посоветуйте кросс до 4000 гр.
apnea
З нами з:3.7.11 16:11
Повідомлення apnea » 3.7.11 16:26
Здравствуйте,вот в планах купить себе первый велик,для поездки по городу и грунтовки...так как в этом вопросе пока не совсем разбираюсь прошу помочь и растолковать.
бюджет до 4000 гр_но лучше меньше:),хотя понимаю,что хорошие варианты дороги,но всё-же.
мой рост 180см. вес 90 кг.среднего телосложения и длинны конечностей:)
буду рад советам.
к стати вот понравились такие:
Рама: BERGAMONT 700C CROSS ALLOY 6061 LITE TUBING, HYDROFORMED, 3D FORGED DROPOUTS, CROSS-SPORT-GEOMETRIE
Размеры рамы: GENT: 46/52/56/61CM, LADY: 46/52CM
Цвет: WHITE-GREY
Вилка: SUNTOUR M 3010 AL, 63MM
Задний переключатель: SHIMANO RD-M360
Манетки: SHIMANO ST-EF40
Передний переключатель: SHIMANO FD-M191
Тормозная система: TEKTRO RBP-Y837AL, ALUMINIUM, ANTI-ROST
Седло: TATTOO COMP
Подседельный штырь: TATTOO HP-L, 27,2 X 350MM
Руль: TATTOO HP-L
Вынос: TATTOO HP-L
Рулевая колонка: TATTOO SI-919, SEMI-INTEGRATED, CARTRIDGE BEARING
Ободья: ALEX TA-19, CNC-FLANKEN
Шины: SCHWALBE CROSSPAC, 40-622, REFLEX-STREIFEN
Втулки: SHIMANO DH3N20 NABENDYNAMO / TATTOO COMP, ALUMINIUM, GEDICHTET
Спицы: CN SPEICHEN
Фара: BASTA SPRINT, LED-SCHEINWERFER
Задняя мигалка: B&M SECULITE CROSS PLUS MIT STANDLICHTFUNKTION
Динамовтулка: SHIMANO DH3N20 NABENDYNAMO
Крылья: TATTOO STECKSCHUTZBLECHE MIT NIROSTA STREBEN
Подножка: TATTOO STAND ONE
Педали WELLGO LU-945
Каретка: TATTOO CH-52
Шатуны: SHIMANO FC-M131, 48/38/28Z
Кассета: SHIMANO MF-TZ21, 14-28Z
Цепь: SHIMANO CN-HG40
Вес: 14,9 KG
Рама : Алюминий 7005 усиленная, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения Вилка : SUNTOUR SF-2025 регулируемая Передняя втулка : JOY TECH JY-751 Alloy 14G*36H Задняя втулка : JOY TECH JY-702DSE Alloy 14G*36H кассета Обод : WEINMAN ZAC 19, CNC двустенный 14G*36H Покрышка : INNOVA IA-2005A 26x1.95 Спицы : сталь Переключатели : Shimano ST-EF50 Передняя перекидка : Shimano FD-C051 Задняя перекидка : Shimano ALTUS RD-M310 Шатун : Comanche ALLOY, 175mm Касета : SUNTOUR CS-PF30-C7 кассета Количество передач : 21 Тормоза : Comanche TX-120 Тормозные ручки : Shimano ST-F50 Тип тормозов : V-brake Картридж : VP BC 73 Рулевая колонка : VP-A71 Вынос руля : Comanche TDS-C41-8 Alloy, 28,6 mm Руль : Comanche MTB-AL-153TP Alloy, 28,6 mm, 640mm Педали : VP-992S Седло : Comanche 1419 Подседельная труба : Comanche SP-232 Alloy, 31,6 mm Вес, кг : 14
Рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 geometry, butted and hydroformed tubing, cold-forged dropouts & bottom bracket
Вилка SR Suntour S11 XCT w/custom G2 geometry, 46mm offset crown, 100mm
Колеса
Втулки Formula FM21 front hub, Formula FM31 rear hub
Обода Bontrager 550, 36-hole rims
Покрышки Bontrager LT3 ECO, 26x2.0
Ходовая
Манетки Shimano EF51, 7 speed
П.переключатель Shimano C050
З.переключатель Shimano Altus
Система Shimano Tourney, 42/34/24
Кассета Shimano Z31 14-34, 7 speed
Педали Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adapter
Компоненты
Тормоза Tektro TKB01, linear pull
Седло Bontrager SSR
