Specialized S-Works Stumpjumper Carbon 29 SRAM
Nikalaich
З нами з:27.9.09 14:18
Повідомлення Nikalaich » 6.10.12 22:21
Приходится расставатся..
Самый быстрый, легкий и накатистый :) В этом сезоне велосипед выиграл Боярку, Король Гор, АКЗУ.. :) Надеюсь его следующий сезон под новым хозяином будет еще более плодотворным!
Комплектация: все сток, кроме транмиссии - я фанат 9ск и грипшифтов :)
FRAME FACT 11m carbon, 29" geometry, FACT IS construction, tapered HT, carbon PF30 BB, hollow carbon dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
FORK Custom RockShox SID World Cup 29 w/Brain, inertia valve damper, air spring, tapered carbon steerer, top-mount Brain Fade and rebound adj., QR, S: 80mm travel, Others 90mm
HEADSET 1-1/8 and 1-1/2" Threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings, carbon top cap
STEM Syntace F109, 6º rise, 31.8mm clamp, S: 75mm, M: 90mm, L: 100mm, XL: 110mm
HANDLEBARS S-Works XC Carbon flat bar, uni-directional carbon, 680mm wide, 8º back sweep, 31.8mm
GRIPS [/strike]Specialized lock-on, S/M: Grappler, Others: Grappler XL[/strike] ESI Chunky
FRONT BRAKE Custom Avid XX World Cup R, alloy backed semi-metallic pad, reach adj., XX magnesium caliper, ti hardware package, S/M: 160mm 2-piece rotor, Others: 160mm rotor
REAR BRAKE Custom Avid XX World Cup R, alloy backed semi-metallic pad, reach adj., XX magnesium caliper, ti hardware package, low-compression hose, S/M: 140mm 2-piece rotor, Others: 160mm rotor
/div>
BRAKE LEVERS Custom Avid XX World Cup R hydraulic, tool-less reach adjust, magnesium body, carbon lever
FRONT DERAILLEUR SRAM XX, 34.9 clamp, bottom-swing, high-clamp
REAR DERAILLEUR [strike]SRAM XX, 10-speed, mid cage[/strike] Sram X.9 2012 9-speed
SHIFT LEVERS [strike]SRAM XX, 10-speed, carbon trigger, w/MatchMaker clamp[/strike] Sram X.0 Grip-shift 9-speed
CASSETTE [strike]SRAM XX 10-speed, 11-36t[/strike] Shimano XT 11-34 9-speed
CHAIN KMC X-10, 10-speed, hollow plates, hollow pins, nickel finish
CRANKSET S-Works OS carbon crank, 10-speed XC double, custom XX spider/rings 175mm
CHAINRINGS 38/24
BOTTOM BRACKET S-Works OS, integrated for PF30
PEDALS Resin Test Ride Pedals with toe clips, CEN std.
RIMS Roval Control SL 29, carbon disc, 28mm, 32h
FRONT HUB Roval Control SL 29, carbon/alloy, OS 28mm end caps, QR, 32h
REAR HUB Roval Control SL 29, DT Star Ratchet, QR, 32h
SPOKES DT Swiss Revolution 2.0/1.5/2.0mm stainless, DT Aerolite, bladed, painted
FRONT TIRE S-Works Renegade, 120 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual-compound, 29x1.95"
REAR TIRE S-Works Renegade, 120 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual-compound, 29x1.95"
INNER TUBES Ultralight presta valve
SADDLE Specialized Body Geometry Phenom Expert, ti rails, 143mm width
SEATPOST S-Works Carbon, 27.2mm, single-bolt head, 15.5/17.5": 350mm, Others: 400mm
SEAT BINDER 32.6mm clamp size, 7050 hard anodized alloy collar, single ti bolt
NOTES Protective clear coat, derailleur hanger, reflectors, owners manual
Cостояние идеальное, и техническое и косметическое, перевозился бережно в эластичном бинте, раз в месяц все перебиралось.
5000$ - половина цены нового велосипеда.
Рассрочки знакомым :)
Пощупать можно будет на ЛКУ в Днепре.
Также продаються:
Набор горных покрышек Specialized FT + Capitan в версии Control (состояние 5-) с очень хорошей кармой (5 горных гонок без порезов) -100$
Комплект Триггеров ХХ (новые) - 200$
Nikalaich
Re: Specialized S-Works Stumpjumper Carbon 29 SRAM
Повідомлення Nikalaich » 29.10.12 22:52
Sold out! :)
