Мне 24 года, рост 183, вес около 73. Хочу приобрести лисапету уже вот как месяц, но неопределенность загнала в тупик
Судя из цены поставил себя перед выбором следующих пепелацев:
Kellys Viper 50
размеры BLUE ACCENT 395mm (15.5”) / 445mm (17.5”) / 495mm (19.5”) / 545mm (21.5”) и TITANIUM 15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5”
вилка SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
рул. колонка semi-integrated
каретка SR Suntour cartridge (113mm)
сист. шатунов SR Suntour XCT (42x32x22)
п.переключатель Shimano M190 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Alivio M430
манетки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Tektro Novela Mechanical Disc 160mm front / 160mm rear Тормозной трос Driving Force SCS (SlickCableSystem)
торм. ручки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 559 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel
покрышки Kenda Kinetics 54-559 (26 x 2.10)
вынос Kalloy (diam 28.6mm / 15°)
руль steel RiseBar (diam 25.4mm)
подсед. штырь Kalloy (diam 27.2mm)
седло KLS DriveLine
педали plastic
грипсы Kellys Codex 2Density
цена 4290 грн
Вилка SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring, preload adjustment, 100mm travel
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 speed
Система Shimano TX M171, 42/34/24
Передний переключатель Shimano Altus
Педали Wellgo nylon platform
Задний переключатель Shimano Acera
Манетки Shimano Altus, 8 speed
Колеса Formula FM21 aluminium front hub; Shimano RM30 aluminium rear hub w/Bontrager AT-650, 32-hole double-walled rims
Тормоза Tektro linear-pull brakes w/Shimano Tourney levers
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Рулевая 1-1/8" threadless
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Грипсы Bontrager SSR
цена 4370 грн
Вилка: SR Suntour XCT, 100MM, preload adjust
Рулевая колонка: BGM Comp, A-Headset, Semi-integrated, ZS44/28.6 | ZS 44/30 (1 1/8")
Руль: BGM Comp, Riserbar, sweep: 9°, rise 15mm, width: 680mm
Вынос: BGM Comp, 7°, length: 90/105/120mm, Barbore 31.8
Седло: BGM Comp, MTB
Глагол: BGM Comp, 2-Bolt Design, 31.6mm, length: 300/350mm
Задний переключатель: SHIMANO ACERA, RD-M360, SGS, Top Normal
Передний переключатель: SHIMANO FD-TX50, Top Swing, 34.9mm Clamp
Манетки: SHIMANO ST-EF-51, 3x7 speed, STI-Shifter
Тормоза: TEKTRO Y837AL, V-brakes
Втулки: BGM PERFORMANCE, sealed, Quick Release
Кассета: SHIMANO TZ21, 7 speed, 14-28Z
Обода: BGM Comp, 559-19, CNC-Side, 36H
Покрышки: Smart Sam, wired, 54-559
Система: Shimano FC-M171, 42-34-24T, Chaincover, length: 170mm
Цепь: KMC UG-51 Каретка: картридж Педали: WELLGO LU-945
Размер рамы: 42(16.5"), 47(18.5"), 51(20") см(дюймы")
Вес, кг: 13,5
Цена 3950 грн
Kellys Axis
размеры DARK LIME 432mm (17”) / 483mm (19”) / 533mm (21”) / 584mm (23”) и TITANIUM 17” / 19” / 21”
вилка SR Suntour NEX HLO, 63mm, coil / Speed Lockout
сист. шатунов SR Suntour XCR (48x36x26)
п.переключатель Shimano M191 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Acera M390
манетки Shimano ST-EF65-9 EZ-fire Plus
кол. скоростей 27
кассета Shimano CS-HG20-9 (11-34)
цепь KMC Z99 (114 links)
тормоза Apse Тормозной трос Driving Force SCS (SlickCableSystem)
торм. ручки Shimano ST-EF65-9 EZ-fire Plus
втулки alloy / Shimano RM30 (32 holes)
обода KLS Draft 622 x 19 (32 holes / eyelets) со спицами stainless steel
покрышки Kellys Softline 40-622 (700 x 38C) ReflectiveLine
вынос KLS Cross - adjustable (diam 28.6mm / bar bore 25.4mm)
руль KLS Cross RiseBar (25.4mm)
подсед. штырь KLS Expert (diam 27.2mm)
седло KLS CrossLine
педали VP NonSlip - alloy
грипсы Kellys Exbone 2Density
цена 4690 грн
Вилка: SR Suntour NEX, 63mm
Рулевая колонка: BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Руль: BGM Performance, Riserbar, sweep: 5°, rise: 20mm, width: 600/620mm for 46/52-56-61cm
Вынос: BGM Comp, 15°, length: 90/105/120mm for 46/52-56/51cm, Barbore 25.4
Седло: BGM Comp, Cross/Hybrid
Глагол: BGM Comp, 2-Bolt Design, 27.2mm, length: 300/350mm for 46/52-61cm
Задний переключатель: SHIMANO Altus, RD-M310, SGS, Top Normal
Передний переключатель: SHIMANO FD-M191, Top-Swing, 31,8mm Clamp
Манетки: Shimano Acera, SL-M310, 3x7, Rapidfire Shifter
Тормозные ручки: TEKTRO CL-330
Втулки: передн.: BGM Comp, быстросъемная, задн.: BGM Comp, быстросъемная
Кассета: SHIMANO TZ21, 7 speed, 14-28t
Обода: BGM Comp, 622-19, CNC-Side, 36H
Покрышки: Impac Crosspac, 40-622
Система: SHIMANO FC-M171, 48-38-28, with Chaincover, length: 170/175mm for 46-52/56-61cm
Цепь: KMC HG40, 7 speed Каретка: картридж Педали: Wellgo LU-945 MTB
Размер рамы: 52(20.5"), 56(22") см(дюймы)
Вес, кг: 13,6
Цена 3750 грн
1.Что еще Вами известного можно рассмотреть за ту же цену.
2.Сотоит ли гнаться за Alivio или с головой хватит и Acera, если цены у байков почти одни и те же, а,скажем, тормоза отличаются. По мне так я разницы между V-brakes и disk не почувствовал,может не были правильно настроены..
3.Из предоставленных категорий хочется тот, что будет требовать минимально обслуживания и стоимость деталей не будет дорога.
4.Отдельно по вилке - чего от Suntuor XCT(XCM) можно ожидать, и можно ли будет на нее поставить другие тормоза.
5.Глупый вопрос но все же
6.Насколько Вам известен производитель Cyclone?
В магазин еще собираюсь на днях. Надеюсь с благоприятной обстановкой и в добавок с вашей помощью сделать долгожданную покупку.
Спасибо за потраченное время на чтение поста.