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Approved
Руль Bontrager Approved Riser, 30mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8 threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Доп.оборудование Tektro TKB01, linear pull
Рама: BERGAMONT 26" MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround- Geometrie
Вилка: RST 191 T 26V, 76mm
Рулевая: TATTOO Cartridge A-Head
Манетки: SHIMANO ST-EF50-7L
Кассета: Shimano TZ-21
Шатуны: SHIMANO FC-M151, 42/34/24Z
Передний переключатель: Shimano C-050
Задний переключатель: Acera
Тормоза: Tektro
Покрышки: SCHWALBE Black Jack, 26x2,10 (54-559)
Вес: 13.3kg
РАЗМЕРЫ РАМ 15", 17", 19", 21", 23" МАТЕРИАЛ РАМЫ alloy 6061 26" ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА "RST Capa T (80 mm)" РУЛЕВАЯ КОЛОНКА "FSA Integrated 1-1/8"" " ШАТУНЫ "PROWHEEL 48-38-28 170 / 175 mm cranks" КАРЕТКА "VP COMP. cartridge" ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO TX51 (34.9)" ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO TX35 МАНЕТКИ "SHIMANO Revoshift (21)" КАССЕТА "SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7)" ЦЕПЬ SHIMANO UG-51 ВТУЛКИ "QUANDO 36 holes" ТОРМОЗА TEKTRO 55AL ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ TEKTRO plastic / alloy ОБОДА "alloy 36 holes" СПИЦЫ steel ПОКРЫШКИ "AUTHOR AT-1309 / 1310 26"" x 1.95""" ПЕДАЛИ resin РУЛЬ "KALIN steel 20 mm" РОГИ "AUTHOR high density foam" ГРИПСЫ ZOOM alloy ВЫНОС "ZOOM alloy (31.6)" ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБКА (ГЛАГОЛ) AUTHOR (34.9) ЗАЖИМ СЕДЛА AUTHOR alloy QR СЕДЛО AUTHOR Mega Top КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 21 МАССА (кг) 13.3 Kg / 19"
Рама: BERGAMONT 700C Cross Alloy 6061 Lite Tubing, 3D forged Dropouts, Cross-Allround-Geometerie
Размеры рамы: 46,52,56,61cm
Цвет: Matt Black
Вилка: RST Neon T9, 60mm
Задний амортизатор: -
Рулевая колонка: TATTOO SI-919, Semi Integrated, Cartridge Bearing
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Седло: TATTOO Comp
Подседельный штырь: TATTOO Comp
Задний переключатель: SHIMANO RD-M360-L
Шифтеры SHIMANO ST-EF50-7L
Втулки: TATTOO Tour / Threat Tour
Колеса: RIGIDA Zac 2000
Шины: SCHWALBE Crossway, 40-622
Шатуны: SHIMANO FC-M191, 48/38/26Z
Педали: WELLGO LU-945
Дополнительно: CN Edelstahlspeichen, SHIMANO CN-HG40 Kette
Вес: ca. 13,1kg
Re: посоветуйте кросс до 4000 гр.
Повідомлення MaD_CameL » 3.7.11 18:03
из всех этих велосипедов кроссовым является только последний.
ни один из этих велосипедов я бы не порекомендовал брать человеку с 90 кг, к тому же большинства из них просто нет в наличии. не стоит доверять стремным интернетмагазинам - они пишут, что у них есть все, а на самом деле...
за 4 тысячи кроссовый:
со скидкой выйдет 4009 грн
или такой, даже чуть дешевле
apnea
Повідомлення apnea » 3.7.11 19:16
Спасибо...а может еще какие?
и какой размер будет оптимален под меня (расстояния до паха~76 см)_понимаю что нужно "мерять",но все-же.
Повідомлення MaD_CameL » 3.7.11 19:55
мерять и только. скорее всего 19-20 дюймов. но все равно мерять
