Вопрос по 475 Шимановской дисковой механике
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 11.1.05 12:04
Стоит 5 дней на переднем колесе. Покупался новым.
Километров 50 притирались (неактивно)
Имеем
1: достаточно неровную поверхность диска
2: диск имеет около 3 мм. вертикалого биения.
3: рдиального биения нет в принципе.
Вопрос - насколько нормальны 1 и 2 пункты?
Densky
З нами з:19.7.04 09:45
Повідомлення Densky » 11.1.05 12:10
Чёт не понял :duma: его как колбасит, вверх - вниз иль вправо - влево, но влюбом случаи 3мм это очень много. Или он на втулке болтаестя вперёд-назад?
а поклонник у меня один ето Стив Пит
foxman
Повідомлення foxman » 11.1.05 12:13
Только вверх - вниз. Проверил - всё затянуто.
Densky
Повідомлення Densky » 11.1.05 12:17
Если често, то я даже себе представить не могу как это диск может колбасить вверх-вниз. вправо-влево - это да, гнутый диск, правицца руками, на втулке вперёд-назад болтацца может, крепёжные болты затянуть сильнее надо, но, млин, вверх-вниз... ХЗ. Точнее опиши как
foxman
Повідомлення foxman » 11.1.05 12:19
Вот и я отм же - как то он неправильно вырублен из металла. Хотя на торможении это не сказывается. Но всё же!
Кстати, так может вести себя втулка, но это новотек и я на него не хочу пенять - всё очень даже хорошо сделано.
А как насчёт борозд на диске - это нормально?
Tomahawk
З нами з:30.12.02 21:03
Повідомлення Tomahawk » 11.1.05 12:19
А как же тогда отсутствие радиального биения? :duma:
Он новый такое не выдавал? Не мог он сам деформироваться при неактивой притирке.
зы. Борозды (радиальные царапины) на диске это не страшно, если это возникло в процессе эксплуатации.
Востаннє редагувалось 11.1.05 12:22 користувачем Tomahawk, всього редагувалось 1 раз.
foxman
Повідомлення foxman » 11.1.05 12:21
Он с рождения имеет такие биения (вверх-вниз), а влево - вправо - ни мм.
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 11.1.05 12:24
Чего ты не понял, опять "плющит" когото чтоли? ;)
Человек же ясно написал - биение вертикальное.
2. У меня тоже вертикальное биение есть но оно составляет не больше 1 мм. Расскажи какая у тебя втулка?
1. Что ты понимаешь под "достаточно не ровной поверхностью диска"? Царапины на поверхности ротора, которую трут колодки или неравномерный износ ротора? Если второе, очень возможно, что ты плохо выставил калиппер по отношению к ротору. Первым признаком этого будет неравномерное стирание колодок, можешь проверить. Если первое, то незначительные царапины появляются восновном после мокрых или покатушек, когда на ротор/колодки попадает грязь/песок и соответственно при торможении этот абразив оставляет некоторые борозды на роторе.
Востаннє редагувалось 11.1.05 12:28 користувачем Andy G., всього редагувалось 1 раз.
Да пребудет с нами сила :)
Deranged
З нами з:17.4.03 08:48
Повідомлення Deranged » 11.1.05 12:24
А ты его руками за края не растягивал ? ;)
foxman
Повідомлення foxman » 11.1.05 12:28
Я конечно тяжёлой атлетикой занимался и Дюймовочкой не являюсь, но... ты меня переоцениваешь!
Densky
Повідомлення Densky » 11.1.05 12:29
Да как диск может бить вверх-вниз, млин, он чё овальный что ли?
foxman
Повідомлення foxman » 11.1.05 12:30
О, ну наконец то поняли!
Востаннє редагувалось 11.1.05 12:37 користувачем foxman, всього редагувалось 2 разів.
foxman
Повідомлення foxman » 11.1.05 12:34
Втулка Novotec на промах род 20 мм ось. Взята в АМВ. Так что на неё нареканий вроде бы быть не должно!
Востаннє редагувалось 11.1.05 12:37 користувачем foxman, всього редагувалось 1 раз.
Densky
Повідомлення Densky » 11.1.05 12:35
Не гуд, не гуд, брак это, точно. Диск круглый и вверх-вниз бить точно не должен.
ЗЫ
А может это крепление на втулке корявое?
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 11.1.05 12:44
На счет вертикального биения 3 мм. - странное дело конечно :duma: Ты эту Новатековскую втулку и тормоз где брал? Думаю выяснить в чем проблема легче всего, если попробовать поставить другой ротор. Если проблема повторится - значит втулка бьет.
Есть еще идея :smt115 - попробуй повернуть ротор - т.е. откручиваешь его и поворачиваешь например на 2 отверстия. Вдруг уйдет биение или меньше станет :duma:
foxman
Повідомлення foxman » 11.1.05 12:46
Мне проще ротор кинуть на заднюю втулку - автор на промах. Он тоже под диск, но пока что пустой. Прада для установки ротора нада "звезда". Придётся головку купить!
А н счёт поворота ротора - это хорошая идея. Спасибо - вечером попробую!
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 11.1.05 14:42
Да, ключик этот купи, пригодится. Лучше всего конечно цельный хром-ванадиевый ключик из набора под эту звездочку купить на куреневке и на каком другом рынке - удобно и затянуть можно хорошо.
Повернутись до “Гальма”
