Specialized Stumpjumper Comp 29 '12
lyubic
З нами з:27.7.10 18:28
Повідомлення lyubic » 14.4.14 22:24
Велосипед з документами. Один власник. Модель 2012 року. Пробіг - 2 сезони. В кілометрах це приблизно 9 -10 к. Але 60 - 70% це шосе + станок. На шосе використовував сліки а в станку - тренувальне колесо.
Стан дуже хороший, ніяких шатів чи тріщин. Є невеликі подряпини та потертості. Велосипед після ТО.
Ціна - 1100 $
без торгу. якщо в гривнях - то курс, по якому можна реально купити долар
(Новий в Україні коштує 2835 $)
Знаходиться в Івано-Франківську.
Номер рами: wsbc601070174g bi 2564
Фото - тут
Контакти: 097 9вв б9 3в або ПП
Характеристики:
FRAME - Size 19(L), M5 fully manipulated alloy, 29" geometry, tapered HT, PF30 BB, PM 140mm rear brake, 135mm dropouts, replaceable derailleur hanger
FORK - RockShox Reba RL 29, tapered alloy steerer, LO and reb adj. standard drop-outs, 15.5": 80mm travel, Others: 90mm
HEADSET - 1-1/8 and 1-1/2" Threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower bearing for tapered integrated HT, cartridge bearings
STEM - FUNN, alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, 110 mm
HANDLEBARS - Specialized XC flat, 2014 butted alloy, 680mm wide, 8º back sweep, 31.8mm
GRIPS - Sram
FRONT BRAKE - Custom Avid Elixir 7 SL, hydraulic disc, alloy backed semi-metallic pad, 160mm HS-1 rotor
REAR BRAKE - Custom Avid Elixir 7 SL, hydraulic disc, alloy backed semi-metallic pad, 160mm HS-1 rotor
BRAKE LEVERS - Custom Avid Elixir 7 SL hydraulic, tool-less reach adj., w/MatchMaker clamps
FRONT DERAILLEUR - SRAM X7, 10-speed, 34.9 clamp mount, high clamp
REAR DERAILLEUR - SRAM X9, 10-speed, mid cage
SHIFT LEVERS - SRAM X7, 10-speed, aluminum trigger, w/MatchMaker clamps
CASSETTE Shimano Deore, 10-speed, 11-36t
CHAIN SRAM 1031, 10-speed, w/ reusable Missing Link
CRANKSET - Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC double, PF30 spindle, 175mm
CHAINRINGS 36/24
BOTTOM BRACKET SRAM PF30, OS press-in bearing, sealed cartridge
RIMS - Roval 29, 26mm w/ eyelets, 32h
FRONT HUB - Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, OS 28 end caps, sealed cartridge bearing, RWS, 32h
REAR HUB - Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, double-sealed cartridge bearing, QR, 32h
SPOKES - DT Swiss Industry 2.0, (14g) stainless
FRONT TIRE - S-Works Renegade, 120 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual-compound, 29x1.95"
REAR TIRE - Specialized Renegade Control, 60 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual-compound, 29x1.95"
INNER TUBES - Ultralight presta valve
SADDLE - Specialized Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm width
SEATPOST - 2014 butted alloy, single bolt setback, 27.2mm, 400mm
SEAT BINDER - 31.8mm clamp size, 7050 hard anodized alloy collar, single bolt
Востаннє редагувалось 23.4.15 10:41 користувачем lyubic, всього редагувалось 4 разів.
lyubic
Re: Specialized Stumpjumper Comp 29 '12
Повідомлення lyubic » 28.4.14 19:52
Поміняв гріпси на новенькі Specialized XC Light Weight Grip а ціна впала - 1389!
lyubic
Повідомлення lyubic » 21.10.14 09:27
1100 !
Bugs_Bunny
З нами з:15.5.10 21:51
Повідомлення Bugs_Bunny » 21.10.14 13:31
Если будете барахолить интересуют вилка и колеса
купил бы целеком но ростовка мала
DOOH
З нами з:30.9.11 15:08
Повідомлення DOOH » 24.10.14 08:37
интересует рама
Derian
З нами з:26.5.11 07:56
Повідомлення Derian » 25.10.14 23:39
интересует рама
8-) я перший на раму, а точніше на фрейм сет. :blum
lyubic
Повідомлення lyubic » 29.10.14 11:59
поки що продається цілим. 1050
lyubic
Повідомлення lyubic » 11.11.14 11:09
1000 без торгу
lyubic
Повідомлення lyubic » 26.12.14 15:42
актуально
Specvoov
З нами з:31.5.14 11:07
Повідомлення Specvoov » 20.1.15 14:08
Цікавить вилка, готовий забрати якщо приймете рішення продавати по запчастинам. До речі, якщо погодитесь, то я бачу у Вас уже є клієнти і на фрейм сет і на колеса, тому від веліка майже нічого не залишиться дуже швидко, крім грошей)))
lyubic
Повідомлення lyubic » 26.1.15 12:51
продається цілим :roll:
lyubic
Повідомлення lyubic » 13.2.15 18:22
ще продається
lyubic
Повідомлення lyubic » 23.3.15 18:47
все ще продається
lyubic
Повідомлення lyubic » 23.4.15 10:41
1100 $
lyubic
Повідомлення lyubic » 13.5.15 14:54
не продається бо велосипед в мене вкрали :sad:
