реально ли "смягчить" дешёвую эластомерку?
fcvbn
З нами з:5.3.14 21:27
Re: реально ли "смягчить" дешёвую эластомерку?
Повідомлення fcvbn » 5.5.14 13:49
Здравствуйте!
мой велосипед Kellys CLIFF 60 там установлена вилка SR Suntour NEX HLO это что вообще эластомер?
Спустя месяц катания вилка почти перестала амортизировать т.е ты садишся на велосипед вилка немного прогибается под весом и все, дальше ты едешь и она почти не отрабатывает неровности, только если какой-нибудь крутой ухаб, тогда да. Когда слазишь с велосипеда его еще надо тряхнуть чтоб вилка так сказать "выстрелила" в исходное положение.
Если на руль с силой надавить чтобы вилка начала "ходить" появляется звук похожий на трение наждачной бумаги по дереву, раньше вилка ходила мягко и сильно давить не приходилось и при езде реально ощущалась амортизация.
Еще выявилась такая особенность, если руль вывернуть вправо то ход вилки становится мягким и ровным, по мере поворота руля в левую сторону появляется характерный звук трения, что тут надо делать, разбирать всю вилку?
fcvbn
Повідомлення fcvbn » 6.5.14 12:24
пытаюсь разобрать вилку, открутил два винта внизу, пытаюсь снять "штаны" они до конца доходят и во что то упираются (на трубе где локаут) не могу никак выдернуть их
Wind
З нами з:7.6.10 12:27
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 6.5.14 12:37
Попробуй разобрать с другой стороны. Открути пластиковые заглушки сверху ног (с регулятором и локаутом) путем постукивания по плоской отвертке. Плоскогубцы не используй - слижешь шлицы.
fcvbn
Повідомлення fcvbn » 6.5.14 13:13
или внизу вилки надо посильнее молотком ударить по торчащему винту?
Wind
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 6.5.14 13:17
я думал шпилька вышла из отверстия в штанах и что то стопорится где то вверху. Тогда да, попробуй постукать по шпильке - видать где то заклинило. Но заглушки все равно снять желательно
Повідомлення konst » 6.5.14 13:20
Скорее всего проблема именно в этом.
Выкручиваешь винт наполовину и стучишь по нему до тех пор, пока он не провалится внутрь. Может понадобиться значительное усилие.
Касается всех вилок, не только эластомерок.
fcvbn
Повідомлення fcvbn » 6.5.14 13:27
там когда снизу гайки откручиваешь видны два болта, один светлый другой черный (на той трубе где speed lock), по белому стукнул совсем легонько и он сразу просел и стал болтаться, черный же наоборот сидит как влитой, я уже и стучал по нему и никак внутрь как светлый не проваливается, стучать сильнее боюсь, мало ли денег то на новую вилку точно нету.
Сверху снял пластиковые крышечки и пока не получается открутить пластиковые заглушки, спец ключа нету, а отверткой никак не выходит, непонятно как снять рычажок speed lock'a просто поддеть боюсь сломать!
fcvbn
Повідомлення fcvbn » 6.5.14 13:42
вы правы, получилось!
fcvbn
Повідомлення fcvbn » 6.5.14 14:08
вот она проблема!
DSC_0445.JPG на fotkidepo.ru:
DSC_0444.JPG на fotkidepo.ru:
вот из-за этой натертости вилка паршива работала и издавала соответствующий звук наждачки, как тут дальше быть придется разбирать всю вилку или только эту ногу?
fcvbn
Повідомлення fcvbn » 6.5.14 16:42
в общем не стал разбирать вилку полностью, так протер тряпочкой, вытер металлические опилки которые скопились в месте потертости и на стыке двух трубок, собрал все обратно и вроде стало получше, теперь однозначно в сервис!
Dendyboy
З нами з:23.4.13 09:37
Повідомлення Dendyboy » 6.5.14 16:45
Я колись розбирав вилочку дешевеньку , RST якась там , здається Wahoo. Місцями ноги були поіржавлені , в штанах не змазка , а вже якась субстанція з іржі , бруду й того що було маслом. Так от , розібрав , все бєнзою віддраїв до блиску. Змастив мастилом "шрус-4" . В результаті вона запрацювала , й при температурах нижче 10 градусів теж. Ноги звісно трохи хапали змазки , бо пильники були не герметичні.
rakamakafon
З нами з:16.3.14 10:40
Повідомлення rakamakafon » 14.5.14 20:35
Если отпилить часть пружины, то она станет от этого только жестче. Как вариант можно подобрать пружину от пневматического ружья. Ну и масла налить в штаны побольше
