задняя перекидка под Megarange ?
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 21.6.05 14:16
подскажите, чем чревато юзание перекидки Sora с короткой лапкой (малое расстояние между звездочками перекидки) на семерике Shimano 13-34T Megarange? Передняя система 42-52!
...на звезду 34 переключается, но появляется характерный звук, похожий на трение зубьев звездочки перекидки и зубья звезды 34Т.
:help1:
rulet
Повідомлення rulet » 21.6.05 14:56
ок;)
важен ли в этом случае размер звездочки перекидки? или надо просто взять перекидку с большой "лапкой" (ту же Сору, допустим)?!
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 24.6.05 00:23
Опомнитесь, длина лапки перекидки почти не влияет на допустимый диапазон звезд. Влияет скорее длина той фиговины (не знаю, как по-умному называется), под которой проходит пружина (в шимановских перекидках). Ездят люди на короткой Соре с 34-тыми звездами. Прежде чем бежать в магазин за новым девайсом, попробуй укоротить цепь на 2-4 звена. Должно помочь.
Повідомлення Леха » 24.6.05 07:33
А еще может помочь болт, который вкручивается в перекидку и упирается в петух. Попробуй его вкрутить до конца.
rulet
Повідомлення rulet » 24.6.05 08:08
болт вкрутил до упора, а звеньев убрал аж 4 пары... если требуется укоротить еще, то как и на что влияет чрезмерный натяг цепи?
Повідомлення Леха » 24.6.05 08:49
похоже все-таки надо что-то менять
либо отказываться от 34, либо от перекидки
rulet
Повідомлення rulet » 24.6.05 09:03
надо бы, но учитывая не частое юзание имеено 34ой звезды может все-таки "забить"?
Макс, спасибо за ценную информацию!!!
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 24.6.05 09:48
На сайте шиманы под мегарендж можно использовать только две перекидки C050 именно для них и Acera, но в ней диапазон несколько меньше..
