Хранение велосипеда зимой на улице ?
Обсуждение зимних видов активного отдыха и всего что с этим связано
1985god
З нами з: 17.4.16 16:23
Стать: чол
Повідомлення 1985god » 23.10.16 15:20
Езжу на работу на велосипеде планирую ездить всю зиму , есть проблема нет места в помещении для парковки,
весна \ лето \ осень - не особо проблема, а вот зимой как то опасаюсь на 9 часов оставлять на улице .
можно ли оставлять зимой вел на улице на 9 часов ? Какие меры можно предпринять ? Запшикать силиконовой смазкой все и вся сверху, накрыть каким-то чехлом ?
Кто ездит зимой у кого есть опыт ? насколько сильней ржавеет зимой ? Вилка у меня жесткая .
Maksym
З нами з: 29.5.06 22:57
Стать: чол
Re: Хранение велосипеда зимой на улице ?
Повідомлення Maksym » 23.10.16 16:06
Оставлять, конечно же, можно. Но нет никакой гарантии что после этого вы его там застанете - всегда найдется добрый человек, которому станет велосипед жалко и он его заберет в теплое помещение для отогрева (обычно в ломбард - там тепло). Ну а пока этот добрый человек с болторезами не подошел и не забрал вел для отогрева - то возможны проблемы с замерзанием всего и вся на велосипеде, как-то переключатели, тормоза.
Designer
З нами з: 19.11.10 09:22
Стать: чол
Повідомлення Designer » 23.10.16 16:58
Ну если откинуть эмоции по поводу "добрых людей", то если нет резких перепадов температуры от плюсовой до минусовой, то металлу это в целом не очень помешает. Хуже с пластиком, - при минусовых температурах от становиться хрупким. Но это тоже в целом сразу не скажется. Чуть хуже обстоит дело с резиной. Все знают, что надо переобувать авто, аналогично: не каждая велосипедная резина - внесезонная. Еще хуже со смазкой и гидравлической жидкостью (маслом) - плохая смазка (а она застынет) "сожрет" все соединения. Но тоже не сразу. В общем вывод таков: если оставить на хранение в холодном помещении перезимовать, то ничего страшного нет (эксплуатации-то нет). Если эксплуатировать зимой, то надо бы подготовить: подобрать резину, сменить смазку (тормоза, вилка, амортизатор задней подвеска, регулируемый подсидел, у кого есть, и т.д.).
Где находится нижний температурный предел эксплуатации, сказать трудно. Для каждой смазки есть свой диапазон эксплуатации. Какая на конкретном велосипеде - одному богу известно. Но в общем до нуля работают почти все. Ниже - как повезет.
Это еще не брали во внимание зимнюю соль...
1985god
Стать: чол
Повідомлення 1985god » 23.10.16 18:06
Как раз с угоном проблем нет - он у меня на виду из окна постоянно и припаркован очень хитро с одной стороны обрыв с другой парапет, можно сказать на краю 4 метрового обрыва :-) .. Тормоза вибрейк , амортизаторов нет. Тросики могут ржаветь ? Заехал на сервис по поводу тугого переключения задней перекидки , мастерт сказал типа тросик заржавел и предложил ремонт- замену настроку за 170 грн... Хотя визуально как таковой ржавчины я на показанном мне без рубашки троске не увидел. Летом вел стоял на дожде довольно много . Не придеться ли менять тросики в сервисе после пары тройки зимних месяцев? Перепадов не будет ну кроме как выехал утром из квартиры вечером приехал :-) но и то могу пол часика на лесничной площадке подержать пока стечет снег , вероятность болтореза есть но не настолько большая .
Maksym
Стать: чол
Повідомлення Maksym » 23.10.16 18:19
Тормоза вибрейк - уже проблема. Обмерзают обода и тормоза в принципе перестают работать.
Тросики ржаветь могут если из обычной стали, но есть и из нержавейки. Проблема не в том. Растаявшая так или иначе вода затекает под рубашку, где потом замерзает, блокируя движение троса.
Ржавеет не столько тросик сколько рубашка. И туда еще грязь всякая набивается. Визуально снаружи этого не видно - все внутри рубашки.
