:
#crazy_pilot
ravlik
Повідомлення ravlik » 14.5.12 10:46
Накачиваю задний аморт. Смотрю сег "приседания" (Setting Sag) - 1-1.5 см. или 25%. Вроде все хорошо.
Иду кататься, довольно жестко но не критично, без прыжков. По ощущениям все супер.
Но до пробоя остается 1 см. (около 20%). Что мне кажется, довольно таки мало.
Вот этот момент меня и смущает.
Max_NoMad
Стать: чол
Повідомлення Max_NoMad » 14.5.12 10:52
сэг такой же остается после катания?
1 см в конце хода это нормально. там внутри на штоке обычно есть эластомерный отбойник, пробить этот последний 1 см достаточно сложно.
да, а размерность аморта какая (длина Х ход по штоку) ?
vovkastallion
Стать: чол
Повідомлення vovkastallion » 14.5.12 10:55
Учитывая прогрессивность воздуха - это реально дофига, не парься.
Попробуй покатать ещё жестче и посмотри на сколько сможешь её продавить. ;)
#crazy_pilot
ravlik
Повідомлення ravlik » 14.5.12 11:12
ок, спасибо! Успокоили :)
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з: 16.8.07 21:27
Повідомлення Glam » 5.9.12 14:32
На самом деле, если после катания резинка на штоке находится на расстоянии порядка 1 см от края штока - то аморт жутко перекачан, надо увеличивать сэг...
KUZYA2005
З нами з: 14.5.06 12:03
Стать: чол
Повідомлення KUZYA2005 » 10.10.12 15:26
О, ато я читаю и офигеваю. У меня сэг в районе 25%, и катаясь в ПДН по неровным тропкам не подымая попку, у меня кольцо в паре милиметров от конца штока, а тут с агресивным катанием целый сантиметр, при учете того что там хода всего 4 сантиметра, и сэг должен составлять около 1 см, итого 2 см хода.
shooter
З нами з: 8.5.03 20:06
Стать: чол
Повідомлення shooter » 17.10.12 09:13
какие сантиметры? неужели никто никогда не слышал что аморы бывают разного размера с разными штоками?
Если остается ~1см хода штока неработающим то нужно спускать. Аморт явно перекачан.
KUZYA2005
Стать: чол
Повідомлення KUZYA2005 » 17.10.12 11:28
А мы лечим по фотографии, если у него 1-1,5 см сэг, а он обычно 25%, значит шток всего 4-6 см, ну у меня 4, значит берем 4 :lol: А вообще, какой вопрос - такой ответ #crazy_pilot
Но то что она спускает, и при достаточно агресивной езде не используется 1 см хода штока - однозначно непорядок.
Glam
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення Glam » 17.10.12 12:11
Я за долгое время общения с воздушными амортами выработал для себя такой принцип настройки.
1. Ставлю сэг по инструкции под свой вес и выставляю настройки на середину.
2. Еду куда-нить типа дариков - чтоб и не мудохаться, и подвеска могла отработать как надо.
3. Смотрю после нескольких спусков, где резинка.
4. Доспускаю на половину неотработанного (ну, т.е., если остался сантиметр - то увеличиваю сэг на 5...6 мм)
Как правило после этого получается все как надо - и работает на полную, и до пробивания еще какой-нибудь миллиметр остается. Ну а дальше игры с отскоком/компрессией...
Повернутись до “All Mountain / Enduro”
