Правильный размер шлема
Suvoroff
З нами з:25.4.11 00:39
Повідомлення Suvoroff » 8.7.11 13:49
Столкнулся с вопросом (после столкновения с асфальтом :dash2: ...) с мыслью купить велошлем
Нашел понравившуюся мне модель, но не смог определиться с размером - вроде бы и S/M сидит хорошо, не давит, но и L/XL тоже как раз... хотя чуть свободнее (сидит по голове, но если наклониться сильно вниз, то слетит не застегнутый)
В итого нахожусь в раздумье какой размер взять
Подскажите пож. исходя из практика какой из них мой #crazy_pilot
...катаю ТРИviАЛ...
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Re: Правильный размер шлема
Повідомлення cunnilinux » 8.7.11 14:40
из двух хорошо сидящих выбирай тот, который хорошо сидит плотнее.
алпрок
З нами з:23.2.10 11:59
Повідомлення алпрок » 8.7.11 18:29
Если расчитываеш ездить в холода, то меряй вместе с балаклавой. В шлеме пластмассовая регулировка регулируется по голове не только колёсиком, но и перещёлкиванием в перёд-назад спереди шлема.
Побеждает тот, кто готовится к войне, а не тот, кто надеется на мир.
Там где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные ( Трудно быть богом)
Suvoroff
Повідомлення Suvoroff » 8.7.11 18:41
Сначала тоже так решил, но потом задумался не вызовет ли он болевые ощущения после часа-двух катания?
...катаю ТРИviАЛ...
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 8.7.11 19:02
ну если есть подозрения, что шлем вызовет закупорку кровеносніх сосудов — вряд ли можно сказать, что сидит он хорошо :)
как вариант — купить на зиму отдельный котелок. он ещё и теплее. и да, мерять непременно на балаклаву.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 9.7.11 04:46
по итогам прошедшей зимы я решил на следующую брать сноубордический шлем или что-то в таком духе. с кантрийным/АМ зимой ездить и неудобно, и холодно. летний надо брать чисто для лета, я считаю, максимум с расчетом на тонкий подшлемник из виндстоппера на весну/осень.
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 10.7.11 21:00
Виходячи з мого досвіду, треба вибрати S/M, якщо він, звичайно, не тисне.
Минулої зими отримала легкий струс по причині того, що шолом був вибраний не правильно (був завеликий).
алпрок
Повідомлення алпрок » 11.7.11 19:17
Ну, при сильном падении шлем от сотрясения не спасает, он, как бы, черепушку спасает.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 11.7.11 19:38
спасти не спасёт, а вот степень сотряса уменьшить (или усугубить) может.
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 11.7.11 21:15
падіння було на сніг при майже нульовій швидкості.
dmvishnyak
З нами з:30.7.11 21:38
Повідомлення dmvishnyak » 11.11.11 10:17
а как правильно вымерять размер головы, например, для заказа шлема удаленно? Или все-таки, лучше смотреть и мерять?
Просто, есть ли какие-то стандарты размеров.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 11.11.11 11:00
заказ одежды / обуви / шлема удалённо — это всегда лотерея.
какое-то исключение составляют те случаи, когда у тебя есть возможность перед заказом померять изделия того же производителя из коллекции того же года. но и это не даёт 100% гарантии.
Harald
З нами з:15.5.06 07:52
Повідомлення Harald » 11.11.11 12:49
Шлем, впрочем как и вся одежда, должен сидеть удобно. Не всегда шлем 56 см., сидит на голове обхват которой 56 см. удобно. Надо мерять.
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 11.11.11 19:44
Краще міряти. Окрім розміру є ще такий фактор, як "форма". Є більш круглі моделі, є більш овальні.
Коли купувала останній шолом, переміряла біля 20 моделей. Ледве підібрала :dash2:
dmvishnyak
Повідомлення dmvishnyak » 11.11.11 19:53
Значит буду в межсезонье покупать шлем, иначе, сейчас нет особо времени для этого:)
З.ы. Какие есть веломагазины на левом береге?
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 20.11.11 19:32
Востаннє редагувалось 3.12.11 21:42 користувачем Marlboro, всього редагувалось 1 раз.
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
Повідомлення S@int » 20.11.11 22:47
...не будет ли летом жарко в шлеме с 10-тью вентиляцыоными отверстиями?
Будет жарко. И без шлема тоже будет жарко, лето же. Но насколько жарко будет спрашивать смысла нет, это очень индивидуально и зависит не только от количества отверстий.
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 21.11.11 14:43
с одного оранжевого форума
Окружность головы измеряется по следующим точкам: сзади - затылочные бугры, спереди - надбровные дуги. Это контрльные точки опоясывания при промере окружности. Так делают в медицине. Если ещ какой китаец Вам предложит по-другому, пошлите его в сад.
сам этим руководствовался, получилось значение 58 см, заказал размер 56-59 подошел идеально.
но при этом все оттуда же:
Помимо длины окружности еще есть форма черепа, которую надо повторять шлему, по высоте, по ширине и прочим изгибам, еще надо учесть что череп не идеальный овал, поэтому советовать шлем может только Ваш паталогоанатом или собственноручная примерка.
поэтому, как правильно уже писали, покупка исключительно по размерам - лотерея
dmvishnyak
Повідомлення dmvishnyak » 23.11.11 23:24
Котелки всегда в одном размере идут? Или я пошел в барахолку продавать новый шлем?)
У меня не стандартная форма головы, но хочу или котелок или фф, но вот постоянные проблемы с некоторой частью головы надоела..
Вот вопрос: что если мне немного подпилить те части, которые мешают?)
Крикс
З нами з:12.5.06 10:42
Повідомлення Крикс » 24.11.11 14:16
вот постоянные проблемы с некоторой частью головы надоела... что если мне немного подпилить те части, которые мешают?)
Акстись. Тебе голова еще пригодится. В нее таки довольно удобно есть. :grin:
На баф прекрасно садится котелок. Только вот летом это наверное совсем смертельно - котелок еще и с бафом.
Si vis pacem, para bellum.
dmvishnyak
Повідомлення dmvishnyak » 24.11.11 15:34
ну тогда подпилю в шлеме части)
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 24.11.11 15:37
А вот это я бы не советовал делать! :58:
Лучше продать старый и поехать выбирать новый под свою голову. :robot:
#crazy_pilot
dmvishnyak
Повідомлення dmvishnyak » 24.11.11 18:22
меня только котелок интересует.. Но никто не может ответить про размеры, говорят что размер везде фиксирован, а размер регулируется только подкладками.
Правда ли, не понятно.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 24.11.11 19:10
Не правда, точнее не совсем, зависит от производителя.
Например Giro FLAK есть в двух размерах: M(55-59см), L(59-63см) ;-)
#crazy_pilot
dmvishnyak
Повідомлення dmvishnyak » 25.11.11 07:55
Спасибо за подсказку, буду смотреть. А свой буду продавать:(
Повернутись до “Вело Теми”
