Вес байкера и жесткость вилки
LiVi
З нами з:11.5.05 10:46
Повідомлення LiVi » 28.2.06 15:13
Вот хочу купить RockShox J3.
Вес у меня 61-63 кг, в зависимости от сезона.
Нкоторые источники говорят, что эта вилка будет для меня жесткой.
При этом вариантов выхода из ситуации не предлагают.
Вопросы:
1. Правда-ли, что эта вилка жесткая для моего веса? И диапазона ее регулировки будет не достаточно чтобы настроить правильную жесткость?
2. Если да, то какую вилку тогда лучше взять из этого класса?
3. Если да, то можеть есть варианты уменьшения ее жесткости путем там например замены пружин или еще что-то?
4. Может есть еще какие-то варианты.
5. Может все это выдумки и бред, вилка правильная и я буду полностью удовлетворен. :)
А почему бы и нет...
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Повідомлення gans » 28.2.06 15:34
заходим на сайт рок шокс и качаем сервис гайд http://sram.com/en/service/rockshox/vie ... subcatID=3
там табличка
<140 lbs (63 kg) Black (80-100mm), Yellow (125mm) 11.4311.122.000
140-160 lbs (63-72 kg) Yellow (80-100mm), Red (125mm) 11.4311.121.000
160-180 lbs (72-82 kg) Red (80-100mm), Blue (125mm) 11.4310.668.000
>180 lbs (82 kg) Blue (80-100mm), Black (125mm) 11.4310.674.000
правда не написано что стоит по умолчанию, но обычно ставят на 72-82 кг, вывод надо пробовать :) , но с таким весом лучше конечно взять воздушную низкого давления, например мупрзик EXR pro или МХ комп, или тору, как вариант манитушек, у них пружины довольно мягкие
Bonza
З нами з:14.4.05 10:08
Повідомлення Bonza » 28.2.06 15:40
Что бы не создавать отдельную тему, про себя спрошу. Вес 100 кг при росте 195, что лучше ставить? Сейчас стоит Manitou Splice Comp, 100mm travel.
"NiCola": P.S. Низзя делать большие перерывы, иначе все кругом становяца лосями!
gans
Повідомлення gans » 28.2.06 16:48
а компы они разные бывают ;), общие рекомендации - при большом весе воздушные вилки не использовать, хотя народ пользуется и все ок, просто для пружины-масло сто процентов прийдется искать жесткую пружину, а воздушную можно накачать под свой вес. Тут кстати где то гуляет еще один модератор под 100 кило весом и ростом под 2 метра, по моему он на МХ про ездит и доволен :)
Bonza
Повідомлення Bonza » 28.2.06 17:02
Стоит такая вилочка:
Manitou Splice Comp, 100mm travel, mag lowers, damped, 30mm black nitride coated stanchions, coil spring, disc only, Cr-Mo steerer
gans
Повідомлення gans » 28.2.06 17:06
если саг слишком большой и легко пробивается - поробуй поменять пружину на более жесткую, если найдешь конечно
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 28.2.06 17:09
Был на красноармейской -в Авторе - у них лежат пружины для РСТ разных жёсткостей, цена - около 30 грн. Внешне очень похожи на мою в РокШокс Пилот!
Sheva
З нами з:2.5.04 16:59
Повідомлення Sheva » 28.2.06 21:19
у рок шоков, как правило жесткие пружины, расчитаны кг под 80. Я на тт здил, подо мной она не работала, но зато вверх не раскачивается ;)
Listen to your heart
chetveriks
Повідомлення chetveriks » 28.2.06 22:37
если ездит ККто норма...я пробовал..у меня 63 кг летом :)
если ездить МАТРАС...то можно и по мягче
LiVi
Повідомлення LiVi » 28.2.06 23:08
А вот интересно, можно ли где-то в украине купить черные пружины на 80 мм (<63 kg - Black (80-100mm) 11.4311.122.000 )?
И сколько они могут стоить?
