Амортизатор Kind Shock KS-291R
Serg813
З нами з:6.5.19 17:58
Повідомлення Serg813 » 6.5.19 18:13
Амортизатор Kind Shock KS-291R без пробега (один раз устанавливался в раму, куплен новым в магазине в апреле 2019-го).
Пружинно-маслянный велосипедный амортизатор Kind Shock KS-291K. Изготовлен с применением запатентованной технологии COIL+OIL. В основу технологии заложено использование масляного картриджа закрытого типа, который не дает амортизатору раскачиваться при работе, что в разы повышает комфорт езды Также при помощи специального регулятора есть возможность настройки так званого отскока, т.е. скорости возврата амортизатора. Пружина с жесткостью 850LBS будет комфортна для райдера весом 70-90 кг. Рассчитан под нагрузку 166-211G. Регулировка жесткости поможет настроить амортизатор под себя. Длина амортизатора по осям 165 мм.
Страна производитель Тайвань
Цвет Черный
Дополнительно Пружина с жёскостью 850LBS, регулировка отскока
Тип заднего амортизатора Пружино-масляный
Производитель Kind Shock
Вес 0.32 кг
Длина 165 мм.
Ход заднего аморт. 38 мм.
Причина продажи: не подошёл в раму (нужен 170 мм., в этом 165 мм., я наивно полагал, что 5 мм. не имеют значения, но не тут-то было).
Цена: 790 грн.
Serg813
Re: Амортизатор Kind Shock KS-291R
Повідомлення Serg813 » 17.5.19 05:11
Продано.
