Gary Fisher 2009 Wahoo
Joy_Division
З нами з:28.6.13 13:55
Повідомлення Joy_Division » 4.3.14 23:13
Продам велосипед в Киеве (Виноградарь). Пробег до 2500км (а может и до 2000км). Катал (если можно так сказать глядя на пробег) с мая по сентябрь в сухую погоду. Рама (небольшые потертости) и колеса целые и ровные. ТО проходил раз в год (2 раза на Землячке, 1 раз в Велоспринте и раз Велотехник). Все работает нормально. При последнем ТО (май 2013) прогнозировали необходимость замены тросиков. ХЗ, возможно и надо. Колодки надо менять точно. В довес отдам мигалку, сумочку на раму Roshwheel (практически новая). Цена: 3000грн (вроде бы адекватно, так что без торга ближайшие 2 месяца). Сергей 0661294577.
Размеры SM (15.5”)
Рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted
Вилка SUNTOUR SF9-XCM-V2, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown, coil spring w/hydraulic lockout, preload adjust
Обода Bontrager Camino rims, 32h
Втулки Formula FM31 front hub/Shimano RM30 rear hub
Покрышки Bontrager Jones XR, 2.2 rear/2.25 front, wire bead
Манетки Shimano Acera ST-EF50-L
П.перекл Shimano Altus
З.перекл Shimano Deore
Система Shimano Acera FC-M341-S, 42/32/22
Кассета SRAM PG830 11-32T, 8spd заменил на Shimano CS-HG50 8-зв. 11-32T (до 400км)
Цепь Shimano CN-HG40 (до 400км)
Каретка Square Taper Cartridge
Педали Wellgo ATB, boron axle, steel cage (заменил на Cycledesign ATB Comfort)
Тормоза Tektro, alloy linear pull spring
Седло Bontrager Select (заменено по гарантии на Bontrager n/a)
Подседел Bontrager SSR, micro adjust, 27.2
Вынос Bontrager SSR, 10d rise
Руль Bontrager SSR riser, 25mm rise, 620mm width, 6d ba
Грипсы N/A
Рулевая 1 -1/8” threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Joy_Division
Re: Gary Fisher 2009 Wahoo
Повідомлення Joy_Division » 4.3.14 23:21
Joy_Division
Повідомлення Joy_Division » 8.3.14 01:13
вверх!
bob4uk16041
З нами з:20.3.14 23:11
Повідомлення bob4uk16041 » 20.3.14 23:29
Здравствуйте! Заинтересовал ваш велосипед. Отписал в ЛС
Joy_Division
Повідомлення Joy_Division » 21.3.14 20:42
Велосипед продан.
