ну есть вот это например http://www.kindshock.com.cn/en/product. ... how_list=1можно забыть про это чудо инженерной мысли?или есть варианты
(диаметр 27,2)
может есть и другие, только я не в курсе.
(диаметр 27,2)
я ревёрбы видел только с ходом 125 ммдля полной универсальности 125 маловато все же.
я вообще больше 125 мм постов не видел. это так, была легкая надежда на будущее.я ревёрбы видел только с ходом 125 мм
95 мм хода не впечатляют, но это, надеюсь, вопрос времени. должны сделать и такойЕсть еще один Немецкий бренд XLC
все, да не все. reverb, как следует из отзывов, люфтит с отклонением оси верхней трубы от оси нижней (влево-вправо-взад-вперед). жоплин вроде бы люфтит при вращении верхней трубы вокруг оси и этот прогрессирует со временем. KS тоже люфтит, люфт вращательный, 1-2 мм на конце седла, но со временем не прогрессирует.Зато цена впечатляет... а люфтят как я понял все телескопы...
Но при этом он все же есть.все, да не все. reverb, как следует из отзывов, люфтит с отклонением оси верхней трубы от оси нижней (влево-вправо-взад-вперед). жоплин вроде бы люфтит при вращении верхней трубы вокруг оси и этот прогрессирует со временем. KS тоже люфтит, люфт вращательный, 1-2 мм на конце седла, но со временем не прогрессирует.
люфт люфту рознь)
ну так он у всех есть.Но при этом он все же есть.
не так страшен черт. я на своем i950-R один раз заменил тросик, после весны, и все окей.И все равно тросик сзади... Забиваться будет.
ну здрасьте, как минимум некоторые джаинты 2011 идут с ними например, причем именно с kind shock. да и в 2010, кажется, тоже ставили.Да и вообще, они вроде единственные, кто ставит телескоп в стоке.