Третий
З нами з: 22.5.11 21:24
Стать: чол
Повідомлення Третий » 23.10.16 22:15
Вопрос: вел на улице прямо под открытым небом или что-то типа навеса имеется?
спробуй впоратися зі щастям
meral
З нами з: 30.6.06 10:46
Стать: чол
Повідомлення meral » 24.10.16 11:06
на улице хранить можно, запаяный в полиэтиленовый пакет(причем запаяный сухим морозным утром либо внутри накиданы водопоглощающие шарики.
все соединения можно промазать вазелином(легко стирается летом, не смывается зимой ибо дубеет) или любой смазкой.
Проверять сальники все равно надо весной.
расконсервация, как минимум, требует смены смазки в трансмисии и проверки всех подшипников.
archerix
З нами з: 9.3.08 18:49
Стать: чол
Повідомлення archerix » 24.10.16 11:27
Ездил регулярно зимой, с тормозами и тросиками особых проблем вроде не замечал. Не припомню, что хоть раз вибрейки совсем уж отключились.
Вот что было заметно - износ цепи и звезд просто лютый по сравнению с летом. Правда, я как-то особо специально за ними не ухаживал.
Кронштейн
З нами з: 17.12.08 00:28
Стать: чол
Повідомлення Кронштейн » 24.10.16 13:19
Езжу десять лет круглый год на велосипеде по Киеву не только на работу. Стоит на "уличной велопарковке ДЕПО" а дома на открытом балконе. Быстрее срабатывается цепь и кассета. Но это не проблема: ведь цепь больше 1000 км не ходит, а кассета 4,5- 5 тыс.Если проехав по солёной дороге не промыть цепь, начнёт покрываться ржавчиной. Есть покрышки которые съедает дорожная соль. Вибрейки съедают зимой сильней обода - срок круглогодичной эксплуатации обода 10 тыс.км. А так ничего велосипеду не будет. Главное его любить, после поездки по мокрой дороге мыть и смазывать.
Востаннє редагувалось 24.10.16 23:29 користувачем Кронштейн, всього редагувалось 2 разів.
AVVAKUM
З нами з: 25.4.07 17:07
Skype: avvakum_v
Стать: чол
Повідомлення AVVAKUM » 24.10.16 14:20
С вибрейками зимой быстро убиваются обода, поскольку дороги посыпаются и солью и песком
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
1985god
Стать: чол
Повідомлення 1985god » 24.10.16 18:20
Езжу десять лет круглый год на велосипеде по Киеву не только на работу. Стоит на "уличной велопарковке ДЕПО" а дома на открытом балконе. Быстрее срабатывается цепь. Если проехав по солёной дороге не промыть цепь, начнёт покрываться ржавчиной. Есть покрышки которые съедает дорожная соль. А так ничего велосипеду не будет. Главное его любить, после поездки по мокрой дороге мыть и смазывать.
Если не шутишь тогда спасибо успокоил, . Спасибо у меня та же ситуация отрытая парковка и возможно открытый балкон дома
alex-SKORPION-
З нами з: 18.5.12 20:59
Стать: чол
Повідомлення alex-SKORPION- » 27.10.16 09:33
- Лучше хранить: колеса ( упакованые отдельно), обвесы отдельно и желательно при + температури ну а железо упакованое, смазаное и на улице- но это тоже не комельфо! - Я так делаю, потому как нет пространства, да и средств на гараж для вела.
haccker
З нами з: 19.6.11 20:52
Стать: чол
Повідомлення haccker » 2.11.16 13:20
Плохая идея. Хранить надо в отапливаемом помещении. И регулярная езда(на работеу) на велосипеде при минусе - скорее всего тоже того не стоит.
Прихований текстпоказати
На фото -20°C, проблем с тормозами,износом колодок и переключением зимой не замечено, про замерзание гидравлики видать забыл, господин теоретик. :D
8)
Погоду на улице видишь?
На фото, убитая и прогнившая, с твоих слов, 5-ю сезонами рубашка :mosking: после езды вчера. Справа старый тросик 5 летней всесезонной давности, весь в ржавчине и грязи - он так и выглядел при замене.
