Совместимость Шатунов и кассеты
Vasya Diesel
З нами з:11.8.04 08:41
Повідомлення Vasya Diesel » 16.4.05 21:38
Помогите разобраться,
У меня есть возможность поставить шатуны Деор (окталинк), но на данный момент у меня на заднем колесе стоит семерик шимано, соответственно на семериковой втулке, перекидка Асера (7-8 звезд), передняя перекидка Торней, цепь Shimano UG-50, манетки Altus..
Переходить полностью на Деор не хочеться ...
Могу ли я:
1. Оставить задний набор без изменений и поставить данные шатуны (заменив цепь на IG-31)
2 Поставить назад восьмериковую втулку, кассету, оставить мою перекидку (заднюю)? поменять переднюю и манетки... на восьмериковые.?
Первый вариант конечно предпочтительней....
Спасибо
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 16.4.05 21:44
Могу ли я:
Спасибо
Деоровская система рассчитана под 9-ик и соответствующую цепь. Она более узкая чем 7 и 8 - иковая. Такая момбинация Шимано не рекомендуется, но пока что негативных отзывов не слышал. Есть предпосылки к большему износу цепи /системы.
Vasya Diesel
Повідомлення Vasya Diesel » 16.4.05 23:10
То есть, если поставить восьмириковую цепь... то ездить можно, оставив сзади семерик, или нужно все таки восьмерик ставить.. (да и износ больше будет у системы или цепи?)
Повідомлення - » 16.4.05 23:49
Думаю що можна поставити Деор і нічого не міняти відразу.
Деор - вужча, а значить проблем не повинно бути.
Bober
З нами з:18.6.04 09:29
Повідомлення Bober » 17.4.05 06:37
Катался почти пол года (порядка 2000км) на таком комплекте. Никаких нареканий. Система правда восьмериковая, а матетки на рассчитаны на 7. Одна звезда получается нерабочая. Но я думаю и с семериковой системой проблем не будет. Может немного не четко будут переключаться передние звезды. Придется повозиться с настройкой.
Vasya Diesel
Повідомлення Vasya Diesel » 17.4.05 09:49
ТАк, давайте еще раз для прояснения сознания :)
Я сзади могу оставить все как есть (т.е. семерик кассета, втулка, асера перекидка), а спереди поставить деоровскую системы и поменять только цепь (если да... то какую цепь восьмериковую или девятириковую?)
Есил что-то не так поправте
Спасибо
Повідомлення - » 17.4.05 10:33
Для чого міняти ланцюг?
foxman
Повідомлення foxman » 17.4.05 11:29
Можно. Цепь на 8 и 7 звёзд - одинаковая. Износ будет болье и цепи и системы, т.к. площадь контакта во время нагрузки меньше и плоскости могут и не идеально совпадать. (по моему скромному мнению)
Lenya
З нами з:1.9.03 21:57
Повідомлення Lenya » 17.4.05 18:30
Цепь имеет смысл менять только если и переключатель передний сменить на Деор.
Однако!!! Проверь, подходит ли старый передний переключатель под новые шатуны! (очень может быть, что не подойдет именно передний переключатель). :58:
zeeL
З нами з:18.5.03 22:50
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 18.4.05 08:46
катаю :
сисетма Труватив ФайрХ - типа под х9
перекидка Деор
кассета Аливио + цепь КМЦ и СРАМ.
все ок.
Единоственное что , СРАМ чууууть лучше переключает ;)
по большому счету , хорошо бы чтобы линия цепи была ПРАВИЛЬНОЙ , без перекоса. (У меня она стала только лучше.)
Мне пришлось менять переклюк передний вместе с системо
Lenya
Повідомлення Lenya » 18.4.05 21:12
катаю :
А вот для Деора цепь придется ставить 9-рную.
