Бытовая техника и заземление/зануление
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Re: Бытовая техника и заземление/зануление
Повідомлення velo-cat » 6.4.10 14:38
от щита в квартиру идёт один двухпроводный кабель, на него диф не поставиш.
Прежде чем "пустить пузыри в воду", желательно знать предмет. rtfm http://www.elshick.ru/pages/16/30
для сильно "умых" в электрике, есть простой тест: -чем отличается электрик от электромонтажника ?
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Muton
З нами з:16.1.05 22:32
Повідомлення Muton » 6.4.10 14:51
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Твоя ссылка ответ на поставленный вопрос не дала, там общие фразы о ДИФе...
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 6.4.10 14:56
Короче - Идите, идите...Странная история.
Плохая история :( Когда-то тоже так попался, притом 1-го января. Благо починил всё сам и на соседях на хлеб заработал (сами давали).
А потом, как простую но одноразовую защиту, собрал себе такую штуку -в корпусе разборной вилки, разместил 3. варистора http://www.amplepro.ru/monolit/inquiry/varistor.shtml
когда, такая ситуация случилась во второй раз (буквально через месяц) то в результате пробоя варистора и кз. на них, вводной автомат, отключил питание квартиры. Примитивно, грубо, но действенно!
Востаннє редагувалось 7.4.10 10:44 користувачем velo-cat, всього редагувалось 1 раз.
Muton
Повідомлення Muton » 6.4.10 14:58
МОЖНО ЛИ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМАТ ДИФЗАЩИТЫ В СЕТИ, ГДЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЕ?
Да, можно. Автоматический выключатель, снабженный УЗО, будет эффективно выполнять свою защитную функцию как при двухпроводной, так и при трехпроводной схеме подключения (при условии правильного подключения самого выключателя).
взято отсюда:http://www.trentov.com.ua/products.php?p_cat=27&p_id=1
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 6.4.10 14:59
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
это я к тому, что дифы бавают одно фазными и трех фазными (естественно с задействованием нулевого вывода). Выше, я дал ссылку, на сайт, где ответы на эти вопросы, дадут более охотно и развернуто ;-)
Вижу, что и сам уже нашел :good: Перемычку, естественно -убрать. Иначе, игратся с включением дифа и его выбиванием, можно очень долго :grin:
Заодно, установка ДИФ-а покажет, насколько грамотно была разведена проводка.
В моей практике, была квартира, где я так и не смог поставить ДИФ, на ремонт проводки люди не соглашались, а старые провода, заложеныые еще в "смутные времена" давали очень большую утечку и ДИФ просто выбивало при включении.
Востаннє редагувалось 6.4.10 15:06 користувачем velo-cat, всього редагувалось 2 разів.
nikon
З нами з:10.7.03 20:49
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 6.4.10 15:00
Спрашивать и просить советы в инете - неблагодарное дело! Позвони мне и я тебя кратко проконсультирую. Имею сертификацию и допуск по 4 группе. А вообще-то искать защитное зазаемление в хрущевке - напрасный труд. Но есть способ защитить себя от поражения эл. током и не имея защитного заземления. :good:
Нема ума - считай калека!
Oleksiy
З нами з:5.6.07 11:00
Повідомлення Oleksiy » 7.4.10 07:26
да никто и не говорит что категорически нельзя поставить его в щитке...
звонит заказчик - месяц назад закончили квартиру - говорит "прихожу домой - ничего не работает!!!", благо живёт недалеко, я иду к нему и шо вижу? диф стоял в этажном щите, а теперь нету!!! стоит автомат 25А.
можна поставить диф на любую линию... только целесообразно ли его ставить там, где его слямзят???
якось так...
F1-FAN
З нами з:7.7.04 17:57
Повідомлення F1-FAN » 7.4.10 08:26
Лучше все, что в щитке(автоматы, рубильники, пробки) перенести в квартиру. Так никто ничего не отключит, когда вы в отпуск едете, и не включит когда в розетке колупаетесь. Ну и не стырит, как уже говорили. Но такую работу стоит доверить дипломированному специалисту. Четвертая группа электробезопасности лучше, чем третья инвалидности. :cool:
Сложение реакционных идей с революционными чувствами дает в результате фашистский тип личности. -Вильгельм Райх.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 7.4.10 10:42
Правильно! А когда по каким-то причинам (пожар, наводнение и.т.д) вашу квартиру будет необходимо обесточить --вас естественно не окажется дома ;-) А о последствиях, подумайте сами.