Летом подрезал рубашки и от нечего делать впервые заменил все тросики - в моем случае бесполезная затея. Внутри рубашек было чисто, за исключением первых 2 см от края, где я капал тефлоновую смазку, которая и собирала немного грязи. Больше фигней со смазкой не страдаю :D Разнице в ощущениях нет. Важнее протирать обод от остатков колодок.
Еще один сектант :D Все никак стереть не могу :D :
У нормальных вибрейков проблемы две и зимы они не касаются - в проливной дождь в Карпатах или эквивалентных говнах - снижается сцепление, колодки быстро уходят и усилие нажатия.
Вот человек правду пишет, а не фантазирует. За цепь и звезды - 200%.
IMHO cамое страшное в городе зимой - то чем посыпают наши дороги, даже если всего 500 м по ней проехать до леса. Впервые увидел ржавчину на цепи и кассете как раз после проезда по посыпанной химией дороге. Зимнее масло не помогает. Пока ничего лучше чем ополаскивать трансмиссию в душе не придумал, причем сразу - если оставить на утро - уже будет поздно.
После зимы растрескалось гелевое седло.
Резина дубеет и деградирует, после нескольких зим - если несильно раскрученное колесо просто поставить на гладкий пол - оставляет следы.
Очень жалко воздушную вилку - резиновые и пластиковые детали страдают однозначно. Пластик у башингов. Приходится усиленно ухаживать, пшикать силиконом и протирать, чтобы химия с улицы не пожрала покрытие ног, особенно у места крепления короны, где нет движения. Демпфер однозначно тупеет, это неизбежно, масло 2.5wt, viscosity - over 400, все равно. Впрочем снег сам выполняет роль демпфера. А вот х-ring поршня воздушной камеры начинает травить воздух, обычно туда капают пару капель дешевой минералки, для лучшей герметичности, подозреваю, что в мороз она там вообше в катышки собирается. По нормальному после активной зимы резинку поршня надо менять и чистить камеру от той самой минералки.
Ещё зимой могут подмерзать необслуженные манетки - пружины обратного хода и фиксации храповика.
Maksym
Стать: чол
Повідомлення Maksym » 2.11.16 19:00
Мисье фантазер. Если бы у меня не обмерзали обода на вибряках - я бы не писал. При -20 снег уже не липнет так, как при -3. А замерзание нормальной гидравлики - это из области фантастики. Ибо при -40 °С быстрее велосипедист уж замерзнет, чем тормозная система. Говнотормоза на подсолнечном масле не рассматриваем.
А теперь сделайте такое же фото рубашки, которая входит в задний переключатель.
archerix
Стать: чол
Повідомлення archerix » 2.11.16 21:47
Вообще зимой велосипед вызывает массу проблем :) Попробуете, узнаете.
haccker
Стать: чол
Повідомлення haccker » 3.11.16 16:04
Там алюминиевый концевик, тефлоновый тросик и водоотталкивающиее покрытие рубашки - чисто.
Твоя очередь постить фото/видео обмерзающих вибрейков. Советую меньше флудить и больше ездить.
Maksym
Стать: чол
Повідомлення Maksym » 3.11.16 17:47
Везет. У меня там ржаво и грязно. Несмотря даже на наличие уплотнителя в алюминиевом концевике :( .
Обмерзающие вибрейки проданы еще в 2009 году и забыты как страшный сон.
Видно что на тормозной дорожке налипает снег. Когда ты едешь пару километров и не тормозишь (что зимой на утрамбованном снегу вовсе не сложно) - он хорошо так примерзает к ободу. И при зажатии тормозов между колодкой и ободом оказывается слой льда. А лед прекрасно скользит по ободу. И пока этот слой льда не закончится - тормозить оно не будет. Вспомнилась и еще одна проблема - налипание снега на вибряки. На дисках я уже о таком и забыл :) .
А еще и так бывает когда натрушивает снега, который сыпется, счищаемый вибряками:
Повернутись до “Winter Kiev”
