Размер рамы: 20"
Место обитания: Киев
Состояние: нормальное рабочее, но есть нюансы, детали ниже.
Цена: 4000грн
Характеристики:
рама: Matts Speed-D
цвет: white(black/green)
вилка: SR XCT MLO 100
каретка: Cartridge Bearing
тормоза: дисковые гидравлические Tektro HDC-300 160
цепь: KMC Z7 8s
шатуны: Shimano M131 42-34-24 CG
переключатель передний: Shimano M190
переключатель задний: Shimano Alivio 8
кассета: Sram PG820 11-32
грипсы: MERIDA Double
руль: MERIDA comp OS 640 R25
вынос руля: MERIDA comp 1 OS 10
рулевая: A-Head OS
втулка передняя: Alloy Disc QR
втулка задняя: Alloy Disc QR
педали: XC Alloy
обода: Matts Comp D
седло: MERIDA Sport
подседельная труба: MERIDA speed 27.2
манетки: Shimano SL-M360 3x8
спицы: stainless silver
покрышки: MERIDA RACE 2.1
Куплен летом 2013г. Использовался часто, пробег около 3000-4000км. Спереди было два прокола - заклеил. Есть коцки, наиболее эффектные - на руле(см. фото).
Менял в мастерской тросик и рубашку заднего переключателя. На заднем тормозе стоят родные колодки(и еще послужат), на переднем заменил.
Под нагрузкой поскрипывает в месте соединения руля и выноса, надо разобраться.
Есть проблема с ручкой переднего тормоза - при интенсивном торможении сочится масло из-под ручки, поэтому раз в пару месяцев доливаю несколько капель.
Из аксессуаров - флягодержатель, крылья, защита пера, а также седло VELO VL-3251 (+ стоковое). Отдам тормозное масло. Остальные аксессуары, которые присутствуют на фото, сниму перед продажей.
Фоты январской свежести, но с тех пор вел не претерпел изменений, только цепь очистилась от ржавчины и тросик заднего переключателя менялся.
