Герметики и защита камер SLIME.
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 16.5.07 10:58
C субботы в магазине Новая Земля.
http://www.slime.com.
Описание продукции на русском языке:
http://velokiev.com/prices/slime_2007.rar
Цены:
Велоаптечка SLIME 12 грн.
Герметик для бескам. покрышек SLIME TUBELESS SEALANT 177ml 38 грн.
Герметик для бескам. покрышек SLIME TUBELESS SEALANT 250ml 29 грн.
Герметик для камер SLIME INNER TUBE SEALANT 125ml 20 грн.
Герметик для камер SLIME INNER TUBE SEALANT 250ml 28 грн.
Камера с герметиком SLIME LITE TUBES 26 х 1,75 - 2,125 Presta 44 грн.
Камера с герметиком SLIME LITE TUBES 26 х 1,75 - 2,125 Schrader 44 грн.
Камера с герметиком SLIME LITE TUBES 700 х 19 - 25 Presta 44 грн.
Камера с герметиком SLIME LITE TUBES 700 х 28 - 35 Presta 44 грн.
Камера с герметиком SLIME TUBE 26 х 1,75 - 2,125 Schrader 26 грн.
Камера с герметиком SLIME TUBE 26 х 1,75 - 2,15 Presta Valve 29 грн.
Камера с герметиком SLIME TUBE 700 х 19 - 25 Presta Valve 29 грн.
Камера с герметиком SLIME TUBE 700 х 28 - 35 Presta Valve 30 грн.
Лента защитная от проколов 26" SLIME LINER / уп. по 2 шт. 66 грн.
Лента защитная от проколов 28" SLIME LINER / уп. по 1 шт. 34 грн.
Лента защитная от проколов 28" SLIME LINER / уп. по 2 шт. 66 грн.
Jonyk
З нами з:20.1.05 18:04
Повідомлення Jonyk » 17.5.07 08:54
сколько герметика SLIME INNER TUBE SEALANT производитель рекомендует заливать в камеру?
сколько весит "Камера с герметиком SLIME LITE TUBES 26 х 1,75 - 2,125 Presta 44 грн. "
сколько весит "Лента защитная от проколов 26" SLIME LINER" на одно колесо? она липкая? на сколько легко она устанавливается и не гуляет ли она внутри покрышки? - ну и отзывы - кто-то такое использовал?
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 17.5.07 09:04
Странно, 250 мл. стоят дешевле чем 177... да и в файлк написано что бывает только 85 и 170 мл...
И будут-ли SRT покрышки?
Pooh
Повідомлення Pooh » 17.5.07 09:28
Пока нет :( Но будут, если будет спрос :)
Pooh
Повідомлення Pooh » 17.5.07 10:43
сколько....
Товар будет только в субботу в магазине, как было написано выше.
Его увидят вживую и смогут ответить на вопросы не раньше понедельника. Если хотите получить ответ раньше - приезжайте и наслаждайтесь общением.
KoolKat
З нами з:17.7.06 11:38
Повідомлення KoolKat » 17.5.07 11:20
Прикольная тема с камерой с уже залитым герметиком внутри... а насколько она тяжелее обычной, простите за глупый вопрос?
Jonyk
Повідомлення Jonyk » 17.5.07 12:09
производитель говорит, что SLIME LITE TUBES
Tube Sizes
26 X Schrader - 219grams
26 X Presta - 219grams
700 X 19 Presta - 117grams
700 X 28 Presta - 158grams
а гугл говорит, что 26" SLIME LINER" набор весит 6 унций, т.е. 85.06г на колесо.
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Повідомлення AGB » 17.5.07 14:05
Судя по количеству стекла на наших дорогах - ценные весчи.
