Фара BikeLight Custom MicroBlaster
Sergiyko
З нами з:26.3.10 16:17
Re: Фара BikeLight Custom MicroBlaster
Повідомлення Sergiyko » 7.12.11 16:49
Хороша фонарьовка вийшла :good: особливо порадувало авто ))
На мою думку недолік всіх фар і ліхтариків які прийняли участь є холодне світло яке неякісно освітлює. Тобто світить ніби далеко але одночасно присутня якась похмурість в світлі.
Я знаю, що на замовлення ви робите бластери з більш теплими діодами Т5, було б дуже цікаво побачити їх в порівнянні з іншими ліхтарями-фарами.
Ну і особисто мені було б цікаво МБ на Т5 проти МБ на Т6. в теорії Т6 дає більше люмен на ват ніж Т5, але на практиці є підозра, що більш якісне освітлення дасть саме Т5.
З.И. мож Т5 навіть зможе потягатись з сівіком :gerl:
Jelezachnik
З нами з:4.6.07 09:10
Skype:Jelezachnik
Повідомлення Jelezachnik » 7.12.11 20:13
По поводу светодиодов - приходится ставить то, что у нас продаётся. Реально достать светодиоды с бином яркости T5 и цветовой
температурой 4500К (XMLAWT-00-0000-000LT50E4). Цветовая температура галогенок Хонды - около 3000..3500К.
Самые яркие светодиоды с такой цветовой температурой - Т4 (XMLAWT-00-0000-000LT40E6), но в продаже их нету и вряд ли они скоро появятся.
Фаростроитель Bikelight Custom. Мы делаем фары так, чтобы довольный качеством освещения клиент не беспокоил нас по гарантийным вопросам.
Shilik
З нами з:20.7.07 11:19
Повідомлення Shilik » 7.12.11 22:25
Еще фотки первой версии козырька
Зображення Зображення
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
Tob3r
З нами з:13.2.09 02:09
Повідомлення Tob3r » 7.12.11 23:32
Вовка привет!! А что мне делать с тестированым аккумом? :duma: :duma:
Новую фару буду ждать в конце февраля или заберу на выставке " ВЕЛОБАЙК " ! ОК? :friends:
s.w.a.t | stancia.net
w0mbat
З нами з:24.5.09 19:44
Повідомлення w0mbat » 8.12.11 14:23
Shilik
Это пока только для новых фар? В смысле, отдельно козырек надыбать можно? :)
Shilik
Повідомлення Shilik » 8.12.11 15:40
Отдельно- это вариант №2, сейчас в процессе.
Пробуем варианты с материалами и габаритами.
BikeLight Custom
Admiral
З нами з:14.12.11 12:58
Повідомлення Admiral » 14.12.11 13:08
Shilik, добрый день.
Сможет ли велокомп sigma 1609 безпроводная работать с Микробластер на Т6?
http://www.sigmasport.de/en/produkte/bi ... 9/?flash=1
Shilik
Повідомлення Shilik » 14.12.11 16:09
Данный комп тестировался, он работает!
P.S. Драйвер Микробластера сейчас проходит доработку, на этой неделе станут известны нововведения.
BikeLight Custom
Jelezachnik
Skype:Jelezachnik
Повідомлення Jelezachnik » 16.12.11 11:08
Вышла новая версия Микробластера.
Изменения:
Важные:
- Теперь есть 2 таблицы калибровки аккумулятора (в первой поддерживаются аккумуляторы до 6, во второй - до 12 ампер-часов). Владельцы двух аккумуляторов могут переключаться между таблицами "на лету" в течение 5 секунд после смены аккумулятора, для этого не надо "колдовать" с режимом программирования.
- В Микробластере изменён способ определения окончания калибровки для самого яркого режима. Благодаря этому увеличится время работы режима "600%".
- Добавлен дополнительный режим пониженной яркости 30%.
