какой переклюк?может немного не в тему, но....
У меня один и тот же переклюк от шиманы стоял с системой 28\38\48 а сейчас 22\32\42
Всё настраивалось и работало отлично (не затирало и не цепляло), но не по инструкции я настраивал
ну тогда всё ясно... этот переклюк предназначен для систем с большой звездой 48 или 42 мм.Переключатель не помню какой, но из нижней групы. Альтус вроде бы. Манетки Аливио.
Если я тебя правильно понял, ты ставишь X.7 High Mount на систему Alivio (42-32-22) и не можешь сделать зазор 2мм, это нормальная ситуация для передних перекидок с "широкой" внутренней щечкой. Отреглируй её так, чтобы внутренняя щечка была на 1-2 мм надо 32зубой звездой и всё будет работать, хотя зазор между 42зубой и рамкой будет немного больше.правильно ли я понимаю, что грабли в том, что под переклюк СРАМ Х.7 нужно использовать систему с большой звездой 44 зуба? либо под систему с большой звездой 42 зуба использовать перед.перекидку 8-риковой серии - Аливио или СРАМ Х.3?
да, совершенно верно.Если я тебя правильно понял, ты ставишь X.7 High Mount на систему Alivio (42-32-22) и не можешь сделать зазор 2мм, это нормальная ситуация для передних перекидок с "широкой" внутренней щечкой. Отреглируй её так, чтобы внутренняя щечка была на 1-2 мм надо 32зубой звездой и всё будет работать, хотя зазор между 42зубой и рамкой будет немного больше.
будет, если разница между звёздами не больше 12 зубов. если 13-14 (что бывает в шоссейных кренксетах гораздо чаще), то будет переглюк.Будет ли передний переключатель ХТ адекватно работать с шоссейной системой с большой звездой на 52-54 зуба:Search:
А может из этого сделать вывод, что при установке системы с интегрированной кареткой просто сместилась линия цепи?у меня передняя перекидка аливио и шатуны Шимано на 44-32-22 - работает хорошо
а вот пер. перекидка Аливио и шатуны Стило 3.3 2008 г. 44-32-22 - не получилось настроить, цепь на большой звезде цеплялась об рамку (пришлось купить Х9) из этого можно сделать вывод, что есть конфликт пер. перекидки и шатунов Шимано и Срам
А как считать? Если ХТ работает нормально на 42-44-48 это ж не значит что всё будет пучком на 52-54 и т.д. Наверное лучшебудет, если разница между звёздами не больше 12 зубов. если 13-14 (что бывает в шоссейных кренксетах гораздо чаще), то будет переглюк.Будет ли передний переключатель ХТ адекватно работать с шоссейной системой с большой звездой на 52-54 зуба:Search:
+2пробовать нада. теоретиков тут и так всегда хватает с избытком.
c точностью до наоборот: будет, если разница между звёздами не МЕНЬШЕ 12 зубов. Если система тройная, то подразумеваются большая и средняя звёзды.будет, если разница между звёздами не больше 12 зубов. если 13-14 (что бывает в шоссейных кренксетах гораздо чаще), то будет переглюк.
считать так: кол-во зубьев на большой звезде минус кол-во зубьев на второй звездеА как считать?будет, если разница между звёздами не больше 12 зубов. если 13-14 (что бывает в шоссейных кренксетах гораздо чаще), то будет переглюк.
не значит, но скорее всего будет работать нормалбноЕсли ХТ работает нормально на 42-44-48 это ж не значит что всё будет пучком на 52-54 и т.д.
шоссейный передник НЕСОВМЕСТИМ с МТБ манеткой (я так понял что у тебя МТБ)Наверное лучше
поставить шоссейную перекидку?
почему "мы"? скорее ты ;-)Эт мы так выёживаемся и сращиваем несращиваемое