Ну не знаю, а что часто на стекле пробиваешься? У меня это довольно таки редкий случай, а вот колючки, тонкая такая арматура покрышек авто совсем другое дело :)
KoolKat
Повідомлення KoolKat » 17.5.07 14:07
Сама идея прикольная. "Если оно не зеленое - это не Slime":)
Saygak
З нами з:20.5.06 21:24
Повідомлення Saygak » 18.5.07 13:56
А вот эту штучку: http://www.slime.com./product.php?product=SL-B1526 никто тут не курил?
Because walking sucks
Blacker
З нами з:1.10.04 23:10
Skype:yurablacker
Повідомлення Blacker » 18.5.07 20:33
Saygak
Ленту против проколов чтоли? Не курил, но использовал по назначению. ;)
В общем так. На пробу купил набор антипрокольных лент и герметик, специально для этого собрал колесо для экспериментов. Камера - максис 2.5, покрышка - максис миньон 2.7 без бутила. В камеру было залито половину упаковки герметика (4 oz) (странная штука, довольно жидкая. Как она что-то может заклеивать?) Изнутри покрышку выложил лентой. Восторги: герметик - это круто!!! Первое, что я сделал, это проколол колесо со стороны протектора шестигранником на 1.5. Колесо шипело после его извлечения буквально пару секунд, потом шипение прекратилось (с очень специфическими звуками ;)) и все. Проколов еще пару раз колесо, поколесил по Троещине. Давление - 2 атм. Усё отлично.
Теперь ленты. Уникальная лента! Проколоть очень тяжело. Пробовал все, вплоть до шила. :) Шило прокалывает, но тре6ует намного большее усилие, чем без этой ленты. Может и правильно, что она обходится дороже герметика, ведь она по идее вечная. В общем, найдя разбитую бутылку, я на ней оттормаживался, оставляя черные следы резины на плитке. Колесу плевать. ;)
Тепреь недостатки. Как же без них? :) Герметик ну очень слабо помогает от змеиных укусов. :) Хряснув колесом об грань и сделав на камере два разреза длиной в 1 см, убедился, что ограничение по диаметру отверстия более чем работает, причем чем выше давление, тем меньше продержится ваша "латка". Печально.
А ленты. Ну это вообще!!! Их шире ну никак нельзя было сделать? Великолепная вещь, но узкая. А самонаклеивающимися тоже не сложилось им быть? Уложить их правильно - настоящее исскуство. Но результат того, конечно, стоит. Если бы уложить две эти ленты рядом! Или немного внахлест. Похоже, даже змеиные укусы были бы до лампочки.
Ладно, потом еще отпишусь.
Повідомлення Трям » 18.5.07 20:47
кстати :gerl:
идея появления столь необходимого и полезного (вы в его полезности убедитесь очень скоро) девайса на прилавках :angel: (и тем самым уменьшить объёмы продаж камер в 3 раза) :D :help1: приналежит
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 18.5.07 21:10
почитал. подумал.
возник интересный вопрос.
а как будет выглядеть система камера/покрышка после полугода катания и 10-20 проколов например.
камеру, ладно, выкинем.
а чем этот герметк отмываеться с покрышки?
zhenyok
З нами з:16.5.04 21:59
Повідомлення zhenyok » 18.5.07 22:05
не обязательно, безконечно ж подливать жидкость в камеры нельзя, они тогда станут очень тяжелыми(герметик то никуда не девается), поэтому прийдется их менять время от времени :)
Make it lighter!
SVit
З нами з:21.5.07 11:10
Re: Герметики и защита камер SLIME.
Повідомлення SVit » 20.6.07 10:12
Сколько герметика надо лить в камеру, камера 26х2,1.
Откровение Слова Божьего оживит пустыню
Pooh
Повідомлення Pooh » 20.6.07 10:37
118 ml
здесь есть калькулятор
http://slime.com/product.php?product=red
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 5.7.07 14:48
Самоклейкам мегареспект!
:angel:
Дорогой,в самом хорошем смысле этого слова,девайс радующий одним своим внешним видом.