- Добавлен режим "Стробоскоп"
- Теперь для каждого режима (как постоянного свечения, так и "мигалок") пользователь может в режиме программирования выбрать яркость светодиода.
Возможные варианты яркости (на примере фары на светодиоде T6): 30%(в предыдущей версии драйвера его не было)-75%-150%-300%-600%(он же - "Турбо").
Теперь можно запрограммировать такую экзотику как стробоскоп на 30% яркости или мигалка на 600%.
- Теперь в индикаторе используется R-G-B светодиод, благодаря этому он показывает больше информации. Перечисленные выше режимы светодиода отображаются так:
30% яркости - синий цвет индикатора, 75% - зелёный, 150% - жёлтый, 300% - розовый, 600% - красный.
- Теперь можно выбрать 2 типа поведения драйвера. Первый тип - обычный, при этом когда аккумулятор сильно разряжается - фара понижает яркость так, чтобы у пользователя было 1..2 часа на возвращение домой с менее ярким светом. Когда аккумулятор "не вытягивает" текущий режим - яркость переключается автоматически на менее яркую по схеме 600%-300%-150%-75%-30%-выкл.
Второй тип поведения, условно названный "агрессивным" подходит для тех, у кого есть запасной аккумулятор. При его выборе в режиме программирования драйвер во время разрядки аккумулятора переключает режимы по схеме 600%-300%-30%-выкл. Благодаря этому достигается максимальное время работы в режиме "300%".
Дополнительно:
- На двойное нажатие кнопки вместо "Турбо 600%" можно назначить вызов любого режима (постоянное свечение, стробоскоп, полустроб, мигалка), для этого режима можно выбрать яркость в пределах 30%-600%.
Также на двойное нажатие можно назначить запуск индикатора оставшегося времени работы (который обычно вызывается тройным кликом). Ещё двойной клик можно просто отключить - чтобы не мешал жить.
- То же самое можно назначить для нажатия кнопки в течение 1 секунды (раннее так включалась функция Mute) - любой режим с любой яркостью/индикатор/выключить.
- Изменился тип поведения драйвера при разряде аккумулятора. Режимы постоянной яркости, которые аккумулятор "не тянет" отключаются, у режимов мигалки автоматически понижается яркость - до той, которую может "вытянуть" драйвер.
- Изменился цвет индикатора при разряде аккумулятора. Раньше изменял цвет в таком порядке: зелёный(нету "600%") - оранжевый(нету "600%" и "300%") - красный(нету "600%", "300%" и "150").
Теперь он изменяет цвет в противоположном порядке "розовый" (нету "600%") - "жёлтый" (нету "600%" и "300%") - "зелёный"(нету "600%", "300%" и "150") - "синий" (работает только "30%").
Логика изменения такая: не надо вычислять, какой режим недоступен. Недоступен более "спелый" (красный) режим, чем тот, что показан на индикаторе.
Shilik
Повідомлення Shilik » 16.12.11 13:22
Изменения даже я не сразу понял :) Клево!
Для тех, кто не очень понял написанное, не волнуйтесь. В инструкции все будет четко разложено по полочкам.
BikeLight Custom
w0mbat
Повідомлення w0mbat » 16.12.11 15:16
Для существующих девайсов апгрейд возможен?
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 16.12.11 16:25
Даешь апдейт по воздуху через вай-фай!
Vitalka
З нами з:2.9.05 14:54
Повідомлення Vitalka » 16.12.11 17:01
тоже интересно ... :gerl:
Shilik
Повідомлення Shilik » 16.12.11 17:01
Проапгрейдить драйвер можно, но не бесплатно :oops:
BikeLight Custom
w0mbat
Повідомлення w0mbat » 16.12.11 19:23
И маркет с angry birds :)
Ок. Чтобы два раза не бегать, подожду козырька.
Matador777
З нами з:16.9.11 22:39
Повідомлення Matador777 » 16.12.11 21:06
Увидеть бы еще фонаревку фонарей с козырьками....
