Замена стеклопакета на новый с отверстием
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Повідомлення BARS » 21.6.11 13:13
Товарищи никто не сталкивался с таким вопросом? может кто подскажет направление? надо вытяжку установить на балкон, а торцы закрыты стенами, единственная опция через стекло
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
el-Zorro
З нами з:9.4.04 16:50
Skype:leonzor
Re: Замена стеклопакета на новый с отверстием
Повідомлення el-Zorro » 21.6.11 13:44
А стены к соседу или на улицу? Если второе то проще отверстие в стене организовать. А так обзванивай производителей стеклопакетов (надо полагать окна МП) и объясни техусловия. Кроме того есть вариант замены стеклопакета непрозрачной сендвич-панелью в коей отверстие режется без проблем.
Я ніколи нікому нічого, я ніколи нікому ні шо, тільки декому деколи дещо, а хіба ж це не можна чи що?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 21.6.11 14:01
если вырезать круглое отверстие в стеклопакете, это нарушит его герметичность - потеть будет.
а почему не вывести ниже рамы?
да, кстати, в таких случаях надо предусматривать обратный клапан.
Как вариант - секция МП окна делится на 2 варианта - стеклопакет внизу + перемычка + сендвич сверху, в который врезать вытяжку.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 21.6.11 23:06
стеклопакет на заказ делается любой формы. в том числе и с вырезом в виде квадрата треугольникак или дуги. единственно круглые внутрь(как вы хотите) не делают. но проблема в том,что нестандарт стоит процентов на 30-100 дороже. ибо надо резать, тратить время на пакет,стыковку , и стекла резать нестандартно. потеть он не будет, ибо по вырезу стекла врезаеться сам пакет.
вот тут внизу разные примеры фоток нестандартов окон.
http://forum.prookna.ua/viewtopic.php?t=148
дальше квадратная или теругольная секция закрываеться пластиком с пенонаполнителем и делается дырочка с резиновой манжетой под вашу трубу.
BARS
Повідомлення BARS » 22.6.11 09:38
Одна стена в нашу соседнюю комнату, другая стена к соседям. ниже окна можно подумать, но не уверен что вытяжка будет тогда нормально работать. хотя надо подумать.
а отверстие интересовало вот в таком стиле http://www.steklohimki.ru/tovar/steklopaket/pic/3.jpg
сам резать потому и не хочу что герметичность нарушит, и даже если потом я закину туда во внутрь пакетов с силикогелем для убирания влажности и дырку загерметизирую совсем не факт что это поможет.
TIGOR
З нами з:24.3.06 20:17
Повідомлення TIGOR » 22.6.11 12:01
Пакет резать никто не будет.
Это большой геморрой, и нет гарантии, что отрежется все правильно.
Легче сделать новый стеклопакет.
Обратись в "Бусел".(нагуглишь их координаты в пос.Вишневом).
Они режут стекло любой формы, даже элептические полностью стеклянные столы.
Их ЧПУ позволяет делать любые формы.
Второй вариант был уже озвучен ранее.
Как для меня, он более приемлем.
В глухом проеме снимается стеклопакет.
У производителя окон заказывается импост (перемычка) без армирования.
Укажешь размер, отрежут кусок профиля, и отторцуют на фрезе с двух сторон.
Устанавливается импост без соединений и винтов, т.к. для правильной установки потребуется демонтировать само окно. Но импост будет держаться за счет стеклопакета. Хотя, производители скажут, что это неправильно.
Затем заказывается обычный стеклопакет меньшего размера в больший проем.
В меньший - ставится кусок сендвич-панели с прорезанным отверстием.
Штапики для стеклопакета можно будет подрезать в размер проема ножом.
Штапики для сендвич-панели можно заказать на производстве, указав им нужный размер.
Для того, кто с этим сталкивался, работа займет один/два часа, при наличии всех компонентов.
Повернутись до “Пісочниця”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 59 гостей