Размер,функционал,исполнение...:inlove:
При этом,в отличии,от самоклеек/самоотклеек "ХХХ" ещё и работает чудестно,при полном отсутствии проблемы,вечно засыхающего в тюбике клея.
Первая вещь в барадачке,любого уважающего себя велофетишиста! 8)
Pooh
Повідомлення Pooh » 5.7.07 16:06
Спасибо за отзыв :)
В скором времени самоклейки появятся в неограниченном количестве.
В первый раз мы брали немного для тестов :)
И в данном случае, когда тесты прошли удачно - мы будем рады предоставить возможность испытать на себе это счастье как можно большему количеству людей.
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
Повідомлення SilverS » 5.7.07 16:33
Да вы продаетё как-то не агрессивно.
Мелочь,мега банальная тем не мение:
-отсутствие клея. Лонгус,Цефаль,БББ-клей засыхал/заканчивался в самый неподходящий момент,при этом купить его отдельно нельзя.В результате,дома лежит ворох наклеек и огромный флакон автомобильного "клея". Тут вопрос решен,в принципе.
-Упаковка.Супер.Малюсенький блистерок,который без проблем можно носить в велоноске(серъезно) нисколько не опасаясь за содержимое.Влезит в самую аскетическую велосумку.Вне конкуренции.При этом,сама упаковка это вещь,а не "коробочка за две копейки"!
-Сами наклейки не намного толще обычного лейкопластыря.На камерах ультрасоник у меня до пяти-семи наклеек выходит(ну а что,50гривен выбрасывать?...).Со "Слимом" вместо уродливых,твердых "опухолей",получаем весёленькую,с салатовые солнышки камеру.На ТТХ которой,мягкие,общим весом в 1-2 грамма, наклейки никак не влияют.
-Наклеил-прижал-собираешь колесо.Ждать ничего не нужно.
-Внешний вид-мелочь,а приятно...
-Кстати,можно юзать как защиту от тросиков,на рамах подходящего цвета.
:kolobok:
Из недостатков.конечно,цена но при отсутствии конкуренции как таковой,это можно пережить.
Что-то меня понесло. Вчера под дождем покатал-сегодня температура,видимо,влияет...
AGB
Повідомлення AGB » 6.7.07 06:41
Ну клей отдельно я покупал на земле, в таком же маленьком тюбике :)
Но через неделю увидел самоклейки и тоже прикупил :) Они мне всем понравились, SilverS ярко все расписал, но еще не пробовал, добиваю купленные тюбик, так как их даже жалко использовать, уж очень красивые :)
ЗЫ А на самом деле, отложу все старые клеи и латки, прикуплю еще парочку комплектов для себя и жены, и на тест драйв :)
Повідомлення Трям » 6.7.07 09:07
кстати
интересует отзывы о герметике ;-)
а то Винница прислала несколько удивительных писем, где красочно расписано, как Герметик ни в чём не помогает, а даже наоборот :duma:
...вот и хотелось бы понять... :gerl:
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 6.7.07 09:18
А где можно посмотреть на описание самоклеек? На сайте Slime - не нашел... :(
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 6.7.07 09:25
лента работает, по крайней мере за ~2-а месяца проколов нет.
ЛЮБЕН
З нами з:6.7.05 14:13
Повідомлення ЛЮБЕН » 6.7.07 09:35
В последнее время начал часто ловить всякую дрянь из за недокачанной резины (2 psi).
Как месяц поставил облегченные камеры с герметиком, проблемы исчезли.
Небольшой совет юзерам: перед тем как стравливать воздух из камеры наполненной герметиком поставьте вентиль в верхнее положение обода и подождите пол минуты. Герметик стечет вниз, и не будет проситься наружу, как если бы вентиль был внизу.
Pooh
Повідомлення Pooh » 6.7.07 10:05
http://slime.com/product.php?product=20029
и в каталоге Велокиева