Если деньги не приносят счастья - отдайте их кому-нибудь
Miker
З нами з:18.7.10 12:13
Skype:miker_behemoth
Повідомлення Miker » 17.12.11 04:27
Присоединяюсь к вопросу про «козырные» бластеры — как козырьки, есть толк?
Kyiv Bicycle Club
Он решил жить вечно, а если умереть, то только во время попытки выжить. © Уловка 22.
SCOTT'inA
З нами з:13.6.07 08:19
Повідомлення SCOTT'inA » 10.1.12 13:43
Версия с козырьком очень понравилась.По идее должны были добиться максимальной засветки дороги,а не неба.Да и выглядит гораздо красивее:)Пора уже и себе заиметь один экземпляр *oops*
Abez
З нами з:3.7.07 08:46
Повідомлення Abez » 16.1.12 00:08
Сейчас доступны 4 цвета корпуса: серый, золотой, бронзовый и черный.
KUZYA2005
З нами з:14.5.06 12:03
Повідомлення KUZYA2005 » 26.1.12 13:46
По моему, как раз наоборот, чем ниже фара, тем ямы видно хуже, потому что, паразитная тень от кромки ямы/других неровностей закрывает саму яму
очень хорошо видно на этом фото
при высоко расположенной фаре "паразитная тень" вообще не появляется, оценить глубину ямы нет никакой возможности пока не влетишь в неё.
это из личных наблюдений, не особо весело проезжая через Бровары на ригиде ловить ямы в темноте даже с включенной фарой
Поддерживаю, если яма освещена, то отлично видна ее форма и глубина, а при паразитной тени, когда сама яма видится черным пятном, неясно какой она глубины, может быть 1-2 см, а может и 10-20 см, или вообще комунальщики постарались и туда можно нырять, и непонятно есть ли у нее плавные края, и колесо выедет, или будет как удар о бордюр. Солнце то светит сверху, и днем отлично оцениваются все неровности поверхности.
Хотя, у всех разный глазомер... Лично мне легче оценить неровность, если она хорошо освещена, без неведомых участков в тени.
С тенями ямы будут видны хорошо, но вот узнать их глубину и форму будет нереально. Это хорошо когда вы едете по дороге, где неровности встречаются редко и их можно легко объехать, что также сильно зависит от скорости велосипеда и вашей реакци.
Kadagazov
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 4.2.12 00:14
идея: сделать аккумуляторную сборку из цилиндрических банок диаметром около 20 мм и запихать в подседел. Провода вывести наружу через отверстие для болта крепления подфляжника/насоса на нижней трубе рамы. И ничего нигде не висит, интеграция, чо :) В подседел, я думаю, много влезет (8-10 ач)
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 5.2.12 16:01
чего мелочиться, пусть уже через низ рулевой трубы выводится (или через верх, если якорь и крышку рулевой правильную найдешь)
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 5.2.12 16:24
по моему в подфляжник лучше будет.. или как кто то предлагал, - насос...
можно нескромный вопрос. Система выходит относительно неразборной.
зачем вам 10А/Ч на каждый день?
Kadagazov
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 5.2.12 19:26
ооо, были бы амперы, а что запитать - найдется... Телефон, подсветка, передний и задний свет, плюс не нужно каждый день заряжать.
Подфляжник и насос - ничуть не лучше блока на резинке под рулём. Прикол как раз в том чтоб полностью его скрыть. Насколько я понимаю анатомию велика, через рулевую никак не выйдет без сверления доп. дырок. А это уже лишнее...
Повідомлення RealIce » 5.2.12 21:57
Имелась ввиду крышка рулевой типа такой
http://www.flickr.com/photos/thebicycle ... 158842300/
Да и в обычной можно смело просверлить - она после заяжки выноса нагрузки практически не несет.
А снизу вилки - крыло или пробка. Как вариант