пы.сы Все-же "пакетник" и автомат на 25А. в щитке оставить необходимо.
nikon
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 7.4.10 12:58
Квартира выгорает в течении 15-20 минут! :duma: :smt102
Oleksiy
Повідомлення Oleksiy » 7.4.10 23:37
в щитке остаётся автомат!!!!
якось так...
Muton
Повідомлення Muton » 8.4.10 09:49
У меня как бы и выбора не было: рубильники, автоматы и счетчики ВСЕГДА стояли в квартире. Собственно, в парадном их просто негде ставить. Чего так - надо спрашивать у планировщиков дома...
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 8.4.10 10:22
Значит в вашем случае, на площадке почти под потолком есть небольшей лючек, примерно 40х40. Вот в нем и установлена "пробка", токоведущие шины и отводы к квартирам. ;-) Наверняка будет и второй лючек но с слаботочкой (радио, тв)
nikon
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 8.4.10 12:21
Согласен полностью!
Обязательно, для защиты линии от магистрального щитка до квартирного и возможного экстренного отключения. А все допприблуды можно устанавливать в квартире. :^: А пробки менять на автоматы... надежность на пару порядков выше!
Muton
Повідомлення Muton » 8.4.10 13:15
Видели бы вы тот щиток в парадном... Он, мягко говоря, привел в недоумение электрика из Киевэнерго, устанавливающего счетчик. Кажется, его то ли разворовали, то ли сожгли... В общем, там все грустно.
На данном этапе в квартире стоят автоматы, думаю таки поставить УЗО.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 8.4.10 13:34
По "уму" нужно ставить несколько штук. 1-на ввод 300мА. и на линии ванной и кухни (детской) по 10-30мА. если поставить только на ввод, то будет отрубать всю квартиру (может вырубить от перегорания лампочки). А поставить только на "стремные" места, значит не обезопасить себя. от возможных затоплений соседями сверху и др. непредвиденными рисками.
Пы.сы Не путай УЗО и ДИФ. К УЗО еще и автомат необходимо добавлять. а соответственно вся защита займет не 2 а 4 места на планке + больше гимора...
Muton
Повідомлення Muton » 8.4.10 14:35
По уму - это классно... но поздно. Электрик порекомендовал сменить счетчик (таки да, чуть ли не 40 лет стоял), поставить автоматы и сменить проводку. К сожалению, слова "УЗО", "ДИФ" и прочее для меня вообще не существовали. Посему было сделано:
- сменена входящая жила
- поставлены автоматы (один сразу за счетчиком, вырубает всю квартиру, от него проводка уже к остальным)
- заменен счетчик
- заменена проводка, но не по всей квартире: ремонт делался только в коридоре, посему в комнаты пошли не подключенные провода (до следующего этапа ремонта).
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 8.4.10 19:04
Хм... А вот скажите, как на шитке в парадной в панельном доме определить куда прицепить 3-й ("земляной") провод из трёхжильного кабелы? Прямо на корпус щитовой?
nikon
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 9.4.10 02:14
:grin: :grin: :grin: :dash2: :dash2: :dash2:
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 9.4.10 09:51
прцепить его лучше к большой дощечке, с надписью -"Невлезай Убьет!"
Muton
Посоветуйте электрика
Повідомлення Muton » 17.1.11 14:51
Ребята, кто-то может посоветовать хорошего спеца? *oops*
velo-cat
Re: Посоветуйте электрика
Повідомлення velo-cat » 17.1.11 22:40
Зависит от того, что нужно :cool: Проэкт, проэкт + его выполнение или просто заменить проводку.
Легко найти электрика, сложно найти электрика + электромонтажника в одном лице.
У меня 2 бригады хороших строителей сидят без заказов, но мелочами не занимаются.
Ну и электрик хороший есть. Могу и сам, если до 1000вольт
nikon
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 19.1.11 13:50
А чем я плох? :grin: Имею удостоверение с 4 группой допуска, Работаю в госкомпании, могу организовать несколько рекомендаций от велокиевлян, которым оказывал услуги! :good:
Повернутись до “Пісочниця”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 229 гостей
